Kirjoittaja Aihe: C5 HDI Ei käynnisty!  (Luettu 1607 kertaa)
Poissa TT-racing
« : Tammikuu 22, 2018, 00:52:39 »
justuu ostettiin C5 vm 2004 käytiin kaupassa ja sitten ei lähtenyt tulille, kävin siinä sulaketaulun läpi. starttasin akun tyhjäksi! noh otin -kaapelin irti ja jäin odottamaan apuvoimia, lisävirralla lähti käyntiin niin kuin mitään ei oilisi ollutkaan. alussa stattas kyllä iloisesti?  ???
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
Vs: C5 HDI Ei käynnisty!
« Vastaus #1 : Tammikuu 22, 2018, 08:07:52 »
Oliko ajotietokoneen ruudussa jotain virhettä kun alkoi startteileen?
Mutta muutama vaihtoehto on.
-Tankissa olevan siirtopumpun toiminta voi takkuilla, joko pumppu on ehtoopuolella, tai sulakerasia takkuaa. Vai oliko tuossa vielä kaksoisrele, ei nyt muista.
-Suuttimien ohivuoto, yleensä kiukuttelee kylmänä, mutta on tapauksia että vuotaakin lämpimänä. Eli, suuttimista paluuletkut auki ja paluuputki tukkoon. Mittaletkut/purkit kiinni paluuputkien liittimiin ja starttaamaan. Jos jostain vuotaa nopeasti niin suutin vaihtoon.
Täss änyt aluksi pari tarkistettavaa.
Poissa ealab
« Vastaus #2 : Tammikuu 22, 2018, 08:14:28 »
Olisiko sittenkin akku ehtoopuolella. Kun apusähkö auttoi, nosti käynnistymiseen tarvittavan jännitteen riittävän ylös? Heikko akku tekee kaikenmoista. Mm. Stilossa ei ole ajovalot sammuilleet, ajossa!, uuden akun jälkeen. Akku ei ollut enää täysissä voimissaan. Jäi lyhytikäiseksi, vain n. 4v. Bosch.
Poissa TT-racing
« Vastaus #3 : Tammikuu 22, 2018, 08:15:42 »
Sähkövika tuossa on, tänään aamulla lähti pihasta kuin palmunalta, sekä työpaikanpihasta kuumalla koneella ei ongelmaa. Edellinen omistaja veikkaili pumpun sulaketta.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #4 : Tammikuu 22, 2018, 09:06:31 »
Konehuoneen sulakerasioita noihinkin on vaihdeltu. Kun vika on päällä niin tämä ilmenee esim. polttoainepumpun sähköjen puuttumisena. Hankala vika kun satunnaisesti päällä ja juuri silloin pitäisi päästä mittaamaan.
Poissa TT-racing
« Vastaus #5 : Tammikuu 22, 2018, 09:11:38 »
Okei eli rasia levälleen ja kolvi käteen.
Poissa läjjeejä
  • "C4"
« Vastaus #6 : Tammikuu 22, 2018, 19:27:27 »
tuo on polttoainesuutn vika lämpimänä laskee paineet ohi saat startata akun tyhjäksi ei lähe ,,kun jäähtyy  lähtee kuin palmun alta
Poissa TT-racing
« Vastaus #7 : Tammikuu 22, 2018, 20:02:03 »
En kyllä siihenkään usko tänään toiminut koko päivän ja 5xstartattu.
Poissa ovi
« Vastaus #8 : Tammikuu 22, 2018, 20:44:30 »
Veikkaisin samaa, kuin Jankos, eli siirtopumppu ei pyöri. Eli sulakerasia, rasiassa sijaitseva rele tai pumpulle lähtevän piuhan liitos.
Tosin kaikissa Dieseleissä ei tainnut olla siirtopumppua?
Poissa TT-racing
« Vastaus #9 : Tammikuu 22, 2018, 20:48:20 »
Siirtopumppu vast ikään kuulemma vaihdettu, jokin katkos jossain on? Ja välillä tuntuu tehot olevan hukassa mutta sen luulen taas johtuvan ahdoista.
Poissa läjjeejä
  • "C4"
« Vastaus #10 : Tammikuu 23, 2018, 08:22:49 »
katsoppa onko moottorinlämmittimen  johto vedetty sen suojakannen alta venttiilikopan päältä nokkaakselianturin päältä  tuossa kesällä oli yksi tapaus joka esti käynnistymisen   tuo anturin ruuvi oli hinkkautunut irti
Poissa TT-racing
« Vastaus #11 : Tammikuu 23, 2018, 08:35:48 »
Pitää keretä tutkimaan, tänään -16 ja nöyrästi paei pyöräytyatä ja käynnissä, oli 30min sammutettuna ja taas käyntiin ajettu 40km. Saa nähdä soittaako Rouva ettei lähde käyntiin?
Poissa Turvenuija
« Vastaus #12 : Tammikuu 25, 2018, 19:52:25 »
Ääni sulakerasialle, omani temppuili samalla tavalla, loppui kun hain purkamolta toisen rasian.
Poissa TT-racing
« Vastaus #13 : Tammikuu 26, 2018, 08:50:07 »
Siellä ilmeisesti vika on. Nyt toiminut koko viikon!
Poissa TT-racing
« Vastaus #14 : Helmikuu 01, 2018, 01:45:13 »
Nyt tempun teki... jätti rouvan tielle, siinä nökötti rouva huurteisessa patongissa kadun varressa. Oli jättämyt virrat päälle ja akku tyhjänä. Noh käytin -kaapelin irti sekä heiluttelin piuhoja sulaketaululla. Apuvirralla heti käynnissä??? Siitä sitten kaverille auto revin sulake taulun pois kaveri tarkisti tuomio ettei havaittavaa vikaa! Taidan ottaa osakaskon kuitenkin tohon jos se vahingoittuu kuin ihmeen kaupalla? Havainnot on että sillon kun ei inahda niin pumppu on mykkä. Onko jollain kaaviota miten virta kulkee pumpulle?
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #15 : Helmikuu 01, 2018, 12:25:06 »
Siirtopumppu tankissa?
Oikeastaan tuolle on kaksi vaihtoehtoa.
- Pumppuja on mennyt rikki ja tekee juurikin tuota että voi välillä lopettaa toiminnan, penkin alta kun koputtelee niin voi lähteä toimimaan.
- Sulakerasian releiden kärjet näissä alkaa myös takkuamaan, eli ei ole mahdollista nähdä silmällä onko vikaa => mittaa vikatilenteessa tuleeko pumpulle jännite paksumpiin johtoihin. Takapenkin alta näkee nämäkin.
