Kirjoittaja Aihe: Polttoaineluukku ei aukea  (Luettu 907 kertaa)
Poissa TAC68
« : Tammikuu 11, 2018, 17:07:45 »
Laitan viestin varulta tällekin puolelle jos tässä olisi yhtäläisyyksiä C5 ja C6 välillä. Mutta siis C6:n polttoaineluukku ei aukea. Onko vinkkejä miten saisi auki?
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=27764.0
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
Vs: Polttoaineluukku ei aukea
« Vastaus #1 : Tammikuu 11, 2018, 17:22:51 »
Ainakaan diisseli C5 X7 luukku on ihan manuaalinen, joten ei liene rakenne sama.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 20
« Vastaus #2 : Tammikuu 11, 2018, 19:05:56 »
Ei kuuluu tähän ketjuun koska C5 X7 mutta joo siinä on se kuulakärkikyien päästä tuttu ratkaisu ja siihen kannattaa laittaa aseöljyä sen kumitutin alle kun sen on puhaltanut kuivaksi. Minulla ainakin ei ollut millään liimalla kiinni se kumi.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #3 : Tammikuu 11, 2018, 19:30:22 »
Mikä lie logiikka tässä kun näin neljän sitikan kokemuksella (2x Xantia ja 2x C5 X7) kaikki diisselit on olleet manuaaliluukulla ja lukollisella korkilla, mutta eka bensa-Xantia vm. -94 oli keskuslukon piirissä olevalla lukittavalla luukulla? Luulisi että uudemmissa olisi enempi varusteita mutta tämän suhteen meni aivan väärinpäin.
Poissa ovi
« Vastaus #4 : Tammikuu 11, 2018, 20:14:25 »
Löytyisiköhän takakontin verhoilujen takaa jonkinlainen hätänaru, josta luukun saa manuaalisesti auki? Tuollaisia olen nähnyt useassakin autossa.
Poissa Ves_ku
« Vastaus #5 : Tammikuu 12, 2018, 00:03:04 »
Mielestäni tuo C5:sen korkkisysteemi on oikeastaan aika fiksu. Autoa ei voi tankata sen käydessä, korkkia ei voi unohtaa mittarille ja mikä parasta ei tarvitse suoraan käsitellä naftaista korkkia.
Poissa Hcet
« Vastaus #6 : Tammikuu 12, 2018, 07:48:22 »
Tuollaiseksi avaimella avattavaksi tuo on kyllä viksu. Tankin luukussakin on korkillekin oikein oma teline.
Mieluummin itse kyllä ottaisin sellaisen tankinluukun mihin ei tarvitse avainta käyttää. Avain ei tuhriutuisi naftaan, auton voisi pitää käynnisä(diesel) ja olisihan se helpompi käyttää.
Niin ja itse aiheeseen. Jos se luukku on vain jäässä niin käy prismassa tai cittarissa kaupassa, niissä on lämpimät parkkihallit niin saat jäät pois. Sitten paineilmalla tms kuivaksi koko tankinluukun mekanismi ja liikkuviin osiin vähän aseöljyä. Jatkossa aina pesun jälkeen kuivaat. Voihan siinä olla myös sähköissä vikaa, mutta jos nyt pakkasilla alkoi. Yleensä noissa on myös kontissa joku naru mistä pääsee vetämään luukun auki.
Jäätyyhän se C5:senkin luukku mutta sen nyt voi sitten sormella nostaa auki.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #7 : Tammikuu 12, 2018, 11:52:03 »
Korkki muuttui keskuslukosta avainkäyttöiseksi C5:ssä noin vuoden 2003 paikkeilla. Luulen että suurin syy siihen on ettei hölmöt tankkaisi koneen käynnissä. Edellä lueteltiin jo jotain syitä, mutta tässä vielä pari lisää: Polttoaineen mittaus ei huomaa tankin täyttöä koneen käydessä, ja olisiko myös eolys-aineen annosteluun vaikutusta tuolla mittauksella. Korkissa tosin on joku magneettianturi lisäksi.
Paikalla Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #8 : Tammikuu 12, 2018, 12:18:13 »
Miksi se auto pitäisi pitää käynnissä tankkauksen ajan? Sillähän saa femman polttoainemittarinkin sekaisin ;)
Kas, KariM olikin kirjoittanut samaa. En olekaan hoksannut, että nykyisissä femmoissa (molemmat '03, toinen taitaa kyllä olla jo '04-mallia) ei olisi tuota solenoidia luukussa...
Poissa Topi
« Vastaus #9 : Tammikuu 12, 2018, 12:53:02 »
Yksi hyvä syy avainkäyttöiselle korkille on myös nykypäivän Start/Stop. Ei käy niin, että moottori jää sytytysvirta päälle, mutta menee Stop-tilaan. Kuski lähtee tankkaamaan ja kone starttaakin yllättäen. Varsinkin käsivaihteinen saattaisi pyrkiä karkaamaan ilman kuskia. Tämä tosin voidaan estää myös vaikka kuskin oven avaukseen, turvavyön lukkoon, penkkiin tms. liittyvällä anturilla, mutta ainakin avain on idiottiivarma juttu: kun se on kiinni korkissa, niin se ei voi olla kiinni virtalukossa.
Poissa Hcet
« Vastaus #10 : Tammikuu 12, 2018, 13:06:36 »
Voi olla itsellä vähän vanhaa perua tuo tapa, mutta koneen kestoikään ja omaan malttamattomuuteen tuo liittyy.
Vanhoja alumiinikantisia dieseleitä kun pitää joutokäytellä jonninaikaa ennen sammutusta, eikä tuo joutokäyttäminen näille nykyisillekään pahaa tee, eikä dieselin tankkaaminen käynnissä ole mitenkään vaarallista niin helpointa oli jättää auto käyntiin ja tankkailla.
Tuo mittarin sekoaminen on ihan uutta. Tähän asti kaikki autot mitä ajanut niin ymmärtäneet tankkauksen niin uudet kuin vanhat. Eikö tuossakin polttoainemittari ole ihan tavallisesti koholla ja miten se sekoaa?
Ei käynnisty vaihdepäällä sitä ei tarvitse pelätä. Siellä on anturi vähintään, kytkinpolkimelle, vaihdetiedolle, turvavyölle ja akun varaukselle. Nuo on myös kytketty niin että mikäli jokin anturi ei toimi niin ei toimi start ja stop. Mitenkä muuten edes parkkeeraat käyvän auton vaihde päällä?
Poissa Topi
« Vastaus #11 : Tammikuu 12, 2018, 13:42:07 »
Olet oikeassa. Automaattikuskina päätelmäni oli vähän hätäinen.
Paikalla Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #12 : Tammikuu 12, 2018, 14:26:14 »
No kun se katsoo sen kohon asennon käynnistyksessä ja siitä eteenpäin mennään lasketun tiedon varassa.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #13 : Tammikuu 12, 2018, 14:41:17 »
Perinteisesti on opastettu että sakka tankin pohjalla lähtisi tankkaamisen pyörteissä liikkeelle ja koneen käydessä se tukkisi imun. Liekö kovin todennäköistä?
Muistaakseni myös tankkausasemilla on ukaasi että moottori seis ja nortti pois huulesta
