Kirjoittaja Aihe: Valojen suuntaus  (Luettu 353 kertaa)
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
Valojen suuntaus
« : Huhtikuu 01, 2018, 17:05:05 »
Katsastukseen tiistaina. Viimeksi katsastusmies sanoi, että perä roikkuu ja siksi valot näyttävät liian ylös ja ruuvasi niitä alas sillä seurauksella ettei lähivaloilla nähnyt mitään. Kävin sitten Auto-Centerissä suuntauttamassa uusiksi.
Pitääkö auton olla käynnissä kun suuntausta tarkistetaan jotta ajoasento on oikea? Tiedän sitten neuvoa tällä kertaa.
TeeKoo Turuust
Poissa Magirus
Vs: Valojen suuntaus
« Vastaus #1 : Huhtikuu 01, 2018, 17:15:26 »
Ainakin ovea kannattaa aukaista, että asento korjautuu.
Minulla pitäisi myös nostaa valoja. Ennen niillä näki paremmin, mutta perän korkeudensäätäjän tangon katkettua ja remontin jälkeen auton asennon korjaannuttua lyhyet näyttävät liian alas. Mainitsin asiasta huollossa, mutta suuntaus on kuulemma tehty ihan oikein
Onko valoja helppo nostaa ylemmäs?  Auyossani C5 2010 ei ole säätörullaa kabiinissa, vaikka moni on niin väittänyt.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nykyinen: C5 THP 156 Exclusive Tourer A 2011
Entiset: C5 2,0 16V Exclusive Break A 2007, Xantia II Break 2000, Xantia I 1995
Poissa Hcet
« Vastaus #2 : Huhtikuu 01, 2018, 19:51:19 »
Sillä säätörullalla ei saa valoja kuin alaspäin ja sitä on tarkoitus käyttää kun autoa kuormatessa perä laskee ja valot nousee. Citikassa tätä ei tarvitse koska auton perä ei ala roikkua kuorman lisääntyessä.
Valosi ovat varmasti oikein säädetty jos huollossa niin sanoivat. Lyhyet on lyhyet ja monessa autossa aika onnettomat, mutta liian ylös säätämällä teet vain kiusaa kanssa kulkijoille kun valosi häikäisevät muita.
Se valojen perussäädön säätörulla on umpiossa muovinen ruuvi. En muista oliko ristipää, kuusiokolo vai torxi kannalla.
Jos alat säätämään niin hanki matolaatikko tai vaihtoehtoisesti mittaile seinää vasten. Umpioon on merkitty kuinka paljon valon kuuluu olla säädetty alaspäin.
Auton olisi hyvä olla käynnissä kun valoja säädetään. Sammutettuna saattaa tiputtaa alustaa tms.
