Kirjoittaja Aihe: Akun lataaminen  (Luettu 776 kertaa)
Poissa HJS
Akun lataaminen
« : Joulukuu 28, 2017, 12:16:05 »
Kun näissä nykyautoissa akutkin on koteloitu niin, ettei edes akun miinusnapaan pääse käsiksi helpolla, niin voiko akkua ladata laturilla niin, että miinuskaapeli kytketään vaan runkoon sen jälkeen kun laturin punainen johto on kytketty akun +napaan? Kyseessä on v. 2014 Berlingo 1.6 Hdi. Näin sydäntalvella ajot jää niin vähiin, että lisälataus olisi tarpeen silloin tällöin.
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
  • ex: C5-II 2.0i Break
Vs: Akun lataaminen
« Vastaus #1 : Joulukuu 28, 2017, 14:06:10 »
Kyllä periaatteessa voi tehdä noin. Joissakin autoissa on ihan sitä varten erikseen ulokkeet joihin latauskaapelit kytketään kun akku on huonossa paikassa. On myös olemassa laitteita joilla lataus onnistuu tupakansytyttimen kautta, mutta niiden toimivuus toki riippuu auton kytkennöistä, se sytytinhän ei ole välttämättä aina suoraan kytköksissä akkuun.
Poissa yason
  • Peukkuja: 7
Vs: Akun lataaminen
« Vastaus #2 : Joulukuu 28, 2017, 14:22:46 »
Uudempia autoja ei useinkaan edes saa ladata akun navoista, koska muuten akun varausta ja kuntoa haisteleva ohjelmakoodi ei ole enää synkassa sen kanssa, että paljonko latinkia akusta löytyy. Ellen ihan väärin muista, niin taisi olla jopa ykköskoppaisenkin C5:n ohjekirjassa, että lataus maadoituspisteen kautta eikä suoraan akun navoilta...
Poissa jeijei
Vs: Akun lataaminen
« Vastaus #3 : Helmikuu 13, 2018, 12:51:46 »
Seuraa jatkokysymys: mistä maadoituspiste löytyy?
Juuri äsken pakkailin reissukamoja auton kyytiin ja yleensä olen pitänyt mukana myös laturin, sillä pakkasreissuja ajellessa se on toisinaan pelastanut pinteestä. Samalla totesin, että ei hitto, enhän minä saa hätätilassakaan ladattua koko romua, kun ei miinusnapaan pääse käsiksi. Vaihdoin Berlingoon vajaa vuosi sitten, ja hoksasin asian vasta nyt.
Toinen asia on latausjännitteen mittaaminen, joka pitäisi saada tehtyä, mutta TADAA, miinusnapa.. :(
Miten suojakopan saa pois? Mitä kaikkea pitä irrottaa?
Akun päällä siis suojakoppa, jossa kiinni sulakepaketti, enkä vielä viitsinyt alkaa repiä kaikkea irti.
Poissa sniper
  • "C4"
Vs: Akun lataaminen
« Vastaus #4 : Helmikuu 15, 2018, 22:19:54 »
Kerrankin minä osaan vastata jotain. Ainakin 2010 mallin "miinusnapa" löytyy ihan konetilasta akun tasalta kuskin puolen sivupellistä (mikä on fender suomeksi?). Semmoinen navan tapainen tärsä, mihin on leuka helppo kiinnittää. Eli katse akusta 40cm oikeaan.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
Poissa jeijei
Vs: Akun lataaminen
« Vastaus #5 : Helmikuu 16, 2018, 10:17:43 »
Sniper:
Itse mielessäni mietin tätä nappulaa [kuva], jolle en muuta virkaa keksinyt, ja olisi kyllä ihan ottipaikalla..?
Vm. 2010 siis kyseessä tässäkin!
[Edit: hmph, jostain syystä kuva pyörähtää ainakin minulla esikatseluikkunassa kylelleen, mutta saanee selvän..]
Poissa sniper
  • "C4"
Vs: Akun lataaminen
« Vastaus #6 : Helmikuu 17, 2018, 21:05:42 »
Juuri tuo!
C4 2.0 HDI VTRS -07
Poissa jeijei
Vs: Akun lataaminen
« Vastaus #7 : Helmikuu 19, 2018, 09:36:25 »
JES!! Kiitos!!  :laugh:
