Kirjoittaja Aihe: Citroen 2.0 HDI BMP kytkinremontti  (Luettu 887 kertaa)
Poissa JiiTee
« : Tammikuu 06, 2018, 13:06:14 »
No niin. Tämä on ollut tiedossa ja nyt se on käsillä. Joko remppaan isosti nykivän kytkimen TAI vaihdan auton. Enää ei pystyneet kytkintä sovitusajolla parantamaan.
Autolla ajettu vajaat 260tkm, eli vähän yli sisäänajon.
Merkkiliikkeessä antoivat arvion 1700€. Mutta olen oppinut tilailemaan Italojen osat ulkomailta kun ovat NIIN paljon edullisempia.
Kokemuksia ja ajatuksia toteutuksesta? Paljonko noilla koneilla on yleisesti ajettu? Auto sinällään muuten on kunnossa. Mistä olette osat tilanneet? Missä kannattaa teettää HKI- Lahti akselilla?
Nim. Aika kiirus alkaa olemaan...
Poissa chewitsi
  • Tampere C5
Vs: Citroen 2.0 HDI BMP kytkinremontti
« Vastaus #1 : Tammikuu 06, 2018, 15:55:15 »
C5 2l pensaan oli halvin laatukytkinsetti Motonetissä.
Poissa purflux
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #2 : Tammikuu 06, 2018, 20:21:44 »
Jos pärjäät 2 viikkoa ilman autoa, siinä ajassa luultavasti onnistuu. 2-3 päivää purkaa, 6 päivää odottaa osia nettikaupasta, 3 päivää kasaa. Joku ketjutaljan tapainen on hyvä olla laatikkoa nostaessa, tai puominosturi. Samalla ehkä kannattaa vaihtaa vetonivelien kumit ja tsekata nivelien kuulien vastinpinnat, onko kuula tehnyt "kuopan". Jos korkeammassa jousituksen asennossa nykii kiihdyttäessä, vetonivelissä on jotain vikaa, jos ei nyi, ehkä turha avata.
Poissa JiiTee
« Vastaus #3 : Tammikuu 07, 2018, 12:50:10 »
Itsellä ei ole kykyä korjata...
Poissa JiiTee
« Vastaus #4 : Tammikuu 07, 2018, 13:06:43 »
Ok, ajattelin että kytkinremontti on korjausta. Mikä on oikea paikka?
Aitohan on siis robottivaihteella olevan Grand C4 Picasso - sehän jäi vissiin sanomatta, vm 08.
Poissa Nmanner
« Vastaus #5 : Tammikuu 08, 2018, 08:03:01 »
Tuo 1700€ merkkiliikkeessä kuullostaa tosi halvalta.
Siinä hinnassa ei varmaan ole mukana kaksoismassavauhtipyörää. Siitä tulee reipas lisä jos on loppu.
Voi toki olla vaihtamattakin, mutta jos se porsii kohta niin siinä menee taas sama raha kun sen purkaa ja vaihtaa.
Itse katsoin osat citroen servicestä ja tilasn muistaakseni mister autolta. Kaikki sopi. Mulla uutta tuli siis vain kytkin + työsylinteri. 2-massa oli vielä vaihtoarvojen sisällä. (siinä oli joku astemäärä joka saa olla vapaa liikettä ennenkuin on vaihtorajalla.)
C4GP -2007 2.0HDI BMP6 263tkm, nyt jo 304 tkm
