Kalenteriin linkitetyt tapahtumat
  • termostaatti: Joulukuu 28, 2017 - Tammikuu 02, 2018
Kirjoittaja Aihe: c4 vikakoodi P0599  (Luettu 1171 kertaa)
Poissa simppa
c4 vikakoodi P0599
« : Joulukuu 28, 2017, 16:19:07 »
sähköinen termostaatti vaihdettu mekaaniseen..tulee kyseinen vikakoodi..hylkäävät katsastuksessa..onko kokemusta korjauksesta millä sitä saisi huijattua?
Poissa ace
  • Peukkuja: 3
Vs: c4 vikakoodi P0599
« Vastaus #1 : Joulukuu 28, 2017, 16:28:44 »
Ei pitäisi tulla hylkyä katsastuksessa. Tai ainakaan omassa vm. 2006 C4:ssa ei koskaan tullut sillä valmistaja on hyväksynyt ko. muutoksen ja Trafia on tiedotettu aiheesta (tosin tuossa omassa se vikakoodi taisi olla P0597 eikä xxxx9): https://www.trafi.fi/filebank/a/1414581759/3e8f6d7d4349a2e29ff67370995af597/16092-Citroen_OBD_vikakoodi_0597_sahkoinen_termostaatti.pdf
EDIT: Olikos se niin, että nuo sähköisen termarin poistamisesta aiheutuvat vikakoodit sai pois asentamalla vastus termarin liittimeen?
Poissa simppa
« Vastaus #2 : Joulukuu 28, 2017, 16:35:20 »
sen ne olisivat hyväksynyt..samaan tuokin viittaa vaan ei kelpaa
Poissa ace
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #3 : Joulukuu 28, 2017, 16:45:09 »
Onko mikä vuosimalli ja moottori?
EDIT: Auttaisiko kytkeä vanha sähköinen termari roikkumaan liittimestään katsastuksen ajaksi   :laugh:
Poissa simppa
« Vastaus #4 : Joulukuu 28, 2017, 17:07:38 »
2006 vuotinen 2l koneella..
Poissa ace
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #5 : Joulukuu 28, 2017, 17:34:16 »
Eihän tuossa nyt sitten voi olla kyse jostain muusta? Outoa, että kahdessa samanlaisessa autossa (oma oli myös 2.0 bensa (EW10A)) sama operaatio aiheuttaisi eri termostaattiin viittaavat vikakoodit..?
Poissa ace
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #6 : Joulukuu 28, 2017, 17:51:14 »
Tuli vielä yhtäkkiä mieleen, että mikä mahtaa olla se itse termostaattikotelossa oleva pistoke (ao. linkin kuvassa lähessä 1. osoittamaa kohtaa)? Jäähdytysnesteen lämpötila-anturin liitin? Eihän ko. liitin ole irti/likainen tms.?
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=57924.0
Poissa ace
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #7 : Joulukuu 28, 2017, 18:02:32 »
Pahoitteluni, että tästä syntyi monologi, mutta luehan vielä ao. linkin viestistä no. 9 alkaen, josko olisi samanlainen keissi kyseessä:
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=57914.msg244046#msg244046
Poissa simppa
« Vastaus #8 : Joulukuu 28, 2017, 18:30:43 »
kuulostaa oikealta ..jostakin syystä ilmoittaa eri koodin vaikka samaa asiaa tarkoittaa..ainoa vikailmoitus ja vaihdettu mekaaninen termostaatti ..vittu että pikkumaisia
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #9 : Joulukuu 28, 2017, 19:54:12 »
Eipä sitä katsuria oikein voi syyttää, ei niillä noissa vikakoodiasioissa ole mielivallan varaa suuntaan taikka toiseen...
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #10 : Joulukuu 29, 2017, 08:03:16 »
Jos siellä on termarin poiston jälkeen avoin piuhanpää niin on vähän herran hallussa sattuuko tulemaan vikakoodiksi avoin piiri vai tuo pösöpalstalla mainittu korkeajännitys tms. Mittapiiriä ei saisi jättää avoimeksi koska ilman kuormaa siellä voi näkyä vaikka mitä haamua.
Jos syytellään niin maahantuojaa sitten kun ei ole luetellut kaikkia mahdollisia vikakoodeja joita tuo voi poikia.
Laita se vastus piuhan päähän niin pitäisi korjautua. Jossakin täällä foorumilla oli mainittu oikea vastusarvo, olisiko ollut n. 100ohm luokkaa. Tehonkesto pitäisi laskea kun siihen vastukseen hukataan sen entisen termarin lämmittämiseen tarkoitettu sähkö.
Poissa ace
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #11 : Joulukuu 29, 2017, 11:14:35 »
Ilmeisesti 10,5 kilo-Ohmia. N. 30-40 eurolla saa valmistajan tekeleen liittimineen.
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=2156.msg118858#msg118858
Poissa simppa
« Vastaus #12 : Joulukuu 30, 2017, 11:45:23 »
Mistähän kyseisen vastuksen voisi hankkia?
Poissa Pasis
  • Ex: Berlingo 1.6 16V - 02
« Vastaus #13 : Joulukuu 30, 2017, 14:45:38 »
Elektroniikan komponentteja myyvistä liikkeestä ?
