Kirjoittaja Aihe: Sadetunnistin  (Luettu 700 kertaa)
Poissa VanhaKilkkukives
Sadetunnistin
« : Joulukuu 16, 2017, 19:30:40 »
Sadetunnistin ei ole pariin vuoteen toiminut. Eli toimii yksinopeuksisena tihkukytkimenä... Alkaa ärsyttää se vikailmoituspiipitys aina kun kytkee viiksen siihen asentoon. Korjaamolla totesivat vain, että juu, rikki on, mutta eivät voineet mitään tehdä koska se ei ole tarvikeosa, ja on vielä liimalla kiinni tuulilasissa. Merkkiliike varmasti mielellään sen operoisi, mutta kun tämä Citikka täyttä 15v ensi keväänä, niin tuskin järkevää taloudellisesti, vaikka onkin hieman arvokkaampi Sensodrive-versio nahkapenkeillä ja vähillä kilometreillä (alle 160 000). Onko siihen sadetunnistimeen vaihdettavissa sisälmykset takakautta, irrottamatta sitä tuulilasista? Jonkinlainen sauma siinä peilin jalassa näyttäisi olevan, ja näitä tunnistimia saisi eBaysta muutamalla kympillä. Kokemuksia?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: Sadetunnistin
« Vastaus #1 : Joulukuu 16, 2017, 23:54:54 »
Irti vaan ja uutta tilalle.
En tiedä miten C3 on, mutta ykköskoppaisessa femmassa on lasiin liimattu metallnen istukka johon anturi napsahtaa. Lasin ja anturin väliin kuuluisi kirkas silikonilätkä, niitäkin myydään ja  tuulilasinvaihtajilta saa.
Omaan femmaan oli entinen omistaja vaihtanut tunnistimettoman lasin ja heittänyt tunnistimet mäkeen. Irrotin purkuautosta osat, liimasin kiinnikkeen epoksilla lasiin ja anturin kiinni ja hyvin toimii. En muista jäikö sinne vanhat silikoninjämät vai ei, mutta uutta en laittanut. Jotenkin on sellainen muistikuva, että ilman on.
Ei muuta kuin kokeilemaan, eipä siinä mitään häviäkään.
Tuossa siis erilliset sade- ja valoisuustunnistimet. Uudemmassa ykköskoppaisessa vain yksi anturi jossa nuo on yhdessä. Siitä en tiedä miten vaihto onnistuu.
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
Vs: Sadetunnistin
« Vastaus #2 : Joulukuu 17, 2017, 07:19:50 »
Hieman asiaa sivuten.
Liimasimme aikanaan taustapeilin kiinni tavallisella liimalla. Lasi halkesi siitä kohtaa ekassa autopesussa. Liiman olisi pitänyt olla joustavaa, tai oikeastaan sellainen peiliin kuluva kaksipuolinen tarra.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: Sadetunnistin
« Vastaus #3 : Joulukuu 17, 2017, 07:56:34 »
En pysty omalta kohdalta ottamaan kantaa tuohon epoksin kelvollisuuteen, lasi oli valmiiksi halki siitä paikkeilta  :)
