Kirjoittaja Aihe: C5 II 2.0 l ja vikakoodi P0170, mistä johtuu?  (Luettu 1144 kertaa)
0 jäsentä ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jalamari 53
  • Peukkuja: 3
  • C5
« : Tammikuu 19, 2018, 18:48:52 »
Mistähän moinen vikakoodi loppujen lopuksi johtuu. Tulee silloin tällöin auton käynnistyksen yhteydessä. Poistuu lukijalla poistaen.
Eli P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank1) (Fuel Injection Fault) ja keskinäyttöön tulee teksti Depollution Fault.
Tulpat ja puolapaketti vaihdettu. Suuttimien puhdistusainetta laitettu tankkiin. Ajettu autolla 204 000 km.
Onko suuttimissa vai tahmovat venttilinnostimet vai lambda antureissa vikaa?
Paikalla olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
Vs: C5 II 2.0 l ja vikakoodi P0170, mistä johtuu?
« Vastaus #1 : Tammikuu 19, 2018, 20:32:41 »
Ei kyllä oikein voi kuin arvailla, voisi olla vaikka bensansaannissa ongelmia, ei kauhean tyypillinen ongelma tosin. Voisikohan olla ettei bensapumppu ei oikein toimi käynnistäessä kunnolla tai bensapaineensäätö -mutta enpäs tiedä mitä paineen pitäisi olla tuossa mallissa ja onko jossain hyvässä paikassa mittausmahdollisuus? Ei kai kuitenkaan ole kokeiltu RE85:sta?
Tai sitten joku anturi joka bensa-ilma seokseen vaikuttaa antaa vääriä arvoa? Tai joku vuoto ilmapuolella?
LTFT (Long Term Fuel Trim) arvon voisi katsoa, jos on siihen laite (esim. Scantool)
Oliko vikakoodeissa mitään muuta kummallista, venttiilit kai antaa yleensä ainakin sytytyskatkoksia vikakoodeihin?
Poissa Jalamari 53
  • Peukkuja: 3
  • C5
« Vastaus #2 : Tammikuu 20, 2018, 09:23:29 »
Vikakoodit luettiin yleislukijalla joka kertoi vaan vikakoodin. Ei kaytetty muuta kuin 95 bensaa. Ja Lexiaa ei saatu pelaamaan C5:een.
Poissa keijok
  • "C4"
« Vastaus #3 : Tammikuu 22, 2018, 09:22:17 »
Kyseisestä koodista tässä autossa ei ole omakohtaisia kokemuksia mutta 98%:ssa muunmerkkisistä joissa koodi P0170 on ilmaantunut vika on ollut ilmamäärämittarissa.
Poissa powerage
« Vastaus #4 : Tammikuu 22, 2018, 09:38:31 »
Ei ole EW moottoreissa ilmamäärämittaria.
ex Xantia 1.8 16V man. -99
Poissa C5
« Vastaus #5 : Helmikuu 07, 2018, 20:27:36 »
Itselläni sama homma ... jos pakkasella heti käynnistyksen jälkeen lähtee ylämäkeen kiihdyttämään reippaammin nii antaa saman P0170 vikakoodin.
Kesäkeleillä ei ongelmaa.
Poissa Etereter
  • "C4"
  • Peukkuja: 11
« Vastaus #6 : Helmikuu 07, 2018, 20:43:44 »
Mulla antoi myös entisessä bensa 2.0 C5:ssä tuon. Nollasin ja matka jatkui. Auto vaihtoi omistajaa ja hänellä antoi tuon myös. Nollasi ja jatkoi matkaa. Tosin mulla oli siinä etanolisarja kiinni.
Poissa toiras
« Vastaus #7 : Helmikuu 07, 2018, 22:07:35 »
Vikakoodi voi johtua MAP eli imuilman paineanturista.
