Kirjoittaja Aihe: Jousitus jumiutui yläasentoon  (Luettu 641 kertaa)
Poissa LS-67
« : Toukokuu 09, 2018, 09:12:33 »
Moi! Mulla C5 -03 ilmoitteli pari kertaa näytöllä jousitus virheestä ja välillä ainakin perä oli ylhäällä, en ole varma olisko keulakin ollu. No, päätinpä nostaa auton yläasentoon, sammutin otin takaa asentotunnistimen johdon irti, suihkuttelin crc:tä ja ja johto takas kiinni. Eipä auto enää laskenut alas. Käytin akun kengänkin irti vaan ylhäällä on ja pysyy. Olisko vinkkejä vai auto trailerille ja korjaamolle?
Paikalla Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: Jousitus jumiutui yläasentoon
« Vastaus #1 : Toukokuu 09, 2018, 09:19:57 »
Irrotitko sen välitangon vakaajan ja anturin välistä?
Jos irrotit niin ettei olis anturin vipu pyörähtänyt 180 astetta väärään asentoon? Silloin ei kyllä pitäisi jäädä ylös vaan alkaa jumppaamaan paikoillaan ylös-alas... Onko se välitanko varmasti paikoillaan?
Onko sulla farmari? En tiedä toimintalogiikasta, mutta voisi yrittää herätellä takaluukun napista alas painamalla? Mitä näytöllä tapahtuu kun yrität säätää jousitusta?
Poissa LS-67
« Vastaus #2 : Toukokuu 09, 2018, 11:13:30 »
En irrottanu mitään muuta kuin sähköpiuhan. Näytöllä näyttää että max 10 km/h ja kun painaa napista alas niin auton kuva 40 km/h ruksi päällä. Farkku on, pitääpä heti kokeilla tuo alas nappi kontista.
Poissa LS-67
« Vastaus #3 : Toukokuu 09, 2018, 11:22:05 »
Eipä auttanu tuo kontin nappi, pimputusta vaan kuuluu, mitään muuta ei tapahdu.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #4 : Toukokuu 09, 2018, 12:55:42 »
Kun se kerran ajosta sinne ylös nousi niin kyllä se korkeudentunnistin on rikki. Purkuautosta toinen tilalle... Edessä ja takana on samat osat, muista katsoa vivun asento.
Poissa LS-67
« Vastaus #5 : Toukokuu 09, 2018, 14:49:53 »
Taakse nyt vaihdettu uusi tunnistin, mutta edelleen ei suostu laskeutumaan.
Poissa toiras
« Vastaus #6 : Toukokuu 09, 2018, 18:53:20 »
Siinnä on etutunnistin rikki jos kerran perä on jäänyt yläasentoon.
Poissa LS-67
« Vastaus #7 : Toukokuu 09, 2018, 19:42:09 »
Koko auto on ääriasennossa ylhäällä...
Poissa toiras
« Vastaus #8 : Toukokuu 09, 2018, 21:28:04 »
Kokeile edes vaihtaa etutunnistin siihen uuteen  ja taakse se vanha.Kerro jos pelaa tai ei niin toisetkin tietää.
Poissa LS-67
« Vastaus #9 : Toukokuu 10, 2018, 10:54:41 »
Tänään pidän hermolepoa, katsotaan huomenna lisää, ilmoittelen heti! :)
Poissa LS-67
« Vastaus #10 : Toukokuu 11, 2018, 19:22:01 »
No niin.... tänään käytin auton tietokonehoidossa ja ilmoitti vikaa etummaisessa korkeus anturissa. Niinpä auto trailerilla takas kotiin, takaa irroitettu vanha anturi eteen ja kappas, se alkoi toimia! Eli vika oli koko ajan etummaisessa anturissa!
