Kirjoittaja Aihe: Xaran kierroslukumittari temppuilee  (Luettu 850 kertaa)
Poissa antsu
« : Tammikuu 21, 2018, 20:53:58 »
Mulla on Xara 1,9TD-97, jonka kierroslukumittarin viisari on alkanut hyppimään, välillä on pitkän aikaa nollassa, toisinaan taas pelaa. Voisiko joku neuvoa mistä alkaisin vikaa etsimään?
Poissa Eeska91
  • Ajoneuvoasentaja/Levyseppähitsaaja/Tuleva maarakennuskoneenkuljettaja
Vs: Xaran kierroslukumittari temppuilee
« Vastaus #1 : Tammikuu 23, 2018, 21:14:05 »
Mittaristosta
Citroen Xsara Break 1.9TD
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #2 : Tammikuu 24, 2018, 06:48:27 »
Hyppiikö se startatessa? Huono akku saa mttarit sekoilemaan noissa.
Poissa Pete H
« Vastaus #3 : Helmikuu 06, 2018, 18:10:34 »
Minulla taasen näyttää 5000-6000 kierrosta koko ajan.
Poissa Eeska91
« Vastaus #4 : Helmikuu 07, 2018, 22:03:29 »
Tyhjäkäynti näyttää mulla siellä 5000 kierroksen kohilla. Luin että sais magneetilla palautettua ja toinen nii virrat päälle autoon, akun miinusnapa irti ja sitte räpsiä sitä johtoa siihen napaan nii pitäs mennä takas nollaan (huom. pitäs)
Poissa IJN
« Vastaus #5 : Helmikuu 07, 2018, 22:53:39 »
Akkukaapelilla napaan räpsiminen nollaa äkkiä kaikkea muutakin, lompakon muun muassa.   :-\
Poissa Pete H
« Vastaus #6 : Helmikuu 08, 2018, 12:43:06 »
Ni, onko kenelläkään ohjetta tuohon ongelmaan? Ilman mittarin purkua?
Poissa Eeska91
« Vastaus #7 : Helmikuu 08, 2018, 20:54:18 »
Vähän se vaa iskee kipinää, mutta ei siitä sen isompia tapahu.
Poissa Pete H
« Vastaus #8 : Helmikuu 09, 2018, 03:56:03 »
Jep, taitaa tarvita mittarin purkamisen.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #9 : Helmikuu 09, 2018, 07:15:47 »
No siinä heittää myös se oikeaoppinen akun irroitusproseduuri häränpyllyä ja heti kunnolla. Kunnon shokkihoitoa...  ;D
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #10 : Helmikuu 09, 2018, 07:55:21 »
-97:ssa ei ole bsi:tä joka voisi tuosta hämmentyä.
99:ssä, jossa ei ollut bsi:tä, kiekkamittari saatiin akunnapatempulla takaisin oikeaan paikkaan. Sen verran jännitti että ecu otettiin irti zappaamisen ajaksi.
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #11 : Helmikuu 09, 2018, 15:15:53 »
On joskus kuultu poratun pienen reiän mittarin muoviin, ja reiän kautta piikillä käännetyn mittarin neula takaisin nollille. Itse purin mittarin pois, samalla vaihtaen taustavalot ehjiin. Muistelisin mittarin irroituksen olleen melko helppo operaatio..? Paremmin muistavat korjatkoon jos olisikin hankala...
Keskimääräinen vuosimalli 1982 3/4
Poissa Eeska91
« Vastaus #12 : Helmikuu 09, 2018, 20:00:10 »
Ratinympärys muovit irti, mittariston ympärysmuovi irti, katkasijat irti, kello irti ja siinä sulla sitte o mittaristo näkyvillä. 4kpl ruuveja enää. Ruuveja pitäs vissii olla ~10kpl jos oikein muistan.
