Kirjoittaja Aihe: Citroen c5 x7 Lisäjarruvalon vaihto ongelma.  (Luettu 741 kertaa)
Poissa toiras
« : Huhtikuu 17, 2018, 16:27:42 »
Miten vaihdetaan lisäjarruvalo kyseiseen  farkkuun 2 ruuvia irroitettu mutta eipä tunnu lähtevän.Pitääkö ottaa irti sisäpuolen paneleita ja miten ettei riko mitään.
Poissa Janne L
  • Peukkuja: 6
Vs: Citroen c5 x7 Lisäjarruvalon vaihto ongelma.
« Vastaus #1 : Huhtikuu 17, 2018, 16:38:06 »
Niitä ruuveja on yhteensä neljä. Spoikan reunassa on toiset vähän pienemmät kuin keskellä. Sitten spoikka kippaakin ylös päin ja voit nostaa sen ”saranoiltaan”.
Peugeot 607 2.2 HDi '05, Citroen C5 3.0HDi Tourer '10
Poissa toiras
« Vastaus #2 : Huhtikuu 17, 2018, 16:59:19 »
Reunoissa olevat ruuvit olivat hyvin esillä mutta keskiruuveja ei näy,onkohan ne panelin takana piilossa mutta miten mahtaa paneli lähteä irti ettei hajoa.
Poissa Janne L
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #3 : Huhtikuu 17, 2018, 17:29:02 »
Vetämällä.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #4 : Huhtikuu 17, 2018, 17:46:42 »
Kuvan listaa 1 tosiaan pitää vähintään vääntää alaspäin, mieluiten tietty irrottaa, niin että pääsee käsiksi tuohon spoilerin keskiruuviin, joka menee takalasin LÄPI = älä siis irrottaessa myöskään hukkaa tuon ruuvin kumitiivisteitä 8)
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa Ikisumi
« Vastaus #5 : Huhtikuu 17, 2018, 18:57:54 »
Laitoin juuri viikonloppuna takaisin paikoilleen omastani korjattuani tuon lisäjarruvalon.
Tuosta Jannen lähettämästä kuvasta on aika vaikea saada selkoa, mutta ne lasin läpi menevät ruuvit on peitetty kaikkiaan kolmella muovilistalla, joista ensin keskeltä ulos/alaspäin vetämällä irtoaa kaksi L-muotoista listaa (oikeanpuoleinen on muistaakseni vasemman sisällä), sen jälkeen on koko ikkunan levyinen, päistään taivutettu lista, muoviklipsuilla pellin läpi, joka pitää samoin taivuttaa ulos/alaspäin, keskeltä aloittaen, jotta saa päistään irti.
C5 X7 HDi 136 Exclusive Tourer 2009
Poissa toiras
« Vastaus #6 : Huhtikuu 17, 2018, 20:38:27 »
Homma hoidettu ja hyvin pelaa,ne 2 ruuvia jotka menee lasin läpi olivat tosiaan kasetin takana piilossa.Kiitos avusta!
Poissa K1mm0
« Vastaus #7 : Huhtikuu 20, 2018, 14:13:29 »
Anteeksi maalaisuuteni, mutta tuo ulos/alaspäin ei ihan auennut meikäläiselle. Huomenna pitäisi ryhtyä toimiin, mutta lähteekö nuo ihan käsin vääntämällä vai tarvitaanko siihen ihan työhaluja?
Poissa Ikisumi
« Vastaus #8 : Huhtikuu 22, 2018, 17:26:54 »
Sori, en ole ollut koneen äärellä jotta olisin ehtinyt ajoissa vastaamaan... toivottavasti onnistuit saamaan irti ilman rikkoontumisia.
Yritin kuvailla kiireessä kirjoittaessani tilannetta, jossa luukku on ylhäällä ja itse selkä kaarella revin niitä muovilistoja, eli alaspäin tarkoitti itseään kohti ko. tilanteessa ja ulospäin tietysti irti luukusta.
Poissa K1mm0
« Vastaus #9 : Huhtikuu 23, 2018, 08:33:18 »
Juu, ei mitään. Kyllä ne sieltä irti saatiin ilman suurempia vaurioita. Johdothan sieltä oli poikki, vaikka olin jo varautunut LEDien juotteluun.
