Kirjoittaja Aihe: C3 ESP/ASR ja ABS vika  (Luettu 443 kertaa)
Poissa tapioa
« : Toukokuu 22, 2018, 11:39:47 »
C3 Picasso 120VTI 2011. ESP/ASR ja ABS faultya herjaa ja ESP- ja ABS-varoitusvalot palaa. Aluksi vika ei tullut joka käynnistyskerralla vaan vasta ajossa, kunnes viasta tuli pysyvä. Icarsoft vikakoodinlukija ilmoittaa: left-hand rear wheel signal fault SC+, SC- or OC.
Vaihdoin vasemman takapyörän anturin, ei vaikutusta. Oikealla puolella antaa saman vikakoodin, kun anturin liittimen avaa.
Vasen anturi kytkettynä oikean puolen johtoon, ei vikaa. Oikean puolen liittimessä jännite 10.7 V, vasemmassa 2.7 V.
Tulee mieleen, että ABS-boxi rikki. Varmistaisin vielä vastusmittauksella, että johdot on ehjät mutta ongelmana se, ettei tietoa, mistä johdon toiset päät löytyy. Löytyykö ne ABS-boxin liittimestä, mutta mistä pinneistä? Yhden kytkentäkaavion löysin netistä, mutta kuva niin epätarkka, ettei siitä saanut selvää. Löytyykö arvon palstalaisilta tietoa/kokemusta?
Poissa tapioa
Vs: C3 ESP/ASR ja ABS vika
« Vastaus #1 : Toukokuu 31, 2018, 19:37:51 »
Aika loppui kesken yrittää vikaa itse selvittää kun katsastuksen takaraja alkoi uhkaavasti lähestyä. Merkkiliikkeestä löytyi 230 eurolla apu, johtohan sieltä oli poikki.
