Kirjoittaja Aihe: Vanteiden pesu  (Luettu 1014 kertaa)
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
Vanteiden pesu
« : Toukokuu 22, 2018, 10:54:24 »
Vaihdatinpa vihdoin kitkat kesäkumeihin. Kotona aloin vanteita  pesemään ja kolme totteli hyvin Turtle Waxin joutsenmerkillistä liuotinta ja painepesuria. Mutta neljännessä on jotain ruskeaa töhnää joka ei liuottimesta ollut moksiskaan, mekaaninen hankaus auttaa mutta ei sitä voi raapimalla aluvanteista poistaa. Universal Stone tuntuu tepsivän mutta kovaa hankausta vaatii. Sisäpinnalla sitä on koko vanteen leveydeltä.
Olisko kellään ideaa mitä moinen töhnä voi olla. Siis vain vasemmassa etupyörässä.
Ja hyvää ainetta sen poistamiseen?
Edit: Onkin vasen takarengas ja mielestäni tuo ruskea töhnä alkoi ilmestyä jarrupalojen vaihdon jälkeen. Sisäpuolella pasku kerros, ruosteensuojamassa tulee mieleen. Höyrypesurilla  pikku hiljaa lähtee mutta vaatii messinkiharjan ja kovaa hankaamista.
https://photos.app.goo.gl/lXKHThEN2a1b141W2
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 22, 2018, 12:35:49 kirjoittanut TeeKoo »
TeeKoo Turuust
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #1 : Toukokuu 22, 2018, 14:35:29 »
Autokemikaalihyllystä vannepesuainetta. On nimensä mukainen tuote ja irrottaa hyvin jarrupölyä.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #2 : Toukokuu 22, 2018, 15:51:20 »
Kannattaa valita sellainen jonka ohjeessa mainitaan että se muuttuu punaiseksi reagoituaan metallihiukkasten kanssa.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #3 : Toukokuu 22, 2018, 16:58:48 »
Kiitos. Menenpä kauppaan.
Edit lisäys: Onko arvauksia mitä voisi olla? Voiko liittyä jarruremonttiin? Kummaa kun vain yhdessä vanteessa vaikka takana molemmat puolet vaihdettiin.
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 22, 2018, 17:29:34 kirjoittanut TeeKoo »
TeeKoo Turuust
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
  • ex: C5-II 2.0i Break
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #4 : Toukokuu 22, 2018, 22:51:14 »
Veikkaan että tuo vanne on ollut jostain syystä öljyinen, ja siihen öljyyn on sitten tarttunut kaikki pöly, ajan kanssa muodostaen tuollaisen pikeentyneen kuonakerroksen. Outoa on lähinnä se että vain yksi vanne on tuosta kärsinyt, itsellä ne tuppaa kaikki  keräämään päälleen jonkun tahmakerroksen talven aikana. Ei niinkään kesällä, johtunee siitä että talvella ajetaan märemmissä oloissa, tiellä olevaan loskaan ja veteen kertyy vuotavista autoista öljyä ja muita nesteitä...
Poissa Zego
  • Peukkuja: 21
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #5 : Toukokuu 23, 2018, 06:36:31 »
Olisi kiva päästä testaan pienpoistoainetta (esim. Gyeon Q2M Tar)? Liuotinpesuaine (aika vahva seos) olisi myös yksi vaihtoehto koska en usko että jarrupöly on se ongelma tuossa tapauksessa?
Poissa Ves_ku
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #6 : Toukokuu 23, 2018, 09:30:05 »
Bilteman vannepesuaineet oli vielä viime vuonna erinomaisia. Toinen oli myös rautaa poistava ja toinen sitten ihan vannehappo. Lähti mone nvuoden pinttymät ja kellastumat helposti. Taisivat vaan olla liiankin hyviä kun oli nyt korvattu uudella aineella. Likö ollut liian kovat kemikaalit?
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #7 : Toukokuu 23, 2018, 09:42:48 »
Öljyltä se minustakin näyttää. Mutta mistä helkkarissa sitä on tullut?  Pitää seurata sotkeentuuko vanne nyt kun pyörät vaihtuivat.
TeeKoo Turuust
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #8 : Toukokuu 23, 2018, 10:52:52 »
Sonaxin vannepesu hoitaa homman.
Voikohan sillä pestä autossa olevat vanteet vai onko haitallista jossain kohteessa?
TeeKoo Turuust
Poissa Aapo
  • "C4"
  • Xantia Activa TCT -97
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #9 : Toukokuu 23, 2018, 11:20:09 »
Kokeile WD 40:ntä.
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #10 : Toukokuu 23, 2018, 12:18:10 »
Voi pestä mutta ei saa antaa kuivua.
If in doubt, go flat out.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #11 : Toukokuu 23, 2018, 13:02:18 »
Sonaxin vannepesu käy maalipinnallekin kun muistaa ettei anna kuivua. Ottaa iloisesti irti talven jäljiltä pintaan tarttuneet nastapölyt.
Poissa JouniP
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #12 : Toukokuu 23, 2018, 14:29:28 »
Veikkaisin että on ollut eturengas (ainakin joskus) ja vetarin kumi on murtunut ja paiskonut vaseliinin vanteeseen.
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #13 : Toukokuu 23, 2018, 15:17:27 »
LDS on mielestäni jokseenkin ikävää tavaraa saada irti vanteista jos on saanut olla niissä pitkään.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #14 : Toukokuu 23, 2018, 19:33:33 »
Oli takarengas.
TeeKoo Turuust
Poissa chewitsi
  • Tampere C5
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #15 : Toukokuu 25, 2018, 12:35:23 »
Pesun jälkeen esim. Armour All'in vannesuojaa/vahaa, niin ei tartu koko kesänä mitään kiinni.  Helppo suihkia pullosta, eikä tarvi huuhtoa tai kiillottaa.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #16 : Toukokuu 25, 2018, 12:43:46 »
Kiitos vinkistä. Menen kaupppaan kunhan saan  nuo alla olevat vanteet hyvin pestyä.
TeeKoo Turuust
Poissa Igor
  • Supercharged
  • Peukkuja: 5
  • Activated
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #17 : Toukokuu 25, 2018, 13:02:57 »
Missäs tota myydään? Motonetistä en enää löytänyt, joten ostin pitkin hampain kalliimpaa Autoglymiä. Ihan ok sekin.
V6 Activa -98, R53 JCW -06
Poissa chewitsi
  • Tampere C5
Vs: Vanteiden pesu
« Vastaus #18 : Toukokuu 29, 2018, 11:54:54 »
ArmorAll shield for wheels. Tokmanni, Tarjoustalo, Honkkari, MOtonet <- noissa ainakin ollut ennen.
http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?t=2394
