Kirjoittaja Aihe: Ovenkahvat jäässä!  (Luettu 490 kertaa)
Poissa toiras
Ovenkahvat jäässä!
« : Helmikuu 03, 2018, 23:19:03 »
Ovenkahvat jäätyy jatkuvasti ja saa lämmitellä C5 lll onko tämä tyyppivika?
Poissa Ves_ku
Vs: Ovenkahvat jäässä!
« Vastaus #1 : Helmikuu 03, 2018, 23:36:13 »
En ole huomannut, että kahvat olisi jäässä. Tiivisteistä kylläkin välillä aika lujaa kiinni. Kakkoskorissa ovet aukes oli pakkanen mikä vaan, mutta saattoivat sen jälkeen vaatia muutaman terävän repäisyn, että pysyivät taas kiinni.
Eikö kahvat liiku lainkaan vai eikö vaan tapahdu mitään? Kunnon puhdistus ja rasvaus saattais auttaa.
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #2 : Helmikuu 03, 2018, 23:44:05 »
Jos on ollut kovasti märkää keliä ja sitten pakkasta niin kahvojen jäätyminen on ihan mahdollista missä vaan autossa. Ja jos ovien/ ikkunoiden tiivisteet ei ole priimakunnossa niin sitä vettä voi päästä oven sisäänkin ja mekanismit jäätyä siellä, on kokemusta monesta autosta... kannattaa pitää kaikki osat mitä voi hyvin rasvattuina tms, ehkä siihen ulkoiseen kahvan osaan mitä käsin aina kopeloidaan ei kannata rasvaa laittaa...
Poissa Ralle
« Vastaus #3 : Helmikuu 03, 2018, 23:48:11 »
Joo ilmastotyyppivika kun on plussaa ja vettä, sitten aamulla -10 tai -20 pakkasta.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #4 : Helmikuu 04, 2018, 09:15:09 »
C5 X7 tyyppivika ja siksi niissä noita ikkunamekanismejakin menee, nostovaijereiden ruostuessa => ei siis mikään ihme että pakkasilla on myös ovimekanismit jäässä. Toki sitten kun sen mekanismin saa taas liikahtamaan, niin sehän toimii jos ei pääse jossain vaiheessa sulamaan uudelleen ja taas on jäässä :-\
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
