Kirjoittaja Aihe: Mikä on tämä osa akkukaapelissa?  (Luettu 1190 kertaa)
Poissa RHR
« : Tammikuu 15, 2018, 12:41:41 »
Siis mikä on tämä osa ja mitä se tekee? Johtunee tästä, että mittaristo pimeänä ja economy mode päällä + kaikki muutkin hämärät sähköviat ?
C5 2.0HDI A -08
Paikalla Jasu
  • Peukkuja: 21
Vs: Mikä on tämä osa akkukaapelissa?
« Vastaus #1 : Tammikuu 15, 2018, 13:11:48 »
Eiköhän tuo ole just se palikka, mikä mittaa paljonko ja kumpaanko suuntaan virtaa kulkee. Ja jos on rikki, niin silloin ilmeisesti varmuuden vuoksi laittaa economy modeen..?
Sekä Range Rover -76
Poissa Nuudeli
  • "C4"
« Vastaus #2 : Tammikuu 15, 2018, 18:55:17 »
Komppaan Jasua. Virranmittausvastus, joka mittaa jännitehäviötä tunnetun resistanssin yli ja laskee siitä virran suuruuden ja suunnan.
Ps. Jos on kaksipinninen tuo liitin, nii ei luultavasti ole vahvistinpiiri tuossa mokkulassa. Tällöin korjaaminenkin saattaisi onnistuisi juottamalla johdot kiinni noihin mittapisteisiin ja yhdistämällä johdot suoraan liittimeen. Ruma viritys, en suosittele, mutta toiminee väliaikaisesti.
Poissa hp10a10
  • C2 1.4 VTR 2004
« Vastaus #3 : Tammikuu 15, 2018, 19:19:18 »
Mikä tuon varsinainen funktio on - miksi semmoinen palikka tarvitaan?
Poissa IJN
« Vastaus #4 : Tammikuu 15, 2018, 20:15:02 »
Nykyautoissa kun paljon toimii sähköllä ja vielä älykin, akku ei saa loppua. Ennen maailmassa auto vain työnnettiin käyntiin jos niin kävi. Tuolla palikalla mahdollistetaan kirjanpito akun varaustilasta, kun tiedetään viimeaikaiset lataus- ja purkausmäärät. Jos akun laskennallinen  varaussaldo alkaa huveta, laitetaan kuluttajia pois turhemmasta päästä alkaen ja economymoodia nopsempaan päälle. Nykyautot voivat myös toimia mikrohybrideinä jolloin akkua ladataan vain moottorijarrutuksissa ym tilanteissa jolloin on turhaa energia tarjolla. Silläkin saadaan viilattua pieni siivu päästöistä ja kulutuksesta, mutta tieto akun varaustilanteesta on entistä tärkeämpää.
Poissa RHR
« Vastaus #5 : Tammikuu 17, 2018, 07:08:48 »
Kiitos kaikille vastanneille. Uusi osa tulossa ja toivottavasti vika on tuossa.
C5 2.0HDI A -08
Poissa Eeska91
  • Ajoneuvoasentaja/Levyseppähitsaaja
  • "C4"
« Vastaus #6 : Tammikuu 24, 2018, 16:50:36 »
Mistä uus osa ja mitä makso?
Citroen Xsara Break 1.9TD & Volvo S40 "soon to B show car"
Poissa RHR
« Vastaus #7 : Helmikuu 07, 2018, 15:40:20 »
uusi ehjä varaosa löytyi AVK:lta. Auto edelleen sekaisin ku se kuuluisa seinäkello eli ei ollut tuossa ainoa vika.  Tämän vaihtamisella pääsi eroon pelkästään siitä economy modesta.
C5 2.0HDI A -08
Poissa Eeska91
  • "C4"
« Vastaus #8 : Helmikuu 07, 2018, 17:36:16 »
Kuis se sekasi on? :D
Poissa RHR
« Vastaus #9 : Helmikuu 08, 2018, 09:28:57 »
Eiköhän se vika jostain vielä löydy,joskus.  silleesti on sekaisin että palaa käytännössä kaikki varoitusvalot ja tehot on pois.
C5 2.0HDI A -08
