Kirjoittaja Aihe: C2 keskuslukituksen kauko-ohjain?  (Luettu 717 kertaa)
Poissa VeeTeeÄr
« : Toukokuu 02, 2018, 23:26:20 »
Taitaa keskuslukituksen kauko-ohjain vedellä viimeisiään. Enää ei suostu napista lukitsemaan ovia ja kääntämään peilejä. Toiseen suuntaan (eri nappi) toimii vielä. Pariston vaihdoin juuri kauko-ohjaimeen, joten sekin on kunnossa.
Onkohan kaken toinen nappi vain mennyt epäkuntoon, ja ainoa tapa korjata on ostaa kokonaan uusi ohjain? Mistä tällaisen saa kaikkein edullisemmin, ja miten koodaus/paritus onnistuu omaan autoon? Marmoritiskillä maksaa varmaan ainakin miljoonan...
Poissa ace
Vs: C2 keskuslukituksen kauko-ohjain?
« Vastaus #1 : Toukokuu 03, 2018, 01:21:14 »
Todennäköisesti napin mikrokytkin on irronnut tinauksistaan/rikkoutunut. Jos juotoskolvi pysyy kädessä, niin korjaaminen ei ole ollenkaan mahdoton homma, mutta tinattava osa on aika pieni. Kannattaa ensimmäisenä avata kuoret ja kurkata tuon kytkimen tila. Minkälainen avain C2:saa on (voitko esim. liittää kuvan?).
Poissa VeeTeeÄr
« Vastaus #2 : Toukokuu 08, 2018, 07:56:37 »
Avasin kauko-ohjaimen ja ainakin silmämääräisesti katsottuna mikrokytkimet näyttävät olevan paikoillaan ja kiinni. Nyt ei toimi enää kumpikaan nappi.
Pitikö avain jotenkin parittaa auton kanssa uudelleen kun paristo on vaihdettu? Jos, niin miten?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #3 : Toukokuu 08, 2018, 08:09:14 »
Virrat päälle, lukitusnappi pohjaan 10 sekunniksi, virrat pois, odota 30 sekuntia.
Sen salauksen toimintapa on sellainen, että jos nappia painellaan kovin paljon kantaman ulkopuolella, kaukosäätö lakkaa toimimasta ja pitää parittaa uudelleen.
Minkälainen tuo C2:n avain on? Oliko siellä mikrokytkimet? Esim. vanhemmassa Xsara/C5-avaimessa ei edes ole mikrokytkiä, vaan grafiitti (tms.) kontaktit kuminäppäimissä, vielä vanhemmissa Xantian avaimissa ja piriilevyn reunassa olevat mikrokytkimet olivat yleinen vaiva.
Jos siinä on C4 tapaan mikrokytkimet suoraan piirilevyn päällä, niissä tuskin vikaa on jos kytkin on paikoillaan ja tuntuu mekaanisesti toimivalta. Sen tyyppisistä yleensä häviää koko painikeosa päältä jos ovat hajotakseen.
Poissa VeeTeeÄr
« Vastaus #4 : Toukokuu 10, 2018, 22:23:17 »
Ei valitettavasti auttanut tuo antamasi ohje uudelleenkoodaukseen. Kokeilin pari kertaa, mutta tuloksetta. Ja avaimessa on tosiaan mikrokytkimet.
