Kirjoittaja Aihe: Citroen Xsara 2005 avaimen koodaus  (Luettu 1071 kertaa)
Poissa citikkaukko
« : Tammikuu 16, 2018, 19:29:49 »
Ostin juuri tämmöisen auton ja mukana tuli avain jossa keskuslukitus jne. Ei toiminut joten ostin uuden samanlaisen pariston ja vaihdoin sen eikä alkanut toimimaan.
Miten tähän 2005 mallin xsaraan laitetaan tuo keskuslukitus yms. Toimimaan? Tuntuu että tarvii poppakonsteja netin mukaan tähän hommaan.
Poissa nijoli
Vs: Citroen Xsara 2005 avaimen koodaus
« Vastaus #1 : Tammikuu 16, 2018, 20:10:26 »
Sorry, en tiedä. Mun 2004ssa toimii keskuslukko mutta avain pyörii pesässä. Pariston kunto=?
Tuo Turun Disne tarttis tarkistaa.
http://www.lukkotavaratalo.fi/product/1199/auton-avain-citroen-c5-04-08-3-nappia
Tuleeko tuossa uusi piirilevy mukana? Mistä tiedot jos vanha mykkä.
Entä tämä?    https://www.lestivesa.fi/9
Lukkopesän voi aukaista suojakaulus irti. Mutta reunus rispaantuu. Mistä uusia? Sisällä alhaalla syvällä kuula joka moskassa -> pyörii tyhjää kun sylinteri ei pääse painumaan alas 1-2mm. Pesä aika umpinainen joten muhju jää sinne vaikka öljyääkin. Avain ja haitat kuluvat->muhjua. Onko joku koittanu laittaa Berlingon lukkosarjaa oviin ja starttiin? niitä kun vielä saa.  Jos ottaisi sen ajonesto-hässäkän vanhasta. Taitaa mennä liian vaikeaksi. Miten xsaran takaluukun saa auki kun on lukossa ja kaukosäätö pimenee/akku tyhjä? Onko joku vetäny vaijeria? puskurin alle/jonnekin piiloon  vetonuppi.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #2 : Tammikuu 17, 2018, 07:11:37 »
Käännä avaimella virta päälle ja paina jotakin kaukosäätimen napeista muutaman sekunnin ajan. Tämä sama konsti pitäisi löytyä myös ohjekirjasta?
Poissa japa
« Vastaus #3 : Tammikuu 17, 2018, 07:43:50 »
Avain hävittää yhteyden, jos paristo on liian kauan pois. Omassani en aikanaan saanut ohjekirjan neuvoillakaan yhteyttä palautettua vaan piti merkkiliikkeen testerillä ohjelmoida uudelleen.
Jos tämä olisi patonki, niin voisin samalla ihmetellä miksi VW:n (Golf 2004) avain toimii ainoastaan viikon patterinvaihdon jälkeen  :?
