Kirjoittaja Aihe: Automaattivaihdekepin lukittuminen  (Luettu 568 kertaa)
Poissa haesti
« : Toukokuu 10, 2018, 20:41:56 »
Terve,  C5n automaattilaatikon kepin lukitus on alkanut temppuilemaan kylmänä. Jarrua saa polkea jonkin aikaa ennenkuin lukitussalpa naksahtaa pois. Vaihdoin jarruvaloanturin, mutta ei auttanut. Ilmeisesti lähistöllä on vielä joku rele joka mahdollisesti jumittaa? Millä nimellä tätä relettä etsiä, jotta sen tilaisin. Entä onko muita hyviä ehdotuksia vian löytämiseksi?
Poissa ace
  • Peukkuja: 3
Vs: Automaattivaihdekepin lukittuminen
« Vastaus #1 : Toukokuu 10, 2018, 21:27:32 »
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #2 : Toukokuu 10, 2018, 21:59:59 »
Hätäapuna tuon kepin saa kyllä pysyvästi auki lukituksestakin yhdellä ruuvilla oikeassa paikassa kepin juuressa. Been there, done that. Tosin mitä sitten esim. suikka tuosta tykkää onkin jo toinen juttu :|
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa haesti
« Vastaus #3 : Toukokuu 11, 2018, 07:07:56 »
Olisiko tästä apua: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=17515.msg139986#msg139986
Joo tuosta löysinkin tuon neuvon releestä vaan ei oikein selvinnyt että minkälainen rele. Mutta itsetutkisteltuani vähän aikaa löysin ehkä oikean releen, osanumero: 34F231308 12V keltainen palikka. Näyttäisi olevan n. 20e postien kanssa. Pitää käydä vielä kysymässä paikallisesta sitikkapuljusta mitä ovat mieltä.
Poissa haesti
« Vastaus #4 : Toukokuu 16, 2018, 19:51:48 »
Noniin vika tuli korjattua niin kirjoitellaanpa tarina koska ärsyttävintä on löytää ketjuja omasta viasta missä loppu ei kuitenkaan paljastu... Oikea rele löytyi siis kuskin jalkatilasta   ratin alta BSI-yksikön takaa. Aluksi näkyvillä oli vain vihreä iso rele ja pari johtoa ja liitintä. Ne olivat kiinni valkoisessa rimassa joka lähti irti pienen taistelun jälkeen. Riman takapuolella oli myös toinen vihreä rele. Näitten takana moottoriin päin oli musta relekanta jossa paikka kahdelle releelle. Minulla oli siinä kiinni vain 1 rele, joka oli tämä kyseinen jarrukepin lukittajan rele. Rele lähti irti vetämällä ylöspäin samalla ku raottaa päällä olevaa nippaa. Irroitus piti tehdä sokkona käsikopelolla. Testasin vielä etttä on oikea rele kyseessä käynnistämällä auton ja painelemalla jarrua niin ei kuulunut enää releen naksumisia. Avasin releen kuoren ja irroittelin kiinni hitsautuneet kuparilangat jotka olivat myös vähän noessa. Rele takaisin kiinni ja avot näyttää taas pelaavan. Tarvittaessa hakee sitten uuden jos alkaa taas jumittamaan.. Marmoritiskillä oli 30e ja netistä näyttäisi saavan n. 10e. Löytyy tuotenumerolla 29201043.
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #5 : Toukokuu 22, 2018, 21:24:34 »
Minullekin on tulossa uusi jarruvalokatkaisin.. Onko hankala tuon vaihto?
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
