Kirjoittaja Aihe: Farkun spoilerin irrottaminen / lisäjarruvalon vaihtaminen?  (Luettu 319 kertaa)
Poissa Marjo
  • "C4"
Pystyykö lisäjarruvaloa vaihtamaan itse vm-11 farkkuun? Spoileri pitäisi saada ilmeisesti sitä varten irti, mutta miten se tapahtuu rikkomatta mitään?
C5 2.0 HDi Dynamique Business Tourer 2011
Poissa Touché!
Vs: Farkun spoilerin irrottaminen / lisäjarruvalon vaihtaminen?
« Vastaus #1 : Tammikuu 29, 2018, 12:27:31 »
Hei!
Suosittelen ensin tarkastamaan ihan aluksi sen johdotuksen. Siitä on ollut täällä puhetta aiemminkin jossakin ketjussa. Minullakin johto oli vain poikki, tein uudelleenliitoksen ja taas toimii. Taisi säästyä satoja euroja. :)
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #2 : Tammikuu 29, 2018, 12:47:30 »
Johdothan noista tosiaan katkeilee. Tuon oman ohjeeni aiheesta vaan nakkasin jo bittiavaruuteen, joten ohessa pelkkää muisteloa prosessista :-[
Mutta siis luukun sisäpuolelta se peitemuovi jarruvalon kohdalta ensin pois, alta paljastuu lasin läpi (!) menevä ruuvi, joilla tuo lippa on kiinni. Lisäksi lipan päissä on ruuvit jotka saa auki muutenkin. Tämän jälkeen lippa kääntyy ylös ja on klipsuilla kiinni saranoissa tms. mutta pikkasen voimaa ja pitäisi irrota. Ja koska kyseessä on muoviosat, pitää niiden olla irrotellessa lämpimiä, sillä pakkasessa saattaa muovinpalaset lennellä ja korjaukselle tulikin jo hintaa kummasti lisää :-\
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa Marjo
  • "C4"
« Vastaus #3 : Tammikuu 29, 2018, 14:08:35 »
Mies hätäisenä meni ja osti jo sen koko valon uuden... :D Ilmeisesti saa palauttaa sen, jos vika onkin jossain muualla. Lisäjarruvalon johdoista jonkun ketjun luinkin vähän aikaa sitten, joten niillä neuvoilla jatketaan, jos ei valon vaihtaminen auta.
