Kirjoittaja Aihe: Citroen 2.0hdi vm 2004 jäähdytysneste  (Luettu 375 kertaa)
Poissa Markku71
« : Huhtikuu 28, 2018, 14:02:44 »
Hei.Mikä vois olla vialla kun paisuntasäiliöstä häviää nesteet ja lammikko auton alla.Vuotokohtaa en ole paikallistanut.Letkut on kiinni ja ei tiputa pohjapanssarin päälle.Öljyn sekaan ei ole mennyt nestettä.Jarrupoljin menee liian alas kun moottori käy auton ollessa pysähdyksissä.Jarruneste ei häviä säiliöstä.Kannentiiviste ei ole mennyt koska öljy on normaalin väristä.Hydrauliikka öljy ei häviä säiliöstä.
Poissa purflux
  • Peukkuja: 5
Vs: Citroen 2.0hdi vm 2004 jäähdytysneste
« Vastaus #1 : Huhtikuu 28, 2018, 18:13:14 »
Saattaa kannentiiviste kuitenkin olla palanut, itsellä hävitti vettä oliko se oikeanpuolimmaisen sylinterin paineilla eli pakokaasua puski vesitilaan ja syrjäytti vedet korkin ylipaineventtiilistä.
Jos jarruneste ei tule ulos, vuoto on pääsylinterin tiivisteissä veikkaisin, täällä on ollut hyvä valikoima käytettyjä: https://www.kolari-special.fi/
Tarkat tiedot osasta vaan niin saa ainakin oikean.
Se kansiremontti on iso homma koska turbon kanssa paketti painaa paljon, siis ei onnistu selkävoimin jollei ole painonnostaja...
Kannattaa vielä tsekata että vika varmaan on tiivisteessä.
Poissa Markku71
« Vastaus #2 : Toukokuu 07, 2018, 17:37:06 »
Kävin korjaamolla paikalistaan vian.Ottivat irti pohjalevyn ja kuskinpuolen sisäsuojan että pääsivät näkemään.Siellä oli jäähdytysjärjestelmän välissä metalliputki ruostunut puhki.Sen ne korvasivat mustalla letkulla koko matkalta.Miksiköhän alkuperäisen putken välissä metalliputki?Töineen kaikki maksoi 108e.Vissiin halvempi remontti kuin alunperin luultua kannentiivisteen vaihto.Tällä kertaan pääsin vähällä.Jarrut testasivat dynolla.Olivat kunnossa sittenkin.
