Kirjoittaja Aihe: Puhallin pimeänä prkl!!! Xsara 2003  (Luettu 2819 kertaa)
Poissa hyper
  • Peukkuja: 11
  • ex: C5-II 2.0i Break
Vs: Puhallin pimeänä prkl!!! Xsara 2003
« Vastaus #25 : Tammikuu 25, 2018, 15:54:30 »
Hmm. Miten Hondan toiminta liittyy Xsaraan..? ::)
Liittyy siten että kun aiemmin totesin että kaikissa autoissani on puhaltimen saanut pyörimään ilman että moottori käy ja joku muu totesi vastaavasti että missään autossa ei pyöri, niin tuli vaan nyt testattua että kyllä testatusti pyörii ainakin tuossa omassa nykyisessä kulkupelissä.
Poissa Jepu
« Vastaus #26 : Tammikuu 26, 2018, 18:58:20 »
Tuossa allekirjoituksen autossa puhallin ei pyöri kun virrat kääntää päälle. Heti kun kone käy pyörii myös puhallin.
Manuaali ilmastoinnilla.
Xsara Break X, 1.6l bensa, vm.2005, (ml. 133>144tkm ja jatkuu)
Poissa CiXan
« Vastaus #27 : Tammikuu 26, 2018, 19:00:14 »
Peugeot 306 vm.-99 puhaltimen sai pyörimään kun käänsi virrat päälle, ei tarvinnut moottorin käydä. Autossa ei ollut ilmastointia.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #28 : Tammikuu 27, 2018, 10:06:19 »
Saxossa ei pyörinyt jos moottori sammuksissa, C5  sama, peugeot expert sama, fiat scudo sama,
Oon tullut johtopäätödeen PSAn vehjeksissä lämppärin puhallin pyörii puhaltaa vain moottorin käydessä. Ps scudohan on tehty pajassa missä citikat,pösöt tehdään.
Poissa Xsaarakaara
« Vastaus #29 : Kesäkuu 27, 2018, 17:51:13 »
Täällä Xsara 2003manu-ilmast... Samaan aiheeseen liittyvää ongelmaa.
Eli alkoi puhallin huutaa täysillä, joten motonettiin hakeen vastuspaketti. Vanha pois ja uusi kiinni. Ei MITÄÄN henkäystä. No, vanha kiinni ja puhaltaa. Motonjettii vaihtaan vastuspaketti. Vanha pois ja uusi kiinni, ja ei prkl....ei puhalla.
Onko muilla vastaavia kokemuksia? Onko motonetin vehkeet kaikki sököjä, vai pitäiskö toi puhallinkin vaihtaa???
Pari kertaa on ranskalaiseen vastuspaketti hoito auttanut, nyt ei.
Poissa t1mo
« Vastaus #30 : Kesäkuu 29, 2018, 09:45:12 »
Joo, näin kävi omalle myös Xsaralle, autom. ilmastointi. Ensin puhalsi vain täysiä, mutta etuvastuksen korjaus ei auttanut, puhallin otti jostain itteensä ja meni ihan mykäksi.
Tarvikepuhallin tilalle, oisko ollut vajaat 80e (sisältää etuvastuksen). Ja pelittää.
Poissa Xsaarakaara
« Vastaus #31 : Kesäkuu 29, 2018, 13:15:17 »
Voihan tarvike... TIlasin vehosta, kun ei purkaamolta hankittu höökinyt kuin täysiä. Onko Xsarassa muuta mahkua tohon puhaltimen 0/1 toimintaan, eli onko jotain säätö juttuja, joita en ole tullut ajattelleeksi?
Poissa Eeska91
  • Ajoneuvoasentaja/Levyseppähitsaaja/Tuleva maarakennuskoneenkuljettaja
« Vastaus #32 : Heinäkuu 04, 2018, 08:24:32 »
[/quote
Ne osat ei oo motonetin valmistamia joten jos aiot itkeä hajalla olevista osista tee se valmistajalle.
Nissan Micra K11 1.3 isolohko 1996
Poissa Xsaarakaara
« Vastaus #33 : Heinäkuu 06, 2018, 10:40:48 »
Joo, siispä lopputulema tähän vastuspaketti ongelmaan on, että Motonetissä myytävät ovat automaatti-ilmastointiin. Mitään muuta mainintaa ei ole, kuin että Valeo. Trankut ovat manu-ilm. versioon väärää tyyppiä.
