Kirjoittaja Aihe: Jousipallojen valinta, paineet ?  (Luettu 7583 kertaa)
Paikalla Jasu
  • Peukkuja: 21
Vs: Jousipallojen valinta, paineet ?
« Vastaus #100 : Kesäkuu 19, 2018, 19:02:03 »
Nyt ei varsinaisesti liity tähän aiheeseen, mutta mitkäs tutteroiset noiden etujousipallojen päissä tököttää?
Linkki autoon: https://tinyurl.com/y72oqn2v
Täyttöventtiilit ne siellä töröttää...
Joo, niitä ei kuulemma voi asentaa littupalloihin, mutta on paljon muutakin mitä väitetään ettei voisi tehdä mutta on silti mahdollista...
Dyane 4x4 IE -69, Sm 2.7 -71, Dyane IE -74, Xm V6 -90, Xm V6 Break -92
Sekä Range Rover Classic -76 ja P38 -95
Keskimääräinen vuosimalli 1981
Poissa eke
  • "C2"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #101 : Kesäkuu 19, 2018, 22:28:51 »
Joo, mulla on samanlaiset tötteröt, mutta mustat. Itse pallot ovat samanväriset hopeat.
Poissa ealab
  • Peukkuja: 4
  • "Hyvät pyhät, sanoi Manu maanantaina"
« Vastaus #102 : Kesäkuu 22, 2018, 14:10:08 »
Jousipallojen porailuista sen verran, että viimeaikoina on kehuttu poraamista rajoitettuun syvyyteen, vain millin, pari. Tällä haetaan pintakovuuden vähentämistä lyhentämällä alkuperäisreikää. Se toimii. Joten ei mitään syytä lähes taikauskoiseen pelkoon porailuista. Ja jos pallossa on mekaanisesti estetty porailu, sitten se on, riippumatta pallon teksteistä. Nyt, Monroet laitettuani on ajokäytös jo muuttunut. Enää ei pelkkä keula nyökkää, vaan koko auto tasaisesti, rauhallisesti. Kaiketi ilmat poistuneet systeemistä jumppausten ja ajon myötä. Ehkä poraan vielä nämä uudet etupallotkin, kokeeksi. Koska aiemminkin pintakovuus väheni, eikä iskunvaimennus siitä muuttunut, heikentynyt.
Mukavaa ja rauhaisaa Juhannusta. :)
Poissa C5-2005
  • "C3"
  • Peukkuja: 1
  • C5 2.0i A Break -05
« Vastaus #103 : Kesäkuu 28, 2018, 09:40:05 »
Ootko yason vielä vaihtanut etupalloja Xantian 70 barisiin?
Onko muuten mitään uusia huomioita CX:n etupalloista takana?
No niin. Kelluvaa ajotuntumaa, eikä kulkupehmeyttä tullut. Merkillistä pomppimista montuissa, painumissa. Eikä etupää niin kummallisesti painu, paineltaessa. Ei ollenkaan, kuten mm. Xantissa, jossa painuu lähes rajoittimiin asti. Olisiko nämä Monroet (8120, 66b) reilusti alipaineiset. Alkuperäiset olivat vajaista joustoistaan huolimatta paremmin käyttäytyvät. Takapään 1,9D Xantian pallotkin ovat vielä pehmeämmät.
Noita Monroen etucomfortejakin kannattaa suosiolla porata, niissäkin kun on se reikä pirun pieni. Lisäksi jos sulla on takana pehmeämmät pallot, niin ne etummaiset tuntuu kovalta. Omastakin mielestä poratut M:n 66bariset oli ihan riittävän hyvät, kunnes laitoin taakse 75-bariset isot pallot, jolloin etupää on nyt selkeästi kovempi ja mietinkin, josko vielä kokeilisi niitä Xantun palloja eteen.
Onks jollakulla myydä 70bar/400cc Xantian etupalloja? :)
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #104 : Kesäkuu 28, 2018, 22:06:10 »
Olen tässä rakentanut mökin vessaa uusiksi, niin Citroënilla on vain ajettu ja ajettu eikä halpoja Xantun palloja ole kävellyt itsekseen vastaan :)
Etupää on tosiaan edelleen hieman epäsynkassa nyt takapallojen vaihdon jälkeen. Saattaa johtua siitäkin, kun nostin samalla ajokorkeutta. Pitäisi kyllä laskea etupäätä hieman, ulosjoustovarat loppuvat liian helposti. On se etupää silti kovempi sisäänjoustoissakin kuin takapää nyt, joskin täytyy sanoa, että olin kyllä 90% tyytyväinen porattuihin Monroeihin edessä ennen takapallojen päivitystä. Eli on tämä myös suhteellista...
CX:n palloihin takana olen tyytyväinen, takapää on mielestäni hyvin balanssissa: ei pohjaile ja keinuu kyllä, muttei holtittomasti eikä jää pomppimaan vaan heijaa ehkä 1,5 kertaa ylös alas jonkun isomman heiton kohdalla. Ei ehkä sovi kaikille, mutta minä tykkään. Bussimainen jousitustunnelma, mikäli puhutaan uudesta kaukoliikenteen bussista hyvillä iskareilla :)
Poissa C5-2005
  • "C3"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #105 : Kesäkuu 28, 2018, 22:24:47 »
Kiitos vastauksesta yason.
Tää on kyllä mielenkiintoista.
Poissa ealab
  • Peukkuja: 4
« Vastaus #106 : Kesäkuu 29, 2018, 07:57:06 »
Samoin! Entä C5 etupallot takana? Voisin periaatteessa kokeilla, vaikka poistetut etupallot ei enää olekaan parhaissa voimissaan. Taakse kun ei painetta niin tarvitakaan.
Poissa C5-2005
  • "C3"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #107 : Kesäkuu 29, 2018, 09:08:15 »
Jos ne on ehjät, niin kaiketi niillä pehmeyttä tulee.
Poissa ealab
  • Peukkuja: 4
« Vastaus #108 : Kesäkuu 29, 2018, 16:23:34 »
Monroet porattu. Tuli pehmeämmäksi. Pallon venttiilissä on 3 reikää, keskellä 1,8mm ja sen sivuilla 2 pienempää, en mitannut. Keskireässä on kuulaventtiili. Ilmeisesti päästää sisään suoraan ja ulos vain pikkureikien kautta. Keskireikää voisikin porailla 2-2,5mm ja menee kuulaan saakka. Toivottavasti kuula olisi sentään vähän isompi......
Poissa C5-2005
  • "C3"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #109 : Heinäkuu 01, 2018, 21:03:46 »
Tulipahan siinä tilattua CX:n etupallot C5:sta varten. Nyt on niinku joulupukkia odottais.
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #110 : Heinäkuu 02, 2018, 13:13:47 »
Etupallot taakse on toiminu ihan hyvin keskimäärin. Mulla oli monta vuotta etupallot takana, sekä Xantiassa että C5:ssa.
Aloin havittelemaan parempia takapalloja, kun eteen asentamani Monroen comfortit toimivat paremmin edessä kuin vanhat etupallot takana. Nyt, kun taas takapäässä on pehmeyttä, niin nuo Monroet tuntuvat kovilta. Tärkeintä näyttäis olevan balanssi etu- ja takapään välillä. Pitäisi olla yhtä pehmeä tai kova, mutta ei niin, että etupää jysähtää kovemmin kuin takapää tai toisinpäin.
Poissa C5-2005
  • "C3"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #111 : Heinäkuu 11, 2018, 21:49:14 »
Onko kellään tietoa, että minkä verran IFHS:n H3:n (plussaton) etucomforteissa on painetta? Monroeissahan on 66 bar.
http://www.sphere-shop.co.uk/c5-comf-fn---2-comfort-front-suspension-spheres---pair-price-113-p.asp
Poissa C5-2005
  • "C3"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #112 : Heinäkuu 11, 2018, 21:56:01 »
Tää täytyy olla H3+ ja on laitettu plussattoman comfortit.
https://www.youtube.com/watch?v=3VAJetjlAQE
Tai ainakaan mun autosta ei tullu comforteilla tuollainen.
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #113 : Heinäkuu 11, 2018, 23:23:30 »
IFHS:n katalogista en löytäny speksejä, mutta kysy Sphereshopista. Mulle vastaili sieltä Violaine (oh la la!), ja hyvin tiesi asiat. Kyllä ne yksityiskohdat tiedossa on, keskireikiä, paineita ja tilavuuksia myöden.
Mulla noin näppituntumalta keinuu aika samaan tyyliin. Pitäiskö ottaa videota vertailun vuoksi? :)
Poissa ealab
  • Peukkuja: 4
« Vastaus #114 : Heinäkuu 12, 2018, 07:51:48 »
C5 II: Joo, ei tullut. Edessä uudet Monroet 66b, takana vanhat 3:n pisteen Xantia 1,9D etupallot. Takapää pehmeämpi. Eikä kulmat painu "kahdella sormella". Kyllä pitää olla 2 kättä ja ….
Poissa C5-2005
  • "C3"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #115 : Heinäkuu 12, 2018, 08:10:36 »
Sama juttu. On kyllä ultrapehmeä tuo videon auto.
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #116 : Heinäkuu 12, 2018, 11:46:42 »
Paskat se mitään keinuu. Piti ihan kokeilla. Kyllä se kämmenillä keikkuu, mutta ei sormilla. Yllättävänkin kova vastus jousituksessa. Muistan, kun Xantia keikkui varsin kevyellä otteella comfortit asennettuna.
Ei tosta taida kalua saada, vitosesta. Siis kunnollista. Joskin olen nykyiseen aika tyytyväinen suhteellisessa mittakaavassa.
Laskin vähän sitä etupäätä alemmas, jolloin pyörälle jää enemmän tilaa ulosjoustoihin. Ei rämähdä enää katukiveltä alas terävästi, jos ajaa liian kovaa. Takapää on edelleen korkeammalla, jotta ottaa sisäänjoustot pehmeästi; siellä se pienempi ulosjoustovara ei ole haitannut.
Poissa C5-2005
  • "C3"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #117 : Heinäkuu 12, 2018, 12:00:19 »
Tuo videon C5 on kyllä varsin keinuva. Vaikea uskoa, että on comfortit vain.
