Kirjoittaja Aihe: C6 vanteiden lukkopultin avainta ei ole. Apua!!  (Luettu 2346 kertaa)
Poissa Kaasumies
  • Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
« : Toukokuu 05, 2018, 19:08:53 »
Asun Tampereen lähistöllä ja ostin juuri 2006 C6:sen. Tänään huomasin, että lukkopultin avainta ei ole. Voisiko joku ruuvata multa lukkopultit pois? Missä on lähin C6 omistaja jolla on se avain?
Paikalla Zego
  • Peukkuja: 22
Vs: C6 vanteiden lukkopultin avainta ei ole. Apua!!
« Vastaus #1 : Toukokuu 05, 2018, 19:41:43 »
Eikä ne ole pulttisarjakohtaisia ne avaimet?
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 05, 2018, 20:41:20 kirjoittanut Zego »
Poissa Kaasumies
« Vastaus #2 : Toukokuu 05, 2018, 19:58:47 »
Ai niin, tietenkin. Eihän niistä muuten mitään hyötyä ole... Se siitä sitten, ei vaihdeta renkaita. Pitää kysyä rengasliikkestä, miten ne saa pois.
Katsoin ohjekirjaa (netistä) ja työkaluissa pitäisi olla "lukkopultin kupin irrotusavain" ei lukkopultin avainta. Siellä oli omituisia härpäkkeitä. Pitää vielä tarkistaa. Voisiko joku C6 hemmo, laittaa kuvan lukkopultin kupin irrotusavaimesta?
Paikalla Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #3 : Toukokuu 05, 2018, 20:43:06 »
Eli onko siinä pulttien päällä sellaiset muoviset kromiset kupit? Meidän pösössä tuli sellainen keltainen muovinen "pihti" jolla ne kupit sai helpolla aina pois. En tunne C6:sta.
Poissa Kaasumies
« Vastaus #4 : Toukokuu 05, 2018, 21:38:45 »
Hei, työkaluissa oli keltainen muovinen pihti, jossa oli monta "jalkaa". Se on varmaan se. Kiitos vinkistä. Yritän  huomenna saada sillä ne pois.   :)
Poissa Kaasumies
« Vastaus #5 : Toukokuu 06, 2018, 09:25:22 »
Tarkoitat varmaankin kuvassa olevaa keltaista muovista juttua? Sellainen mullakin on. Onko siis tavallisen pultin päällä vaan joku kuppi, joka lähtee tolla muovijutulla auki?
http://photobucket.com/gallery/user/siwar72/media/cGF0aDpCcmFrZXMvU0E0MDA2MjEuanBn/?ref=
Paikalla Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #6 : Toukokuu 06, 2018, 10:28:01 »
Jep, siinä on sellainen kuppi. Mutta jos alta paljastuu lukkopultit, niin sitten tarvitset sitä metallista sovitinta. Itse olen jokaisessa autossa vaihtanut samantien lukkopultit tavallisiin, joten ehkä sinunkin tapauksessa näin on toimittu (toivotaan parasta)?
Poissa Kaasumies
« Vastaus #7 : Toukokuu 06, 2018, 13:16:46 »
Ei ole toimittu niin, vaan lukkopultit on. Olisiko sulla tai jollain avainta jota voisi koittaa? Voin ajaa jonnekin.
Poissa Kaasumies
« Vastaus #8 : Toukokuu 06, 2018, 14:47:44 »
Siihen on myynnissä näköjään oikein työkalukin, mutta ei viitsi ostaa jos toi ei käykään Citikan pulttiin. Ainakin yhdellä rengasliikkeellä on lukkopulttien irrotukseen hintakin. Oli vaan  Hesan lähellä. Ite asun 200km päässä. Kyselin s-postilla lähirengasliikkeiltä hintaa. Katsotaan mitä tapahtuu. Alla myös kuva lukkopultista.
http://tarviketori.fi/fin/vastakierrehylsy_1_2_17mm-p-154149-0
https://www.tekno-rengas.fi/index.php/palvelut/tyohinnasto/
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 06, 2018, 16:09:06 kirjoittanut Kaasumies »
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #9 : Toukokuu 06, 2018, 19:12:03 »
Xsara VTS:n orkkisvanteista, joissa pultit on tosi syvällä poteroissaan, poistin lukkopultit työntämällä sopivan paksuseinämäisen teräsputken reikään ja putken sisältä tähtäilin puikolla kiinni pulttiin. Putken päästä sitten sopivalla kalulla vääntämään.
Huomasin lukkopultit vasta reilun vuoden jälkeen sattumalta katsastuksessa, kesäauto kun oli. En ollut koskaan sitä hylsyä nähnyt joten päätin poistaa ne ennaltaehkäisevästi. Pari viikkoa operaation jälkeen ovilokerosta osui käteen joku metallimöykky...  :|
... Lensi muuten aika perhanan kauas  ;D
Poissa vibes
  • Rakojen herra
  • Global Moderator
  • Peukkuja: 8
  • Joskus oli C5 3.0 Exclusive A '05
« Vastaus #10 : Toukokuu 06, 2018, 22:44:18 »
Ensimmäinen asia, mitä omaan C5:een aikanaan tein oli heittää lukkopultit metallinkeräykseen ja normipultit tilalle. Saatanan keksintöä. Jos joku Citroenin vanteet vie niin tarve on kova.
Poissa jruoho
« Vastaus #11 : Toukokuu 06, 2018, 23:23:10 »
Skodan kanssa kävin aikanaan merkkiliikkeessä, kun hukkasin avaimen. Eli ne lainas lukkopulttiavainsarjaa mulle sen verran että sain vaihdettua ne lukkopulti tavallisiin. Taisin tosin ostaa uudet pultit sieltä, eli ei voi sanoa että ilmaiseksi olisin saanut palvelua :) Oikea avain siis löytyi nopsaan kokeilemalla.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #12 : Toukokuu 07, 2018, 01:54:33 »
Tuo vastakierretyökalu voi toimia sopivan kokoisena, mutta vain jos jätetty löysälle, mutta tuo pultti on suunniteltu estämään sellaisen käyttö, eli pyöreä ohjuripää on suunniteltu katkeamaan. Liitteenä kuva pultista ja ainakin jonkun auton mukana tulevasta työkalusta (satunnainen pösö/sitikka ebaystä)
Joku myy täällä C5:n työkalua, onkohan ollenkaan samaa sarjaa ja saisikohan siitä askarreltua sopivaksi vaikka poistamalla neljästä tapista kolme (tai kaksi, jos osuu lähelle)? Vai onkohan tuo niin tarkkaan suunniteltu materiaaleiltaan ettei yksi tappi kestä voimaa.
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=28251.msg212215#msg212215
(ilmeisesti kaksi ekaa kirjainta/numeroa on koodi, joka kertoo mihin pulttiin sopii, mutta mistäpä sen koodin tietäisi, ellei avainta löydy?)
Mutta aika askarteluksi menee, kannattaa ehkä kysellä myös ostopaikasta/edelliselta omistajalta?
Poissa Kaasumies
« Vastaus #13 : Toukokuu 07, 2018, 06:32:47 »
Niin. Auto on tuotu Saksasta. Pitää kuitenkin kysyä siltä myyjältä vielä.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #14 : Toukokuu 07, 2018, 07:31:56 »
Tuossa liitteenä vielä sisäkuva työkalusta, eri koodilla olevisa on tapit eri kohdissa ympyrän kehällä. Melkein joku tuollainen kannattaa askarrella, jos niitä on neljä pulttia irroitettavana?
(Olisikohan tuon työkalun "avain" -koodi service.citroen.com tiedoissa ja saisikohan noita vielä tilattua suoraan Citikalta?)
Poissa Ralle
« Vastaus #15 : Toukokuu 07, 2018, 07:39:58 »
Bilteman vastakierre hylsyillä itse napsin aikanaan pois.
Poissa Kaasumies
« Vastaus #16 : Toukokuu 07, 2018, 08:07:27 »
Biltemasta en sellaista löydä, mutta onko toi samanlainen? https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectID=426427
Oliko sulla juuri samanlaiset pyöreäpäiset lukkopultit?
Poissa hp10a10
  • C2 1.4 VTR 2004
« Vastaus #17 : Toukokuu 07, 2018, 14:03:29 »
Onnistuisko nuo pultit avata ihan perinteisesti raakalla voimalla?
Poissa keijokos
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #18 : Toukokuu 07, 2018, 14:14:11 »
Tottakai ne voimalla irtoaa mutta millä saa otteen.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #19 : Toukokuu 07, 2018, 14:49:18 »
Tuon hp10a10 videon otsikkokuvan näköiset pultit oli omassa Xsarassa. Pultin päät oli jotain kovempaa tavaraa joten porailu olisi ollut aika toivotonta.
Lisäksi pulttien poterot vanteissa oli niin ahtaat, että sinne tuskin tuollainen paksuseinämäinen vastakierrehylsy olisi mahtunut.
Poissa romi
« Vastaus #20 : Toukokuu 07, 2018, 14:55:17 »
Omassa (C5 tosin) meni ajan myötä lukkopultit niin huonoksi, että yksi pultti ei sitten irronnutkaan. Autohuollossa porasivat sen pultin pois. Sen jälkeen ei ole enää lukkopultteja laitettu - kellepä ne Sitikan vanteet juurikaan kelpaa.  ;D
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #21 : Toukokuu 07, 2018, 18:01:35 »
Shitikan pulteista en tiedä mutta joitain lukkopulttiavaimia pystyy tilaamaan niin että valtuutettu myyjä kuvaa pultin tai avaimen ja tilaa valmistajalta kuvalla uuden.
Poissa Kaasumies
« Vastaus #22 : Toukokuu 07, 2018, 19:01:21 »
Oho. Lähetin juuri Veholle varaosakyselyn avaimesta. Laitoin mukaan kuvan lukkopultista.
Ja juuri lähetin saman kyselyn maahantuojalle.
Paikalla Ves_ku
« Vastaus #23 : Toukokuu 07, 2018, 23:31:58 »
Oliskohan jollain rengasliikkeellä tämäntyyppistä settiä?
http://www.dynomec.co.uk/locking-wheelnut-remover.html
En tiedä toimiiko oikeesti kaikkiin pultteihin.
Poissa keijokos
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #24 : Toukokuu 08, 2018, 10:08:41 »
Meillä joskus migillä hitsattiin tavallinen mutteri päälle  ja sitten tavallisella avaimella pois.
