Kirjoittaja Aihe: Oikea takavilkku pimeänä c5 2008 Tourer  (Luettu 903 kertaa)
Poissa Jaog
« : Joulukuu 06, 2017, 00:43:16 »
Oikean takavalonpolttimon vaihdon jälkeen oikea takavilkku ei toiminut enää. Lampun vilkkuvalojohtoonkaan ei tule virtaa. Vilkkurele naksuttaa nopeasti niinkö olisi lamppu palanut. Senhän se tietenkin vilkun aivot luuleekin kun on jostakin yhteys lamppuun poikki. Kokeilin peräkärryn kanssa ja siinäkin vilkku valo oikealle toimii. Vain oikea takavilkku pimeänä. Onko muilla ollut  vastaavanlainen ongelma?
Luin jostakin että c5 kakkosmallissa olisi ollut samanlainen ongelma ja vika jossakin bsi laatikossa joka lienee sitten aika hintava.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 13
Vs: Oikea takavilkku pimeänä c5 2008 Tourer
« Vastaus #1 : Joulukuu 06, 2017, 00:57:04 »
Tuossa ainakin osa on "älyllä" ohjattuja, eli vilkkujännitettä ei syötetä ollenkaan jos tulkitaan että lamppu on palanut tai oikosulussa. eli jos on vaikka kannassa katkos tai oikosulku ei välttämättä auta yhtään mitään mittailla jostain aiempaa jännitteitä, tai lamppu irroitettuna. (eli ilmeisesti tuolle ei ole ollenkaan sulaketta vaan suojaus toimii samalla kuin rikkinäisen piirin analysointi.)
Poissa ealab
« Vastaus #2 : Joulukuu 06, 2017, 08:49:29 »
Onhan liitinpaketti tutkittu, toisella polttimolla, jne, noin aluksi. Ja kyllä sulakkeet, onko niitä, missä?
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #3 : Joulukuu 06, 2017, 09:18:54 »
En kyllä allekirjoita tuota älyä C5 X7 valoissa, eihän se edes varoita palaneista polttimoista.  ???
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #4 : Joulukuu 06, 2017, 11:06:34 »
Tuo nopea vilkutus on se varoitus siitä, että on tunnistettu ettei joku lamppu ole kunnossa/pala, mutta vika voi olla mikä vaan välillä: BSI?-rele,...piirilevy...johdot...kanta...lamppu...maadoitus. Oli jo aikaisemmassa korimallissa aika iso osa toiminnoista ilman erillistä sulaketta. En tiedä onko X7:ssa vilkuille sulake, onko ohjekirjaa? Mutta kyllä noiden releiden kärkiäkin on palanut, osassa voi niitä piirilevyreleitä vaihtaakin, mutta osassa kovin hankalaa.
Mutta joissain malleissa takapään valot ja vetokoukku tuli oman takasivussa olevan boksin kautta, eli vilkkutieto (ja muut) tulee väylää pitkin sinne ja vasta sieltä on varsinaiset releet.
Poissa rimpjar
« Vastaus #5 : Joulukuu 06, 2017, 11:34:48 »
Minä taistelin II-koppasen kanssa viimekesänä tuon saman ongelman kanssa ja puoliautoa purettua vika kumminkin löytyi peräkärry pistokkeen mikrokytkimestä.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 20
« Vastaus #6 : Joulukuu 06, 2017, 12:27:38 »
Peräkärryn pistokeongelmista (mikrokytkin) itsekin lukenut.
Poissa Jaog
« Vastaus #7 : Tammikuu 20, 2018, 19:41:11 »
No niin vika olikin palanut lamppu. Näytti äkkiä vilkaistuna että olisi ollut ehjä joten aloin sitten mittailemaan virtoja lampun kannan johdoista joka on ihan turhaa jos jossakin on vikaa. Tietokone ei syötä virtaa jos jossakin on vika esim. lamppu palanut. Systeemissä ei ole perinteisiä sulakkeita vilkuille. Jos jossakin vika niin ilmoittaa siitä vilkuttamalla nopeasti.
Vielä semmoinen huomio, että vikaa hakiessa  ehjällä lampulla esimerkiksi oikean takavilkun piiristä tietokone ei ala heti syöttämään virtaa katkenneeseen piiriin. Vaan pitää odottaa minuutteja esimerkiksi rikkinäisen lampun vaihdon jälkeen ennen kun vilkku alkaa toimimaan. Aika ihmeelinen systeemi!
