Kirjoittaja Aihe: Berslinko / Pantteri; pissavesi roiskuu ja rämisee  (Luettu 614 kertaa)
Poissa Jansson
« : Huhtikuu 29, 2018, 22:13:26 »
2008 Partner 1.6 HDi 90 Tepee, aj 97000km
Pissapojan vesi roiskuu vasemman etuvalon alta / sivusta.
Varmaan joku letku irti jostain; pitänee puskuri irrottaa? Lampunpesuriahan näissä ei ole, mutta nyt on  :(
Resonanssia, räminää käyntinopeudella 2,5-3t/rpm. Samoin, kun löysää kaasun, niin samanmoinen säksätys. Tyhjäkäynti normaali ( psl. kieh kieh kieh -ääni), eikä säksätä, kun paikallaan antaa kaasua. Suuttimet tsekattu, vika ei siellä.
Ilmansuodattimen kotelo? Luin jonkun postauksen siitä, että se voisi olla räminän aiheuttaja, oliko jollakulla joku putki löysällä / irti ilmankiertojärjestelmässä?
Voi, miksi en ostanut Toyotaa  :-[
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
Vs: Berslinko / Pantteri; pissavesi roiskuu ja rämisee
« Vastaus #1 : Huhtikuu 30, 2018, 00:36:54 »
No kai tuon saa vaihdettuaa siihen tojotaan ja sen tojotankin saa muuten sitten tuolla ihan samalla koneella, vaikka ProAcena :)
Jos ääni kuuluu paikallaan, kai sen suunnan saa jotenkin haarukoitua apumiehen kanssa sivusuunnassa/korkeussuunnassa, yhtenä apuna voisi olla stetoskooppi, joku halpismallikin usein auttaa:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Stetoskooppi-2000018564/
Sähköisiäkin on mutta osa tarkoitettu selkeämmin metallin kautta välittyviin ääniin (sisältä tai laakereista tms.)
Tarkastaisin ainakin kuuluuko jakopään puoleisesta päästä, varsin tyypillinen vika on kampiakselin hihnapyörän massavaimennetun hihnapyörän (apulaitehihnan) antautuminen, yleensä sen heilumisen näkee parhaiten tyhjäkäynnillä - en osaa sanoa meluaako yleensä enää noin isoilla kierroksilla?
Miksei tuossa ole lampunpesimiä, onko joku purkanut pois, vai eikö ole ollutkaan?
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #2 : Huhtikuu 30, 2018, 06:43:09 »
Tossa 1,6 hdissä ei oo massavaimennettua pyörää kampikempuralla, ps omassa resonoi ilmanottoputki oli irti ilmansuodattimesta piti kivan räminän tyhmäkäynnillä helppo korjaus. Toinen turbon ja pakosarjan lämpösuojapellit rämisee jos ovat murtuneet, noi on helppo korjaustaidottomankin huomata jos osaa konepellin avata.
Poissa Jansson
« Vastaus #3 : Huhtikuu 30, 2018, 08:25:08 »
Jos ääni kuuluu paikallaan, kai sen suunnan saa jotenkin haarukoitua apumiehen kanssa sivusuunnassa/korkeussuunnassa...
Versoa katselin, bensakoneella. Samoin Berlingoa/Partneria, mutta sitten sattui kohdalle vähän ajettu varma diesel ja vaihdokista sain hyvän hinnan; tein kaupat. Tämä on seitsemäs ranskalainen, että ihan en eilisen teeren poika näissä ole. Mutta se siitä, ongelmaa tänne tulin ratkomaan, en autoista inttämään  :laugh:
Rämisevä, säksättävä ääni ei kuulu paikallaan, ainoastaan ajon aikana. Tyhjäkäynti on ihan siisti, pientä kihinää lukuunottamatta. Näitä hodareitakin ollut useampi, niin verrokkeja on.
Ymmärtääkseni näissä ei lampunpesureita ole ollutkaan. Laitan kyllä tänne tiedon, kun ongelma ratkeaa.
Harmittaa vaan vietävästi. Edellinen auto, 207 Sport, oli viimeisen vuoden aikana runsaasti pajalla. Toivottavasti tämän kanssa ei käy samoin.
Poissa Jansson
« Vastaus #4 : Huhtikuu 30, 2018, 08:39:19 »
Kiitti vinkeistä, laitetaanpa nämä tsekkauslistalle. Selvitän ensin, miten konepelti aukeaa...  ;D
Ilmansuodattimen kotelosta uupuu ainakin toinen ohjainkumi, rämisevä ääni voi tulla siitäkin. Erikoiseksi säksätyksen tekee se, että kuuluu vain kiihdyttäessä, tasaisella ajonopeudella ja moottorijarrutuksessa. No, totuttuja korjausmenetelmiä ranskisten kanssa ollut ennenkin mm. laitetaan radio isommalle; ei räminät kuulu tai ajetaan sellaista nopeutta / sellaisella kierrosalueella, ettei räminät kuulu...
Anteeksi turhautumiseni, pikkasen on vieteri oiennut  :-\
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #5 : Huhtikuu 30, 2018, 13:43:12 »
Vuotava suuttimen pohjatiiviste säksättää kyllä siitäkin kokemusta eikä oo havinaista juutuubissa on ääninäytteitä ja korjausohjeita.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #6 : Huhtikuu 30, 2018, 15:11:31 »
Aika usein kun ekaa kertaa autoaiheiseen foorumiin kirjaudutaan, niin kysytään apua ongelmaan, mutta siitä huolimatta kun miettii vastapuolen kannalta, kuvitteellinen tilanne:
Ensimmäinen kerta kun kirjautuu tojotakerhon foorumisivulle:
a) kannattaako todeta että japanilaisten autojen ostajat on idiootteja, erityisesti tojotien (tai sitten muuten vihjata samaa), ja oi miksen ostanut ranskalaista?
b) todeta ongelma selkeästi, kertoa auton tiedot ja taustat ja todeta että tämä on ensimmäinen kokemus tuosta autosta, ja valitettavasti ikävä?
Molemmilla tavoilla varmaan saa aikaan keskustelua, aito auttamisenhalu voi olla erilaista?
Jos se ilmaantuu ajon aikana, voi tietysti olla montakin syytä, resonanssit on joskus vaikeita, mutta selkeytätkö, onko liikenteessä noilla kierroksilla joku tilanne, jolloin ei kuulu?
" Erikoiseksi säksätyksen tekee se, että kuuluu vain kiihdyttäessä, tasaisella ajonopeudella ja moottorijarrutuksessa."
Voimansiirtoketjussa tuossa voisi olla kaksoismassavauhtipyörä, mutta sen äänen luulisi vaihtelevan myös vetotilanteen mukaan ja usein se on tyhjäkäynnillä ilmeisin ja häviää kierroksilla?
Apulaitehihnapyörän väpätyksen huomasi myös (Fordissa, jossa on samaa konetta 16 venttiilisenä) ihan katsomalla tyhjäkäynnillä konepellin alta oikeaan paikkaan, sekin  äänteli ehkä enemmän ajon aikana.
Tuo kone on muuten ainakin herkkä huonolle ylläpidolle (ainakin vanhemmat 16V versiot), eli öljynvaihtoja kannattaa tehdä mieluummin liian usein kuin harvaan ja oikeaa ihan sopivaa öljyä kannattaa käyttää, muuten öljynkierto tukkeutuu, ekana kärsii turbon laakerointi.
Poissa Jansson
« Vastaus #7 : Huhtikuu 30, 2018, 15:27:49 »
Tiivisteet vaihdettu syksyllä 2017, nyt tarkistettu ja kiristetty ohjeiden mukaan.
Poissa Jansson
« Vastaus #8 : Huhtikuu 30, 2018, 15:43:18 »
Molemmilla tavoilla varmaan saa aikaan keskustelua, aito auttamisenhalu voi olla erilaista?.
A) Ööööö... Mielestäni en ole todennut ranskalaisten ostajia idiooteiksi, siksikään, kun luen itsenikin sellaiseksi :)
Citroen-Foorumin -jäsen olin pitkään, varmaan foorumin alusta lähtien, samoin Sitruunapatongin, mutta yhteys katkesi vaihdettuani sisarmerkkiin. Nyt palannut tänne, kun olen  huomannut, että täällä vilkkaampi meno, kuin Peugeot-foorumilla. Nimissäni myös 3008 HDi, joka on ollut sangen huoleton vekotin.
Tuo kone on muuten ainakin herkkä huonolle ylläpidolle (ainakin vanhemmat 16V versiot), eli öljynvaihtoja kannattaa tehdä mieluummin liian usein kuin harvaan ja oikeaa ihan sopivaa öljyä kannattaa käyttää, muuten aöljynkierto tukkeutuu, ekana kärsii turbon laakerointi.
Huoltokirjan mukaan öljyt vaihdettu vuosittain, ajomäärä todella vähäinen. Mutta niin se toisaalta on, että autot tykkää, kun niillä ajetaan. Pysyvät paremmin kunnossakin.
Kyllä mä haen sitä säksätyksen syytä jostain irto- tai löysällä olevasta osasta, moottori kun pelaa ihan hyvin. Muutamia tsekkauskohteita jo tässä teiltä tullutkin, kiitos vinkeistä.
Poissa sniper
  • "C4"
« Vastaus #9 : Toukokuu 03, 2018, 17:33:08 »
Vaikea sanoa, kun ei ole paikan päällä kuuntelemassa, mutta joku löysä hihna tai vikaantunut apulaite/laturi saattaa joskus pitää tommoista säksättävää ääntä, mutta ehkä enemmän tyhjäkäynnillä. Ajaessa kai voisi testata vaikka mahdollista A/C-nappulan vaikutusta ääneen.
Suutinvikaa olisin ekaksi ehdottanut, jos niitä ei olisi käyty jo läpi, koska tuossa ikäluokassa niitä pieniä suutinvuotoja on. Jostain luin, että omaan -10 malliin olisi kupari"prikkojen" muotoa muutettu tämän ongelman torppaamiseksi. Huoltomies joskus sanoi, että venttiilinnostajat joskus näistä jumii ja tekee pientä sivuääntä.
Itselle uudessa, mutta käytetyssä autossa kuuluu muuten aina todella ihmeellisiä ja vakavankuuloisia ääniä. Liittynee johonkin ostokrapulaan?! :) Paras oli kyllä kun etsin yhtä sivuääntä kojetaulusta kuin riivattu. Lopulta selvisi, että soittimen AUX asennossa RCA-piuha toimii antennina jos toinen pää ei ole kännykässä kiinni ja kerää semmosta naputtavaa häiriöääntä. Eli äänet tuli kaiuttimista...
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
