Kirjoittaja Aihe: C2 ajovalo takana vilkkuu yhdessä vilkun kanssa  (Luettu 1236 kertaa)
Poissa VeeTeeÄr
« : Joulukuu 30, 2017, 14:05:41 »
vm. 2009 C2 VTR:n oikeanpuolimmaisessa takavalossa on joku kontaktihäiriö. Ajovalo palaa takana selvästi himmeämmin kuin vasemmalla puolella. Ensin ajattelin syyksi viimeisiään vetelevää polttimoa, mutta vaihto ei auttanut. Kun sitten laitoin hätävilkut päälle, huomasin että oikeanpuoleinen ajovalo himmenee samaan tahtiin kuin vilkut palavat.
Missäköhän voisi olla vika? Onko vaikea korjata? Mitä tarttis tehdä?
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
Vs: C2 ajovalo takana vilkkuu yhdessä vilkun kanssa
« Vastaus #1 : Joulukuu 30, 2017, 14:24:20 »
"Maavika" ts. valopatteriston maadoitus ei ole kunnossa jolloin virrat maattuvat toisten polttimoiden läpi aiheuttaen ties mitä efektejä.
Valopatteri irti ja liittimien rassaus. Jos vikapaikka ei tällä katoa tai löydy silmällä, niin nopea korjaus on tehdä uusi maadoitus. Kaikkien polttimoiden yhteisestä maapiuhasta haaroittamalla oma piuha suoraan jonnekin korin pultin alle tms.
Poissa VeeTeeÄr
« Vastaus #2 : Tammikuu 02, 2018, 23:38:45 »
Liitin ja umpioiden kannat rassattu. Ei auttanut. Nyt sitten seuraavaksi sähköhommiin yhteiskuntatieteilijän koulutuksella. Hyvin se varmaan menee... Mistä tiedän mikä on polttimoiden yhteinen maapiuha?
Poissa hyper
  • Peukkuja: 11
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #3 : Tammikuu 03, 2018, 17:22:43 »
Sinne on varmaan päässyt kosteutta... Jos mahdollista, irrota koko takavalo ja ota kotiin sisälle tutkittavaksi. Purat niin pieniin osiin kuin luulet pystyväsi ilman että mitään menee rikki. Puhdistat kaiken lian ja hapettumat mitä löydät ja kuivaat mahdolliset märät paikat. Kiinnitä erityistä huomiota vilkkuun ja sen ympärillä olevaan alueeseen, jossain siellähän se vika varmaankin on oireistä päätellen. Ja sitten lyhty takaisin nippuun ja autoon...
Poissa IJN
« Vastaus #4 : Tammikuu 03, 2018, 18:56:52 »
Jos lampun johdotuksesta erkanee yksi johdin ja menee lampun takana tai jossain lähimaastossa koripeltiin ruuvin kannan alle, vika on siinä. Liitos hapettunut sähköä johtamattomaksi tai johto poikki.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #5 : Tammikuu 05, 2018, 20:38:08 »
Ei siellä vakiona ole erikseen erottuvaa maajohtoa vaan samassa nipussa ne menevät johtosarjaan. Maajohdon numero on M2635 ja alkuperäinen maadoituspiste on ilmeisesti takakontin verhoilujen takana oikeassa lokasuojassa.
