Kirjoittaja Aihe: Xm:n KAIKKI virrat hävisi.  (Luettu 1007 kertaa)
Poissa Korkki
« : Helmikuu 08, 2018, 10:04:23 »
Menin kauppaan, painoin keskuslukitusta, ovet ei kiinni. Olkoon . Tulin kaupasta panin avaimen virtalukkoon. Mitään ei tapahtunut. Myöskään valot, pyyhkijät ym. eivät osoittaneet eloa, normaalisti toimii ilman virta-avainta. Mikähän piru tuli ?? , Akun kengät ?? , pääsulake ??? ..Jos on kokemuksia jollakin tietäjällä, odotan vastauksia..
Paikalla Jasu
  • Peukkuja: 21
Vs: Xm:n KAIKKI virrat hävisi.
« Vastaus #1 : Helmikuu 08, 2018, 10:40:19 »
Akku, akkukaapelit ja näiden liitokset. On itsellekin sattunut sellainen akku että suoraan ajosta jätti lukot toimimatta, kuoli ajossa...
Muuten sitten, akun liitokset jos on huonot tai vaikka irronnut ajossa, niin laturi tuottaa sen verran tyhjäkäynnilläkin ettei mitään huomaa ennenkuin auton sammuttaa jolloin sähkö autossa lakkaa täysin olemasta. Eihän tuollaista laturin kannalta suositella, mutta jos ajossa tapahtuu niin milläs se estäisi..?
Mitään isoa pääsulaketta ei Xm:ssä ole. Mallista sitten riippuen, Y4 mallisarjassa on akun vieressä iso sulakerasia, jossa osaa olla monenlaisia murheita. Kaikki sähköt, laturia/starttia lukuunottamatta menee sitä kautta, osa sulakkeiden kanssa ja osa ilman...
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #2 : Helmikuu 08, 2018, 12:19:05 »
Mulla C5 teki totaalisen "blackoutin" ekalla viikolla kaupanteosta. Kaikki henki oli pois, kun virrat käänsi päälle. Paiskasin oven kiukutuksissani kovaa kiinni ja virrat tuli takaisin. Illalla selvisi asiaa tutkimaan alettuani, että akunkenkä mallia pika oli naurettavan löysällä.  >:(
Poissa Korkki
« Vastaus #3 : Helmikuu 10, 2018, 17:44:43 »
Kiitoksia molemmille. Juuri näin oli, akkukengän kontakti pers****ä . Plus puolen kaapelit kengän sisällä sormin liikuteltaessa. Miinuskengässä sama juttu. Putsaus, kiristys voitelu. Kunnossa.
