Kirjoittaja Aihe: C4 käsijarru jäätyy, ei käynnisty pakkasella, kytkin luistaa jne.  (Luettu 492 kertaa)
Poissa emmindaalen
Ostin syksyllä vm. 07 diesel sitikan. Auton myyjä mainitsi että kytkin luistaa jos kaasua painaa kunnolla pohjaan esim. Ohitustilanteissa, ja niinhän se tekeekin. Kuulemma pari vuotta jo ollut noin eikä miksikään muuttunut. Rauhallisessa ajossa ei huomaa. Mikä lie?
Olin jo varautunut tähän käkkäriongelmaan kun perheessä muillakin ranskalaisia ja kaikista käsijarru jäätyy, mutta voisikohan sille jotain tehdä? Nyt turvaudun vaan vaihteen silmään laittamiseen, ja tästä johtuen auto on jo kerran itsekseen peruutellut loivassa alamäessä pusikkoon.
Seuraava ongelma minua kiinnostaa kaikkein eniten. Moottoria lämmitän lähes aina, mutta on pari kertaa käynyt niin että pikkupakkasella (n. -5) on tullut kiirelähtö eikä ole ehtinyt lämmitellä, ja kun yrittää startata (luonnollisesti odotan että hehkun valot sammuu) niin kuuluu semmoinen jännä ääni eikä moottori käynnisty. Sitten kun antaa tunnin olla lämmössä niin käynnistyy ihan normaalisti.
Missähän vika?
Yksi ärsyttävä vika on myös sellainen, että jostain syystä lukot avautuu välillä itsekseen. Onkohan tässä joku asetus päällä?
Poissa kampiveivi
Vs: C4 käsijarru jäätyy, ei käynnisty pakkasella, kytkin luistaa jne.
« Vastaus #1 : Tammikuu 14, 2018, 20:22:24 »
Minkähänlainen se ääni on joka ilmenee kun yrittää käynnistää?  Ei vika voisi olla jo ehtoopuolella olevassa akussa?
Poissa emmindaalen
« Vastaus #2 : Tammikuu 14, 2018, 21:12:54 »
Semmonen että meinaa yrittää käynnistystä mutta ei kuitenkaan yritä :D
Itsekin mietin ensin akkua, mutta jännä että se kuitenkin lähtee sitten käyntiin kun on ollut piuhassa. Akku jos loppus niin se ei varmaan se defa sitten auttais enää..?
Paikalla olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #3 : Tammikuu 15, 2018, 00:03:53 »
Ei mullekaan aukea mikä on ääni kun "meinaa yrittää käynnistystä mutta ei kuitenkaan yritä"
Tuo kun kattaa minusta vähän kaiken avaimen lupaavasta kilinästä housuntaskussa...kun vääntää avaimesta, niin vain solenoidi naksahtaa...startti pyörii tyhjää...startti wowwaa hitaasti....startti pyörii hitaasti...startti pyörittää konetta suht normivauhdilla muttei muuta tapahdu...edellinen ja harvakseltaan paukutteleekin...
Onko mikään näistä edes lähellä? Auttaako useampi yritys tai pitkä startti? Jääkö jotain epänormaaleja valoja palamaan?
Akun heikkoutta voi puntaroida lataamalla/apuvirralla kokeilemalla/mittarilla ja erilaisilla huoltoliikkeillä/akkumyyjillä on myös akkutestereitä
HDI:t ei anna käynnistyslupaa (eli ei edes ruiskuta polttoainetta) ellei kierrosluku nouse tarpeeksi ylös starttimoottorin avulla, eli heikko akku aiheuttaa sitäkin kautta käynnistymättömyyttä.
