Kirjoittaja Aihe: C4 puhaltimen toimimattomuus  (Luettu 1921 kertaa)
Poissa uumatuuma
« : Tammikuu 09, 2018, 08:39:16 »
Hei, auttakaa mua, alkaa jo itkettämään näillä ilmoilla...eli; c4 citikan puhallin lakkasi toimimasta, korjaaja katsoi missä vika ja löysi toimimattoman vastuksen. Hienoa, uusi saatiin tilalle mutta puhallin piti kovaa meteliä pidettäessä kovimmalla puhalluksella mitä ei ennen ollut tehnyt, joten en käyttänyt kovinta puhallusta. Ei mennyt kuin n. viikko ja puhallin lakkasi toimimasta kokonaan. Hommasin vähän ajetusta samanlaisesta autosta toimivan puhaltimen, joka toimi n. 2 vko, ennen kuin sanoi itsensä irti. Kysymys kuuluu: missä vika? Vaihdanko auton vai saako tuon vian oikeesti korjattua? Miksi puhallin lakkaa toimimasta. Ikkunat huurussa ei oo kiva ajella näillä ilmoilla. Kiitän jo vastauksista!❤
Poissa ealab
Vs: C4 puhaltimen toimimattomuus
« Vastaus #1 : Tammikuu 09, 2018, 17:04:41 »
Hmmh. Missä kunnossa on kabiinin ilmansuodatin. Ja itse puhallinmoottori. Jos suodatin tukossa, voi ilmankierto olla vaikeata ja vastus kuumentuu liikaa. Jos puhaltimen laakerit kuivia, siten kitkaisia, voi moottori ottaa ja ottaakin paljon enemmän virtaa. Sekin kypsyttää vastuksen. Tai mikä lie puolijohdesäädin.
Poissa uumatuuma
« Vastaus #2 : Tammikuu 09, 2018, 18:50:07 »
Kiitos paljon, pyydän korjaajaa tarkistamaan kyseisen asian kun loppuviikosta kerkiää autoa katsomaan!👍
Poissa uumatuuma
« Vastaus #3 : Tammikuu 21, 2018, 18:30:29 »
Tiedoksi muille, että tässätapauksessa oli sulakerasia vika (BSM). Joku motikka oli kärähtänyt sulakerasiassa ja vaiva johtui tätä.
Poissa eju
  • Eki
« Vastaus #4 : Tammikuu 25, 2018, 07:52:35 »
Vaikea uskoa, että jokin motikka ( huoltomies ei puhunut motikasta ) polttaa moottorin ja säätimen. Säädin lienee vastuspaketti, joka on puhaltimen jälkeen kanavassa ja puhallin jäähdyttää vastuspaketin ja samalla antaa lämpöä ??
Vastus ja puhallin:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcitroen+c+4+air+bloer+resistor.TRS0&_nkw=citroen+c+4+air+bloer+resistor&_sacat=0
Poissa uumatuuma
« Vastaus #5 : Tammikuu 26, 2018, 08:53:56 »
Alunperin puhallin lakkasi toimimasta koska vastus oli kärähtänyt, tämä vaihdettiin uuteen, loppu aloitus tekstissä. Sähkömiehen mukaan nyt kysymyksessä sulakersia vika.
Poissa jsa
« Vastaus #6 : Tammikuu 29, 2018, 21:58:43 »
Vähän samantapaista ongelmaa täälläkin elikkä tänään sitten tyssäsi puhaltimen toiminta. Ei puhalla mitään millään asetuksella, mutta jos säätöjä muuttaa kuuluu siitä ääntä joten säätöautomatiikka ilmeisestikin toimii - puhallus ei.
Pikatestauksella ei puhaltanut taaksekaan mikä pisti ihmetyttämään että onko nämä puhaltimet sitten jotenkin ketjutettu että jos jompi kumpi ei toimi niin kummatkin ovat ns jumissa.
Hentoa lämpöä tulee, mutta ei  kovinkaan kuumaa joten jäin miettimään olisiko toimimattomuus sitten jostain muusta kiinni.
Poissa uumatuuma
« Vastaus #7 : Tammikuu 30, 2018, 17:05:42 »
Sähkömekaanikko sanoi myös, että ilmanraikastin kannattaa pitää asianmukaisessa kunnossa eli vaihtaa huoltokirjanohjeen mukaan. Jos on tukossa ei todellakaan tuuleta/viilennä näitä hienoja citikan vempaimia ja tulos sattaa olla jonkun osan kärähtäminen. Tilasin nyt e-baysta käytetyn sulakerasian, merkkihuoltamossa sanottiin ettei tarvitse ohjelmoida ja voi laittaa käytetyn osan, säästin muutaman satasen...boxi jo matkalla..
Poissa Vkot
« Vastaus #8 : Helmikuu 01, 2018, 11:43:52 »
Apua! Auttakaa miestä mäessä. Niin vain kävi että lämmityslaitteen puhallin lakkasi toimimasta juuri nyt kun on talven kovin lumimyräkkä. Ohjekirjasta ei tietoa löydy sulakkeen paikasta eikä tietoa onko sitä puhaltimella edes ollenkaan. Onko ainoa vaihtoehto korjaamokäynti. Kun taidot rajoittuvat korkeintaan sulakkeiden syynäämiseen.
Melko haastavaa on ajaa ilman puhallusta tällä kelillä. Ikkunat huurtuu väkisinkin umpeen. Pari kilometriä kauppakeskuksen puolilämpimästä parkkihallista juuri ja juuri meni kun piti etuikkunat auki. Onneksi ei tarvinnut vielä pitää päätä avoimesta ikkunasta ulkona nähdäkseen eteenpäin. Lunta kyllä tuprusi sisään koko ajan.
Poissa eju
  • Eki
« Vastaus #9 : Helmikuu 01, 2018, 13:41:53 »
Kaikkea sitä joutuukin lukemaan, niinko uusavuton "mies mäessä". Voi helvatti.
Olen ollut ymmärtäväni tämän Site:n olevan enemmänkin tekniikaan liittyvää keskustelua, ei akuuttia " nyt heti" tulkaa korjaamaan mun auto !
Lähin apua antava korjaamo lienee ainut oikea paikka !
Vuokra-autojakin saattaa olla korjaamoilla.
Tämän aiheen aloittaja lienee samalla henkisellä tasolla, kuin "mies mäessä" ! "Jo, itkettää !"
https://anna.fi/hyvinvointi/itsetuntemus/testaa-oletko-uusavuton
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #10 : Helmikuu 01, 2018, 15:09:29 »
idiootti. ei voi muuta sanoa. Sen toteamiseen ei tarvitra edes mitään nettitestejä  >:D siis eju, jos ei ole muuta sanottavaa niin ole vaikka hiljaa. Tämän "Site:n" tarkoitus on myös auttaa kysyvää.
En osaa auttaa sulakkeen paikan kanssa, mutta eiköhän se siellä varmasti ole. Tavaa se ohjekirja vielä läpi ajatuksella, voi olla erikoisesti nimetty.
Eikä se haittaa vaikka väärän sulakkeen tarkistaa :) Joku voisi sen sulakkeen paikan kertoakin kunhan kertoisit tarkemmin, mikä auto on kyseessä.
Ilmeisesti se on C4 2014 jollain puretechillä.
Ja kysyjä itsehän totesi, että sulakkeen tarkistamisen jälkeen suunta onkin korjaamolle.
Poissa eju
  • Eki
« Vastaus #11 : Helmikuu 01, 2018, 17:07:26 »
Äitii, mitä mä nyt teen !
Tässä on Teuskille vastaisuuden varalle, että osaa ohjata oikealle sivustolle ja sulakkeelle:
http://www.autogenius.info/citroen-c5-ii-mk2-from-2008-fuse-box-diagram/
Ja täältä voi valita autoonsa sopivan sulakearkitehtuurin:
https://www.google.fi/search?q=c4+fuse+places&client=ubuntu&hs=6Ay&channel=fs&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=8bagCkTqj6yb-M%253A%252CTrsL5XpzO3IFXM%252C_&usg=__6GOzKomhRbZF2eo3JRufp6PlnMw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjc-4WK-oTZAhWBkSwKHTF1AoUQ9QEIJzAA#imgrc=6HBs3HBu4-8WLM:
Täälläkin on Citikka C4, jokin malli, ku seuraavan kirjoittaa hakukoneeseen ja jos ei osaa englantia, niin Google kääntäjään ja sitä Copy Paste:
citroen c4 blower motor fuse
Ja samainen juttu oikeen videolta, jos löytää autoonsa taasen sopivan videon:
https://www.youtube.com/results?search_query=Citroen+C4+fuse+boxies
Poissa jsa
« Vastaus #12 : Helmikuu 21, 2018, 13:30:52 »
Omalla kohdalla sulakkeista ei ollut apua, tuli testailtua sitten puhaltimien toiminta noin niin kuin toista kautta ja tosiaan etummainen puhallin täysin pimeä, sulakkeetkin ehjät joten korjaamokäynti ja puhallinmoottori ja säätöyksikkö kaputt.
Samalla tuli sitten vaihdettua nämä "ilmanraikastajat" elikkä raitisilmasuotimet. Samaa tuumailivat että jos ne menevät oikein tukkoon niin saattaa tulla tuulettimelle hiki.
Sen verran noista sulaketauluista että oli oma oletus notta ohjekirjan sulaketaulun informaatio pitäisi paikkansa, mutta näin ei sitten oikeastaan ollutkaan. Tietty sulakkeen koon kanssa voi tutkia olisko kärähtänyt joku sopivan koon sulake, tai sitten käy kaikki läpi.
Saattaa tietty vähän tien päällä ahdistaa jos ei ole internettiä mistä lunttailla oikeaa järjestystä jos semmoista oikeasti tarviaa.
Edit: On mieltä lämmittävää kuinka täällä osa suhtautuu kysyjiin <3.
Poissa Vkot
« Vastaus #13 : Helmikuu 26, 2018, 15:51:19 »
Lisätietoa taannoisesta puhaltimen toimimattomuudesta.
Vein auton lähikorjaamolle seuraavana aamuna. Matkalla sinne edellisen vuorokauden lumimyrskyn jäljiltä tullut aurausvalli täräytti autoa yli ajettaessa ja kas kummaa puhallin alkoi jälleen toimia.  Korjaamolla löydettiin vikakoodi, joka kertoi puhaltimen toimimattomuudesta. Lisäksi siellä kerrottiin ettei varsinaista sulaketta puhaltimelle ole vaan on etuvastus tai etuvastukset.
Vikakoodi nollattiin ja toivoteltiin tervetulleeksi takaisin sitten kun vika uusii. Muuta ei voitu koska vika ei ollut ns "päällä", eikä sitä pystytty paikallistamaan.  Kinkkinen vika, joka piiloutui iskeäkseen salakavalasti joskus uudelleen. Arvaus oli, että lumi oli jotenkin tukkinut puhaltimen ja sulaessaan ja uudelleen jäätyessään jumittanut sen. Voiko se olla mahdollista?
Kiitoksia osanotosta!
Poissa Kaarlo
« Vastaus #14 : Helmikuu 26, 2018, 22:08:02 »
No nyt kyllä korjaamolla ei taidettu olla asiasta perillä. Kyllä siellä tosiaan on etuvastukset puolikkaalle ja täydelle nopeudelle, mutta on myös maxi sulake joka kattaa nuo vastukset ja puhaltimen moottorin. Ainakin c5:ssä tunnus mf1 ja 50 amppeerinen. Maxi sulakkeet citikoissa ja vastaavissa pösöissä löytyvät varsinaisen sulakerasian alapuolelta. #juuri tuon femmaan vaihtanut😜 oli molemmat etuvastukset pimeenä ja sulake palanut. Etuvastuksetkin löytyivät molemmat motonetista a noin 12 euroa. Näkyivät vielä olevan alkuperäis tavaraa, samaa seim merkkiä kuin citikan laatikosta löytyy. Aivan yks yhteen citikalta ostetun kanssa. Noista maxi sulakkeista ei sitten käyttöohjekirjassa puhuta mitään.
xsara picasso 2,0  -01, C5 2,0i -04, C4 2,0i -05
Poissa Vkot
« Vastaus #15 : Helmikuu 27, 2018, 17:20:10 »
Aivan samoin oli edellisessä autossani C 5:ssä oli sulakerasian alla  lisäsulakkeita, joista jossain oli jopa maininta. C 4:n ohjeista ei vastaavaa mainintaa löytynyt. Eipä tuota rasiaa haluttanut ruveta repimään irtikään. Muutenkaan ei tee mieli ruveta "Pohjolan liikenteen korjaamolla" (kuusen alla) asiaa tutkimaan ja toimenpiteitä tekemään. Ei ole mitenkään houkuttelevia nuo säät tällä hetkellä.
Keskiverto autoilijana olen sitä mieltä että minä ajan ja korjaamo korjaa. Kyllä siellä asiat tarvittaessa varmaankin selviää. Ei tosin ollut mikään merkkikorjaamo mutta lähin kuitenkin.
