Kirjoittaja Aihe: xsara käynnistyksenesto ohitus  (Luettu 1175 kertaa)
Poissa xsaarafan
« : Helmikuu 16, 2018, 18:15:05 »
Xsara vm.2003 akun vaihto ja käynnistyksenesto nyt päällä.
Merkkivalo "avain" palaa ja kolmiossa myös käynnistyksen eston valo
Pyörittää, mutta ei käynnisty. Korjaamot ovat kaukana ja auto pitäisi saada liikkeelle,
jotta ei tarvitse hinaamalla viedä. Onhan se virtapiiri mahdollista sähköisesti ohittaa, tai jumpata.
Auto on hukannut avainkoodin, eikä sitä kotikonsteilla sinne saa syötettyä.
Olen kiitollinen neuvoista.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: xsara käynnistyksenesto ohitus
« Vastaus #1 : Helmikuu 16, 2018, 18:41:37 »
Ei pysty ohittamaan ilman boksien puukotusta.
Pidä avainta jonkin aikaa virrat päällä-asennossa ennen starttausta.
Eikö varmasti tehty muuta kuin akku vaihdettu?
Poissa IJN
« Vastaus #2 : Helmikuu 16, 2018, 19:05:22 »
Virrat pois - avain taskuun -konepelti auki - ovet kiinni - 5min odottelua että äly nukahtaa - akku irti - 30 minuuttia vapaata ohjelmaa autoon koskematta - akku kiinni - pieni tuumaustauko ja kokeilemaan miten käynnistyy.
Poissa xsaarafan
« Vastaus #3 : Helmikuu 17, 2018, 18:08:48 »
Kiitos vastauksista.
Testasin muutaman kerran IJN konstia kohta kohdalta. Ei auttanut.
Kyllä se on varmaan niin, että kun koodinsa on hukannut, se pitää sinne syöttää. Tai sähköisesti ohittaa lukitus.
Minulla lähin asiantunteva korjaamo on Tampereella France Motor. Siellä osaavat kyllä vian korjata.
Auto on kotona tallissa, joten autopalveluvakuutus ei korvaa.
Mutta hinaus sinne on liian kallis toimenpide, kun siihen lisätään Specialistin työ.
Jos Saara nostetaan hinurin lavalle, niin samalla se kyllä menee sitten kierrätysosiksi. Saahan siitä sitten  Romutussetelin.
Paikalla ace
« Vastaus #4 : Helmikuu 17, 2018, 19:51:59 »
Jos siellä seudulla sattuisi joku sopivan softan omistaja asumaan, niin voisi käydä koodaamassa sen avaimen uusiksi (olettaen, että sinulla on se avainkoodi tallessa).
Poissa IJN
« Vastaus #5 : Helmikuu 17, 2018, 20:11:00 »
Tuolla akun irrotuksella puoleksi tunniksi sain 2001 Xantiasta sähkölukot ja sisävalot takaisin järkiinsä, kun tuli ensin vaihdettua siihen akku liian nopsaan. Siinä on ajonesto, lukot ja sisävalot ohjattu samasta purnukasta jonka syöttöihin liittyy kolme sulaketta. Onko Saaran sulakkeet tarkistettu? Sukakekaavio siihen löytynee netistä jostain
Poissa saku5
« Vastaus #6 : Helmikuu 17, 2018, 20:12:23 »
Kun nyt auto on tallissa niin pidennä tuo akun irtioloaika puoleen vuorokauteen muuten IJN ohjeet joka välissä odotusta. Onko kake tai avain samoin virtalukon lähellä kuin ennen. Akun napa kerralla kiinni.
