Kirjoittaja Aihe: kuva arvoitus  (Luettu 1168 kertaa)
Poissa rimpjar
kuva arvoitus
« : Tammikuu 19, 2018, 21:32:44 »
Niin sanokaas tietäjät mikä muovirinkula on kyseessä.
Vaihdoin taakse jarrulevyt ja palat. Homman valmistuttua rupesin vänkärin puolelle laittaa rengasta kiinni ja samalla katoin että mikäs rinkula tuossa maassa on pukin vieressä. Autosta se on tippunut koska lakaisin lattian ennen työn aloittamista ja se rinkula ei siinä ollut, mutta minun silmään ei paikkaa löydy mihin tuo sopis.
Niin autoon C5 2.2 hdi -14.
Poissa Jaffa2
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #1 : Tammikuu 19, 2018, 21:36:12 »
Tarvikevanteissa käytettävä keskireiän sovitusrengas
C5 -14 Tourer 204 HDI
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #2 : Tammikuu 19, 2018, 21:38:37 »
Voi vielä varmistaa mittaamalla raiän sisähalkaisijan (onko tuossakin 65,1 mm).
Poissa rimpjar
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #3 : Tammikuu 19, 2018, 21:45:07 »
Kiitoksia mittasin ja se oli se 65,1 elikkä renkas irti ja sovite rinkula takasin. :-\
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
  • ex: C5-II 2.0i Break
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #4 : Tammikuu 20, 2018, 00:37:41 »
Tuo näyttäisi olevan muovia? Outo materiaali vanteen sovitteeksi... eihän semmoinen kestä siinä?
Sen sijaan voisiko liittyä siinä keskireiän päällä olevaan pyöreään lätkään jossa auton tai vanteen merkki?
Poissa Ves_ku
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #5 : Tammikuu 20, 2018, 01:42:10 »
Muovia ne rinkulat tuppaa olemaan. Tarkoitus keskittää vanne napaan asennusvaiheessa niin ei siinä vaiheessa niin materiaalin väliä.
Poissa ealab
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #6 : Tammikuu 20, 2018, 16:00:29 »
Myös pitää siinä. Väljää keskireikää ei saa heitottomaksi, helposti. Tämän olen kokeneelta kuullut.
Poissa Ves_ku
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #7 : Tammikuu 20, 2018, 19:31:07 »
Saman suuntaista oon kuulut. Tosin hiukan epäilen ainakin osittain. Kiinteät kartiopultit/mutterit ainakin vetää voimallaan sen pyörän just siihen mihin kartiot ohjaa. Toisaalta pulttimallilla jossa muuta ohjausta vaaditaan avuksi todellakin toivon, että lopulta se pultti silti pitää sen vanteen kohdillaan eikä tuo muovirillukka.
Poissa rimpjar
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #8 : Tammikuu 20, 2018, 20:26:27 »
Tänään operoin tuon etupään kanssa ja NYT katsoin niin siellä on vanteen keskiössä tuo muovirengas.
Ja aivan sama onko se siellä vai ei hiukan helpompi vain kohdistaa pultit reikään mitään kuormaa ja rasitusta tuo ei kestä
että kyllä se kohdistus tapahtuu noilla kartio muttereilla.
Poissa Jaffa2
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #9 : Tammikuu 20, 2018, 20:34:03 »
C5 orginaalit alumiinivanteet tulee kiinni pyörännapaan laippapulteilla joissa on kupera jousilevy. Näissä org.pulteissa on myös kartio peltivannetta (vararengas) varten. Org.alumiinivanteiden kiinnitysreiät on niin isot ettei kartio osu mihinkään.
Muoviset soviterenkaat keskittävät vanteen pyörännapaan.
Poissa Ves_ku
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #10 : Tammikuu 20, 2018, 20:43:22 »
Juurikin noin, mutta siltikin sillä pultilla se paikallaan pysyy. Jos ei pysyis niin aika äkkiä on ihan soromnoo onko sielä muovinen rinkula ohjaamassa vannetta keskireijästä vai ei.
Poissa ealab
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #11 : Tammikuu 21, 2018, 07:46:17 »
Kerroin kuulleeni kokeneelta, että aikamoista pompotusta oli väljillä keskirei´illä. Auton mukana tulleista talvipyöristä puuttui keskirenkaat. Pulttikeskityshommat voi tosin riippua auto/vanne/pulttiasioistakin.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
Vs: kuva arvoitus
« Vastaus #12 : Tammikuu 21, 2018, 08:47:44 »
Olisiko rinkula sitten jostain aiemmasta asennuksesta ja eri vanteesta tai jostain ihan muusta autosta? Oliko kuitenkin ihan samanlainen kuin vanteessa paikallaan oleva.
Lähes kaikissa autoissa ja vanteissa keskitys tapahtuu keskireiällä, mutta se on vain ohjuri/kohdistaja asennuksen ajan, pulttien puristus ja vanteen/navan välinen kitka vanteen pitää paikoillaan eikä siihen keskelle kohdistu mitään voimia ajossa (eli siksi se voi olla vaikka tuollainen muovinen sovitinrinkula, sellaiset vielä pehmeämmät ämpärimuoviset taas joskus asennuksessa irtoaa ja menee johonkin väliin littuun)
Joskus vanne keskittyy hyvin pulteillakin, mutta melko epävarmasti (eli ei joka asentajalla ja asennustavalla ja vähän tuuriakin vaatii kuluneilla ja ruosteisilla osilla), siksi keskireikää käytetään lähes kaikissa autoissa.
Mutta jos renkaat ei nyt täristä tai jumputa, niin mihinkään tuon puuttuminen ei vaikuta, eli renkaan kiinnipysymiseen (tai keskityksen katoamiseen ajossa) rinkulalla ei ole yhtään mitään vaikutusta. Voi ehkä laittaa siis hyllyyn talteen odottamaan ensi syksyä (tai sitten jo keväällä katsoo puuttuuko jostain talvivanteesta tuollainen)?
