Kirjoittaja Aihe: Berlingo - kokemuksia?  (Luettu 582 kertaa)
Poissa Berlingo05
« : Toukokuu 17, 2018, 09:41:41 »
Moro!
Anopille tarvitsisi Focuksen seuraajaksi uudemman kulkupelin.
Tuossa olisi tarjolla parikin Berlingoa (-01 ja -05) jotka sopisivat vanhemmalle ihmiselle hyvin korkeamman istuma-asennon ansiosta.
Onko kokemuksia miten 1,6 bensiinimoottorista tai Berlingoista yleensä?
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 17, 2018, 18:11:10 kirjoittanut Berlingo05 »
Poissa Berlingo05
Vs: Berlingo - kokemuksia?
« Vastaus #1 : Toukokuu 18, 2018, 10:23:17 »
Ei kenelläkään ole mainittavia kokemuksia?
No, ei se mitään.
Muutama tuttava on löytynyt joilla on ollut Berlingo ja heidän suosituksistaan jätän itseltäni tuon venäläisen ruletin kokeilematta.
Kukaan ei ole kehunut autoa, päin vastoin, varsinkin taka-akseli on ilmeisesti kuin mustaa pekkaa pelaisi, ihan kaikille ei musta pekka ole jäänyt käteen mutta aika monelle kyllä kuten tältäkin palstalta on saanut lukea.
Itsellä on PSA-kulkupeleistä kokemusta Peugeoteista.
306 oli hyvä, 406 oli hyvä mutta 307 kammottava vikapesä. Kun yhden vian sai kuntoon niin kaksi muuta tuli tilalle.
406 kulutti polttimoita mutta 307 suorastaan söi niitä. Käytännössä joka startilla joku polttimo pimeni.
...ei katsellaan jostain muualta kuin Ranskasta, kiitos!
Poissa tuokiv
  • "C4"
« Vastaus #2 : Toukokuu 18, 2018, 11:39:05 »
Hankittiin "raksa-autoksi" -04-Berlingo juurikin tuolle 1.6-bensakoneella. Ostohetkellä mittarissa oli 300tkm, edellinen omistaja oli vaihdattanut taka-akselin ja kytkimen 50tkm sitten. Olettaisin olevan kustannustehokas ostos 950euron hintaansa nähden siihen käyttöön mihin hankittiin, mutta varsinaiseksi käyttöautoksi hankkimista ehkä epäröisin. Muutamia huomioita:
- ostohetkellä flekti ei pyörinyt ja tämän takia myöskään ilmastointi ei toiminut, uudet releet noin 40e
- puhaltimen kaksi alinta nopeutta ei toiminut, korjaantui etuvastuksen vaihdolla
- takaoven ulkokahva ei toimi, vika lienee oven lukkomekanismissa olevan tapin katkeaminen jonka korjaaminen ei käsittääkseni ole kuin vaivan väärti
- takaovet jäätyy herkästi lämmön vaihdellessa nollan molemmin puolin
- 300tkm ajettu moottori ei tunnu juurikaan vievän öljyä
- starttimoottori oli viallinen, ei lähtenyt kuumana käyntiin, korjaantui uudella startilla (200e)
- kytkinvaijeri on vikaherkkä, automaattisäätö jumittuu 100-200tkm välein, vaihto 70-100e
- radio ei kuulu, ilmeisesti antennijalan vahvistin ei saa sähköä, en ole varma onko vika maadoituksissa vai radiossa (korjasin ostamalla bluetooth-adapterin cd-vaihtajaliitäntään ja soitan musiikkia ja radioa kännykästä)
- pakoputki murtuu takapöntön etupuolelta ajan myötä, uusi pönttö maksanee 100e luokkaa
- sietää etanolia 50% ilman vikavaloa, valon sytyttyäkään auton käytös ei vielä muutu, mutta en ehkä kokeilisi kuormittaa konetta
- vakionopeussäätimen sai asennettua 12eurolla (viiksi Kiinasta), jos testeri on käytettävissä, virallisesti sitä ei mistään saa ja jossain väitettiin, että voisi polttaa ECU:n + tarvitsisi uuden mittariston missä on näyttö tuolle säätimelle
Eli, jos remontteja on edellinen omistaja tehnyt, saattaa autolla olla edullista ajaa. Jos em. asioita ei hiljattain ole korjattu, ne todennäköisesti tulevat eteen. Ruostetta autossa ei juurikaan ole vaikka ikää se 14v. Rumahan tuo on kuin mikäkin. Bensaa menee siinä 7-8l/100km.
Poissa amikutoseeni
« Vastaus #3 : Toukokuu 18, 2018, 21:26:40 »
Meillä jo toinen Berlingo, molemmat ensimmäistä korimallia. Eka oli 1.9 diesel vm 1998. Se oli meillä 7 vuotta ilman merkittäviä vikoja.
Tämä nykyinen on 2.0 HDi vuodelta 2002, varmaankin viimeisiä vanhaa korimallia. Tämä tuli Saksasta, silloin mittarissa oli noin 100 000 km. Nyt on 440 000 km. Kansiremontti tehty, kun kannentiiviste alkoi vuotaa. Taka-akseliksi vaihdettu X-Partsin rasvanipallinen. Moottoriin 1 ruiskusuutin vaihdettu. Kytkin uusittu kerran, ihan vastikään.
Käytännöllinen ja tilava auto. Ihan hyvä ajaa pitkääkin matkaa. Keskikulutus 6 l/100 km.
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 18, 2018, 21:48:20 kirjoittanut amikutoseeni »
Poissa Samo
  • "C4"
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #4 : Toukokuu 18, 2018, 22:31:49 »
Noita bensaversioita (Partneria ja Berlingoa) on ollut jokunen lähipiirissä. Ei mitään sellaista ongelmaa, mitä ei muista saman ikäisistä autoista löytyisi. Takapönttö on vaihtunut jokaiseen ja niillä on sellaiset 150-200tkm ajeltu kunnes ruostuu poikki (à70€). Tuoreimpaan 1.6 bensakoneiseen meni startti ja laturi uusiksi (yhteensä ~200€) kun mittariin pyörähti 315tkm. Pari muuta koria ollut samalla koneella ilman ihmeitä.
Yhteenkään ranskikseen en ole taka-akselia rempannut vaikka noita on parikymmentä vuotta nilkoissa pyörinyt.. Johan on rulettia.. ::)
Nyt: -06 C4 ja -88 jellona. Ennen: 7 Pugattia ja 4 Sitruunaa
Paikalla HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #5 : Toukokuu 19, 2018, 08:51:07 »
Meillä oli 1. koppanen Partner 1.9d -99 bränikästä reippaasti yli 10v ajan. Ihan alkupään mallejahan tuokaan ei kyllä ollut, kun tuossa oli sentään liukkari jo apparin puolella. Auto muutoskatsastettiin heti 2+3 piilofarkuksi ja pitää sanoa että ehdottomasti oli yksi luotettavimpia ja vähävikaisimpia autoja minulla ikinä. Eihän tuo nyt mihinkään tuolla vaparilla liikkunut, mutta tilaa oli juuri riittävästi niihin meidänkin ruuhkavuosiin muksujen kanssa. Todella harvassa oli ne kerrat kun tavaroita piti mitenkään kyytiin sovitella ja tuolla sentään kuskattiin arkkupakastimesta mönkijään, kylpäärirempan laatoista mopo-skootteriin, eli about kaikkea mahdollista mitä ikinä tarvetta olikaan. Pakoputken siihen uusin ja aika monet koiranluut, mutta siinä se. Taka-akseli oli koko käyttöajan täysin moitteeton, moottorin venasäätöjäkäään ei joutunut koskaan tekemään (oireilee heikkona kylmäkäynnistyksenä). Ainoa varsinaisesti rikki mennyt oli avainkaukkari, jonka korvasin eBay halpis-hälärillä, mutta kytkin siitä käyttöön pelkän kaukkari-toiminnon ja näin sain 2x kaukkarit sen alkup 1x sijaan, joten korjaus vaiko parannus, jaa-a 8)
Itse asiassa nyt uusi Citroen Berlingo / Peugeot Rifter / Opel Combo voisi olla aika näpsä peli jälleen. Moottoriksi löytyy 1.2 PureTech 130 yhdistettynä uuteen EAT8 automaattiin ja koripituutenakin löytyy nyt myös jatkettu 7hlö XL-malli. Halutessaan tuon saisi kuulemma myös 4wd-versiona, mutta onko se sitten man.askinen, dunno. Mutta se miksi tuo jälleen kutittelisi, on kasvanut 1500kg vetokyky as.vaunuamme varten ja tuonne jatkettuun tavaratilaan menisi heittämällä esim. emännän inva-mopokin. Tietty onhan sitten tietty tuo pykälää suurempi Jumpy-kokoluokkakin, mutta se menee jo pikkasen isoksi ynnä siinä joutuisi tinkimään aika reippaasti kaikista niistä varusteista mitä tuohon uuteen Berlingoon on saatavana 8)
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
