Kirjoittaja Aihe: Citroen C5 -02 koelaudan näytön valaistus.  (Luettu 553 kertaa)
Poissa Kmikala
« : Maaliskuu 05, 2018, 11:11:27 »
Ostin tollasen citroen c5 -02 mallisen auton työmatkojen hoitoon ja siinä ilmeni sellainen vika että koelaudan näyttöön syttyy taustavalot kun kääntää virrat päälle mutta kun käynnistää auton tai kääntää viiksestä valot päälle taustavalaistus himmenee niin paljon että pilkkopimeässä pystyy huomaamaan polttimoiden hivenen hehkuvan muttei niinpaljon että näytöstä sais selvää.
Myöskään mittarivalojen säätö ei vaikuta tähän näyttöön kaikkiin muihin valoihin kyllä.
Samaisen näytön ulkolämpötila näyttää noin 10 astetta liian vähän eli kun ulkona esim -5 näyttäämittari -15.
Onko kellään tietoa missä vika vois olla vaihtaakko toinen näyttö vai mitä tehdä?
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
Vs: Citroen C5 -02 koelaudan näytön valaistus.
« Vastaus #1 : Maaliskuu 05, 2018, 11:41:42 »
Mittaristo- ja keskinäytön valot ovat kirkkaalla "päiväasennossa" (eli ajovalot pois päältä) ja tosiaan himmenevät tarkoituksella ajovalot päällä. Jos eivät kirkastu mittarivalaistuksen säädöllä, niin olisko näytön polttimot himmentyneet siten, että isommalla jännitteellä vielä loistavat, mutta himmennettyinä eli pienemmällä jännitteellä eivät?
Kampea paneeli irti ja katso, miltä polttimot näyttää? Ei tarvi purkaa kojelautaa tms. Uusia polttimoita saa kolikoilla motonetistä yms. ja ovat helppo vaihtaa.
Ulkolämpötilan anturi on oikeassa peilissä alareunassa ja kuulemma kuumailmapuhaltimen harkittu käyttö on elvyttänyt niitä.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #2 : Maaliskuu 05, 2018, 14:42:50 »
Kaikki muut kojelaudan valot lienevät ledejä mutta tuossa lcd-näytössä (kello jne) taitaa olla polttimot.
Kojelaudan valaistuksen voi Lexialla kytkeä valoisuusanturin ohjaamaksi. Silloin valaistuksen muutoksen vaikutuksen huomaa tuosta näytöstä helposti. Välillä se näyttö on kieltämättä aika himmeä. Minulla 02:ssa se on himmeimmillään juuri silloin kun kääntää avaimesta virrat päälle mutta ei vielä käyntiin. Koneen käydessä on kirkkaampi.
Ehdotuksia: Tarkista ensin onko tummia polttimoita ja sen jälkeen piuhan perään kokeilemaan asetuksia.
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #3 : Maaliskuu 05, 2018, 14:53:26 »
Muistaakseni leksan kautta ei tuota keskinäytön valoisuutta saa säädettyä erikseen.
Ja silloinhan se on sama, laittaako auto itsekseen ne valot kirkkaalle tai himmeälle vaiko kuljettaja ajovalokytkimestä. Himmeä moodi on kuitenkin silloin päällä, kun ajovalot palavat. Ja silloin kun kirkas moodi on päällä muistaakseni taas ilmastoinnin ja radion valot ovat pois päältä.
Selkeesti tarkoitettu päivänvaloon se kirkas moodi. Ja pimeällä on parempi, ettei kirkkaat valot loista silmään.
Poissa Kmikala
« Vastaus #4 : Maaliskuu 05, 2018, 19:06:55 »
Moro
Polttimot olen käynyt läpi ja yksi oli palanut jonka vaihdoin, virtapäällä palavat normaalisti kirkkaana mutta kun käynnistää auton tai kääntää valot päälle menevät niin himmeäksi että jos kirkas on 100 niin tämä himmeä on 0,1 eikä säädy muiden mittarivalojen mumana.
