Kirjoittaja Aihe: C5 II 2006 Käännetty takapenkki ei lukitu takaisin paikoilleen  (Luettu 1104 kertaa)
Poissa venttiili
Käänsin apukuskin puoleisen takapenkin alas ja kun aika tuli nostaa se takaisin ylös, se ei lukitukaan paikoilleen.  Raakaa voimaa ei viitsi käyttää, mutta koitin painella ja paukauttaa sitä kiinni muttei mennyt. Sormella koitin sen verran että selkänojassa oleva lukkomekanismi tuntuisi toimivan tai liikkuvan. Onko tuttu juttu, mitä tässä voisi tehdä  ???  Pitäisi saada lastenistuin paikoilleen.
C5 2006 2.0i Berline aut
Ent. C3 1.4i
Poissa paarni
Vs: C5 II 2006 Käännetty takapenkki ei lukitu takaisin paikoilleen
« Vastaus #1 : Maaliskuu 04, 2018, 21:59:08 »
Etukäteen pyydän anteeksi tätä kommenttia: oletko tarkistanut että välissä ei ole mitään mikä lukittumisen estää, pelittääkö kääntönivelet ok?
Poissa venttiili
« Vastaus #2 : Maaliskuu 04, 2018, 22:46:15 »
Anteeksi ei tarvitse pyydellä, perusasiat pitää katsoa kuntoon aina ensin  :) Mielestäni katsoin ettei mitään pitäsi olla tiellä, mutta varmistan huomenna uudestaan.
Ent. C3 1.4i
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #3 : Maaliskuu 04, 2018, 23:42:30 »
99% varmuudella turvavyö välissä, menee helposti juuri sinne :)
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #4 : Maaliskuu 05, 2018, 09:18:31 »
1% sitten sille että lukko rikki kuten omassani Lukossa on jousi joka irti lipsahtaessaan aiheuttaa sen että lukko aukitilassa on hervoton. Lukittuessaan kyllä pitää mutta lukitseminen vaatii kikkalua: Käännä vapautusvipua niin että punainen merkki näkyy. Samalla räplää aukon kautta lukon kieli pois tieltä. Nyt voit paiskata selkänojan kiinni ja hyvällä tuurilla se lukittuu.
Lukkoa ei pysty korjaamaan alkuperäiseen tilaan ilman että koko selkänojan verhoilun purkaa. Lukon voi vetää väkisin yläkautta ulos (kiinnikekynnet hajoavat samalla), mutta kasaaminen niin että jousen saisi paikalleen on mahdotonta ellei pehmusteita pura pois, koska lukon pohja selkänojassa on kiinteä.
Poissa venttiili
« Vastaus #5 : Maaliskuu 06, 2018, 22:37:26 »
No ei ollut turvavyökään välissä eikä lukkokaan rikki (kai) - ruuvarilla kun painelin mekanismia niin helposti loksahti lukkoon. Kun sitten otin vähän napakamman, ehkä jopa preussilaishenkisen otteen jolla pamautin istuimen lukkoon, loksahti se kiinni nätisti. Ranskalainen kissa on taas hetken tyytyväinen.
Ent. C3 1.4i
Poissa lukkis
  • "C4"
« Vastaus #6 : Maaliskuu 07, 2018, 18:29:47 »
Huomannut sellaisen ominaisuuden että kylmässä ei toimi, mutta sisätilat lämpöisenä toimii. joten taitaa olla voitelun paikka?
Poissa ztitruunari
« Vastaus #7 : Maaliskuu 07, 2018, 19:20:58 »
Eli siis maihin joissa on pakkasta niin ei C5 sovi ? Rasvaaminenkaan ei auta huonosti suunniteltuihin osiin.
Poissa romi
« Vastaus #8 : Maaliskuu 11, 2018, 19:56:38 »
Omassa autossa kävin samoin muutama vuosi sitten. Suorastaan otti päähän, kun raaka voimakaan ei auttanut, eikä mekanismin sorkkiminen tai rasvaaminen. Autoon oli tulossa huolto, joten ilmoitin samalla, että tuo pitäisi fiksata. En tiedä mitä olivat tehneet, ei ainakaan verhoilua oltu purettu, eikä muistaakseni siitä fiksaamisesta veloitustakaan otettu, mutta sen jälkeen on taas toiminut moitteetta.
Poissa Velmanteri
  • "C4"
  • Citroën C5 2.0i 16V SX -03 B-Pack
« Vastaus #9 : Maaliskuu 13, 2018, 14:39:30 »
Oliskohan korjaamon takapihalla ollut paalivalmisraato samanlaisella sisustalla, ja otettu sulle siitä toimiva kokonaisuus >:D. Voinen vielä lisätä että täältä löytyy sama ominaisuus. Käsikopelolla haka auki asentoon, asetetaan selkänoja paikalleen ja lyödään käsin nojaan siten, että se lukittuu ;D
Vellu alias Velmanteri
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #10 : Maaliskuu 13, 2018, 23:48:59 »
Mulla oli kans ekaa kertaa ceefemmaa katsastaessa selkänojan lukitus auki. Katsastusmies huomasi ja sanoi että se pitäisi olla kiinni ihan turvallisuus syistä ja laittoi sen kiinni, kaiketi joko raakaa voimaa tai jotain salaista niksiä käyttäen. Ongelma ratkesi sillä. Koskaan en sitä lukitusta enää avannut, ei ollut tarvettakaan, farkussa oli hyvin tilaa muutenkin.  :)
Poissa gti-kimmo
« Vastaus #11 : Maaliskuu 14, 2018, 04:55:54 »
Muutin tytärtäni ja molemmat takaistuimet tilan vuoksi ala-asennossa. Toinen selkänoja jäi jumiin, eikä noussut ylös kunnolla. Huononäköisenä en huomannut, että turvavyö oli mennyt sellaiseen asentoon, että esti takapenkin ylösnousun. Väkisin kääntämällä katkesi turvavyö ja selkänoja nousi. Nyt sitten ei lukitu, vaikka miten yrittäisi. Ostin ko pelin(2005 C5 Break 2.0) joku kuukausi sitten ja aika paljon ollut ongelmia. Laitan niistä vielä oman ketjun, jos vaan sopivan löydän.
