Kirjoittaja Aihe: Jumper 2.0 HDi 03 Webasto  (Luettu 1178 kertaa)
Poissa Mika
« : Joulukuu 19, 2017, 17:21:26 »
Ei lähde käyntiin kylmänä..siis ei koneen käydessä.
Lähtee Käyntiin ja toimii normaalisti koneen käydessä.
Missä vika?
Mikä Webaston malli? Thermo Top C ?
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
Vs: Jumper 2.0 HDi 03 Webasto
« Vastaus #1 : Joulukuu 19, 2017, 19:11:25 »
Minkähän ikäinen akku autossa?
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #2 : Joulukuu 19, 2017, 19:28:54 »
Heikko maajohto. Lyhennä se runkoon lähelle webastoa.
Poissa Mika
« Vastaus #3 : Joulukuu 19, 2017, 19:29:40 »
Exide
Joo, ostettu 2013..syksyllä..
Eli reilu 4 vuotta. Oisko tossa syy? Mietin samaa mutta..ylläpitolaturillakaan kytkettynä ei lähde..tosin koittanut viimeeksi syksyllä.
Poissa Mika
« Vastaus #4 : Joulukuu 19, 2017, 19:32:13 »
Jankos..
Kiitos..olisko noin, siis maajohto akusta...webastosta
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #5 : Joulukuu 19, 2017, 20:17:12 »
Mulla on 4 vuotta vanha Bosch 100 Ah ja olen tyytyväinen, että webasto lähtee vielä käymään. Akku taitaa on ensimmäinen mikä menee vaihtoon, jos tulee ongelmia.
Sitten voi olla maadoitusongelmaa.
Ja sitten vielä auton oma maajohto vaihdelaatikon päällä noista happanee tyyppivikana. Se on syytä olla kunnossa, tai järjestää lisämaita. Itse vaihdoin Boxeriin ensin akun ja sitten laturin ja vika oli tuossa happamassa maakaapelissa. Laitoin lisämaadoituksia, kun orkkiskaapeli on vähän pahassa paikassa.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #6 : Joulukuu 20, 2017, 09:17:05 »
Jankos..
Webastosta taisit kysellä? Eli sen maajohdon teet suoraan runkoon, vaikka ennen sitä johtosarjan liitintä mikä on websun etupuolella.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #7 : Joulukuu 28, 2017, 11:52:52 »
Boxer seisoskeli nyt useamman päivän joulun aikoihin ajamattomana. -5c ja Webasto ei lähtenyt seisoskelun jäljiltä käymään. Käynnistin sitten auton ilman lämmitystä ja Webastokin lähti heti tulille.
Latasin akun täyteen. Ostan uuden akun sitten ensi talveksi.
Ihan hyvin on pelittänyt normaali (ei AGM) Bosch 100 Ah akku. Pääosin talvella lyhyttä ajoa ja myös paljon esilämmitystä weballa.
Käyntiinlähdön kanssa ei ole ollut ongelmia, aina on virta riittänyt. -27c pahin keli tähän mennessä.
