Kirjoittaja Aihe: Kauko-ohjainavain kadonnut saako ollenkaan??  (Luettu 1202 kertaa)
Poissa C5power
« : Tammikuu 22, 2018, 20:19:59 »
Tästäkin asiasta löytyy aikaisempaa sivuavaa tekstiä. Ostin 07 C4 coupen ja kauko-ohjainavain kadonnut . Osaako kukaan sanoa saako millaiseen hintaan ja mistä uutta flippimallista kauko-ohjain avainta. Olisi vaan niin helppoa napsutella ovet auki.
Kiitos etukäteen tietäjille jotka vaivautuvat antamaan neuvoa.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: Kauko-ohjainavain kadonnut saako ollenkaan??
« Vastaus #1 : Tammikuu 22, 2018, 21:23:31 »
Täällä  ihan sama juttu mutta '06 berline. Auton mukana ei ollut koodikorttia, joten hain koodin ilmaiseksi merkkiliikkeestä. Tilasin avainaihion autonavaimet.fi:stä hintaan 72€ ja odotan sitä saapuvaksi viimeistään ylihuomenna. Sitten koodaan sen lexialla autoon ja olen onnellinen.
Merkkiliikkeen hinta uudelle kaukosäätöavaimelle koodattuna on n. 220€, auto pitää käyttää siellä kaikkine avaimineen.
Poissa C5power
« Vastaus #2 : Tammikuu 22, 2018, 21:45:53 »
Kun puhuit avainaihiosta . Niin ilmeisesti se on vain avainlevy mutta ei kauko-ohjainta?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #3 : Tammikuu 22, 2018, 22:04:55 »
Ei kun ihan koko paketti, terä+siru+kake.  Aihio se on kuitenkin, ei toimi ilman koodausta. Jyrsintä tohon vielä päälle, marmorilta saa koodin siihenkin mutta suutari tekee varmasti ilmankin. Itse en tarvitse kun vanhan kaken terä on tallessa. Suutarilta saa varmasti kaukosäätimenkin, mutta hinta menee varmaan niin lähelle alkuperäistä ettei kannata...
https://www.autonavaimet.fi/catalog/kaukolukitusavain-citroen-c4c6
Kerron kokemuksia lähipäivinä :)
Poissa pieniapina
« Vastaus #4 : Tammikuu 23, 2018, 16:06:44 »
Teuskille kiitos vinkistä.
Voiko toisella kaukosäätimellä laittaa ovet lukkoon auton käydessä?
Käyn silloin tällöin jakamassa C4GP:llä postia. Pakkasella tekisi mieli jättää auto käymään ja juosta laittamaan Kalevat postiluukkuihin. Mulla ei oo kun yksi avain joten en voi testata. Jos lukitus onnistuisi auton käydessä, niin tuommoinen aihio tarttis hommata.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #5 : Tammikuu 23, 2018, 16:38:32 »
^ Veikkaisin, että ei voi lukita.
esim. 407:ssa kontin ulkopuolinen avausnappi on näillä keleillä aina jäässä ja kontti aukeaa siten vain kaukosäätimestä. Jos auto käy, ei avausnapista tapahdu mitään. Auto pitää siis sammuttaa ja avain vetää pois virtalukosta ja sitten voi kontin avata kaukosäätönapilla.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #6 : Tammikuu 23, 2018, 18:30:40 »
Samaa minäkin veikkaan. Voihan sitä kokeilla virtalukossakin olevalla kaukosäätimellä että toimiiko kauko-ohjaus koneen ollessa käynnissä.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #7 : Tammikuu 25, 2018, 22:45:50 »
Autonavaimet.fi avain toimii hienosti, 150€ säästetty.
Kokeilin tuota lukitusta auton käydessä, ei onnistu kaukolla kun auto käy toisella avaimella. Ovesta vääntämällä saa lukkoon.
Poissa eju
  • Eki
« Vastaus #8 : Tammikuu 27, 2018, 19:07:02 »
C4:ssa varmistin auton käyntiin jätön siten, että tavalinen avain virtalukossa, auto käy, sivuikkuna auki, keskuslukituksesta ovet lukkoon ja napsauttaa ikkunan kiinni itse ulkopuolella seisoen. Ja takas tullessa lukosta ovi auki. Muistakaa varmistaa lukon toiminta, ennen kokeilua.
Tietenkin pelkääjän paikalla voi istua joku, joka varmistaa monen harjoittelun kera, että systeemi toimii.
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #9 : Tammikuu 27, 2018, 20:09:38 »
Kun avaa kuljettajan oven, niin alkaa toimimaan ainakin nappi ja kontin avaus muutenkin. Esto on tehty siksi, ettei liikennevaloissa joku kähvellä kontista...
Poissa Ves_ku
« Vastaus #10 : Tammikuu 27, 2018, 21:19:57 »
Kannattaa muuten kysellä myös vakuutusyhtiötä peliin näissä avaimen kadottamisissa, varsinkin arvokkaampien avaimien kohdalla. Itselle kävi niin, että "hukkasin" autostani avaimen ja olin jopa hiukan paineissa sen kanssa, että se olisi napattu ja auto lähtee ensi yönä. Soittelin sitten vakuutusyhtiööni lähinnä kysyäkseni, että mitäs jos se auto nyt lähtee ja omilla avaimillaan niin kuinka menee korvaukset jne. No sieltä tuli tietty vakiolitaniat omasta huolimattomuudesta ja murtojälkien puuttumisesta mahdolliseen korvaukseen alentavasti vaikuttavana tekijänä. Sitten tuli se ylläri. Ihan vapaaehtoisesti kuitenkin lupasivat korvata avaimien uudelleen sarjoituksen ehkäisevänä toimenpiteenä omavastuulla 0€ kuitenkin niin, että aihion olisin joutunut itse maksamaan. Ehtona oli lisäksi, että avain on hävinnyt alueelle jossa se voidaan yhdistää auton kanssa tai on vahva epäilys että avain on varastettu.
Lopulta ei tarvinnut kokeilla korvauksen toimivuutta kun monen etsimisen jälkeen se tiirikka löytyi kuitenkin sysimustan sisustan kuskinpenkin bermudan kolmiosta.
