Kirjoittaja Aihe: istuimen lämmitys C4 2009 kumpikaan ei toimi  (Luettu 728 kertaa)
Poissa citauto
« : Maaliskuu 04, 2018, 13:59:47 »
Moi,
tänä talvena ei ole kummankaan etupenkin lämmitys toiminut, lakkasivat toimimasta samaan "aikaan".  ???
Sen verran olen tuota katsonut, että sulake on ehyt, jännite tulee sulakkeelle ja lähtee sulakkeelta.
3 asentoinen säätökytkin saa jännitettä.
Mistä voi mitata lämmitysvastuksen ?
Mitähän tuosta vielä pystyy tarkistamaan omin toimin, ilman penkin irroitusta ?  CAN-väylä rakennelma ilmeisestikin ?
Löytyykö sähkökaavioita ?
,niin saisi tiedon miten se yleensäkään on rakennettu.
Olen lukenut ja käynyt läpi noita aikaisempia istuinlämmitys aiheita kyllä, mutta miten ne nyt molemmat samalla hajoo ?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: istuimen lämmitys C4 2009 kumpikaan ei toimi
« Vastaus #1 : Maaliskuu 04, 2018, 14:13:41 »
En löytänyt pikaisella googlettelulla miten C4:ssä on, mutta juuri hetki sitten selvittelin C5 sähköpenkkejä, ja C5:ssa ainakin on BSM:n eli konehuoneen sulakeboksin alla piilossa maxisulakkeita joista yksi on penkinlämmittimille. Mutta jos sulle tulee jännite sinne BSI:n sulakkeelle niin kaipa se maxi kunnossa on jos sellainen siell ylipäätään on.
Vastus on varmaan helpoin mitata suoraan penkin alta liittimestä.
Helpostihan ne molemmat hajoaa kun autoa siivotessa möyrii penkeillä polvillaan :D
Vaimolla on nyt ollut pari kuukautta '06 C4 josta on kuskin penkki kylmä. Tilasi linkin mukaiset elementit jotka pitäisi vielä asentaa:
http://www.ebay.co.uk/itm/182623415996
Poissa citauto
« Vastaus #2 : Maaliskuu 04, 2018, 15:57:16 »
 :-\ vähä liian helposti kyllä napsahtavat ...
Penkin alla on useampi liitin, vastukselle taitaa olla jokin 2 johtiminen liitin, vaiko mistä tiedän mikä on oikea ?
Jos se on ihan kaput niin kyllä tuo ebay vaihtoehto lienee kyllä kätevin vaihtoehto laittaa tilalle.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #3 : Maaliskuu 04, 2018, 18:18:08 »
Ainakin C5:ssä on airbagin lisäksi yksi iso liitin jossa on kaikki lämmitystä ja säätöjä myöten. Sähkönsyöttö samasta molemmille. Jos on paksumpi johtoja niin niillä oletettavasti tulee suurin virta, ohuemmat on ohjauksia tmv.
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #4 : Maaliskuu 04, 2018, 20:49:41 »
Eikö se istuinpäällinen ole jotenkin liimattu siihen vaahtomuoviin?
Saako sitä vanhaa elementtiä sieltä syövereistä pois tuhoamatta penkkiä? Omassa pakussani repivät kankaan irti pehmikkeistä ja elementti suoraan kankaan alle. Tuli tehokas lämmitys, mutta elementti tuntuu ikävästi kankaan alta.
Poissa eju
  • Eki
« Vastaus #5 : Maaliskuu 08, 2018, 19:22:51 »
Istuinosan johto menee poikki selkänojan alta.
Pahin tilanne lienee polvillaan olo istuinosassa.
Katsoppa seuraava:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,23050.0.html
