Kirjoittaja Aihe: Takalasin pyyhijän moottorin vaihto  (Luettu 560 kertaa)
Poissa Tsipulis
« : Toukokuu 07, 2018, 18:43:30 »
Auto C5 -2005 Hdi 2,2 autom. farmari
Yritin etsiä netistä ja foorumin hakurilla ohjeita takalasin pyyhkijän moottorin vaihdosta. En löytänyt. On todennäköisesti vialla kun ei reagoi mihinkään ärsytyksiin ja sulakkeet on ehjät.
Tällä hetkellä ongelma on, miten lähteen takaluukun sisäpuolella oleva suojakotelo irti? Nastat irtoavat mutta jokin pitää kiinni pyyhkijän moottorin takana eikä uskalla repäistä, ettei jää käsiin.
Toinen pulma on myös, miten lähteen pyyhkijän varsi irti? eli sama vika ei uskalla käyttää voimaa.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
Vs: Takalasin pyyhijän moottorin vaihto
« Vastaus #1 : Toukokuu 07, 2018, 20:49:47 »
Miksi haluat irroittaa varren? Olethan huomannut että varsi akseleineen irtoaa moottorista kun avaat takalasin :) Yleisin vika on että varren akseli on jumissa.
Siltä varalta että oikeasti haluat saada varren irti, niin tarvitset jonkunlaisen ulosvetäjän. Itse rakentelin sellaisen jostakin lattaraudasta yms. romusta. Varsi on kyllä varsin heiveröinen, ja jos se sattuu hajoamaan niin uusi ei ole kovin kallis. Viimeksi muutama vuosi sitten oli 30e.
Poissa Tsipulis
« Vastaus #2 : Toukokuu 07, 2018, 23:00:35 »
Jep, kiitos vastauksesta.
Tässä kohtaa kuviona on ollut se, että en ole tätä takalasia aukaissut kertaakaan. Tämmöinen ominaisuus autossa kai on. En ole kokeillut kun ei oikeaa tarvetta ole ollut ja pelkona se, että jotain hajoaa tai lasi ei enään mene kiinni. Takalasin katkaisija taitaa olla tässä pyyhkijän "mutikassa" mutta ei taida saada sähköä.
Pitää tutkia tätä huomenissa.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #3 : Toukokuu 08, 2018, 08:13:16 »
Lasin joudut avaamaan joka tapauksessa. Jos nappi pyyhkimen akselin alla ei toimi, niin  poista luukun verhoilu (pelkillä muovinastoilla) jolloin pääset lasinavausmoottoriin käsiksi. Aukeaa lasiin päin työntämällä.
Nyt kun lasi on auki niin voit kokeilla liikkuuko pyyhkimen varsi vapaasti.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #4 : Toukokuu 08, 2018, 11:14:05 »
Onko johtosarja ehjä sieltä haitarikumin tienoilta, kun tuppaa olemaan tyyppivikana johtojen katkeilu?
Poissa Mti
« Vastaus #5 : Toukokuu 08, 2018, 11:57:26 »
Itsekin epäilin ensin johtosarjaa, mutta vika olikin siinä, että moottorin hiili jumittanut niin, ettei enää koskenut kollektoriin. Vapauttamisen jälkeen on toiminut normaalisti (jo pari vuotta).
Tuon lisäksi oli akseli jumissa. Ilmeisesti oli käyttämättömyyttään hapettunut.
C5 2.0i Exclusive Break AT -07, GC4P 1.6 THP156 BMP6 -12
ex:  C5 2.0i SX -02, Xantia 2.0i SX -94
Poissa Tsipulis
« Vastaus #6 : Toukokuu 08, 2018, 15:17:34 »
Kiistos ohjeista.
Nyt meneekin pari päivää muissa homissa, ennekuin pääsen ongelman kimppuun uudestaa.
Poissa Tsipulis
« Vastaus #7 : Toukokuu 09, 2018, 20:00:53 »
Vika kuvio selvä. Moottori palanut. Uusi tilaukseen 82 €, käytetyistä pyytävät liikaa.
Helppo homma älysi avata takalasin.
ja ei muuta kuin kovaa ajoa seuraavat 400 000.
Poissa Tsipulis
« Vastaus #8 : Toukokuu 22, 2018, 19:58:50 »
Ei se sitten ihan niin mennytkää.
Nyt on ehjä moottori paikallaan (ja varmaa myös, että entinen oli sökö) Nyt ei kuitenkaan lähde pyyhkijä pelaamaan. Systeemiin kuuluu todennäköisesti useampia releitä. Ja siinä taitaa olla myös talalasin auki olon tunnistin. Sen kai voi ohittaa johtolenkillä tai ihan vaan painamalla nappia.
Virtaa on testattu siten, että maata tulee mutta +virta puuttuu. Sulakkeet ovat ehjät. Keskimmäisestä pinnistä kun antaa maata tai virtaa, kuuluu siitä sivusta pikku napsu. Ilmeisesti siitä mötikästä, joka on vasemmalla sivukotelossa. Päätelmä: takaluukun läpiviennin johto on ehjä siihen saakka. Siihen mötikkää tuleekin sitten niin paljon piuhoja ettei paljon uskalla räpeltää.
Löytyykö vinkkejä mistä päin ja miten pitäisi räpeltää?
