Kirjoittaja Aihe: C5 jäykkä käsijarru  (Luettu 2703 kertaa)
Poissa Esko
Vs: C5 jäykkä käsijarru
« Vastaus #25 : Maaliskuu 31, 2018, 20:38:23 »
Minä olen laittanut putket ensin ja vaijerit kun putket on oikein paikollaan, ja lattanut letkua sen suojakuoren päälle. Kannattaa katsoa, että ohjuri rinkula rautalanka on kunnossa , minulla oli ruostunut juuresta poikki ja valunut vaijerin kuorta alas ja leikannut vetonivelensuojakumin poikki...
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #26 : Huhtikuu 18, 2018, 22:44:44 »
Siinä on näemmä omakin sisäkuori mukana. Onko sellainen kaikissa? Millainenhan osuus lisäkuorella on, aiheuttaako se esim. lisätahmeutta?
Kannattaisikohan vanha vaijeri katkaista ennen ulos vetämistä ettei päätyklunssi jää mihinkään jumiin jos putkessa sattuu olemaan tukos? Samalla voisi kokeilla täällä esitettyä rassausideaa, eli vaijerin pää harottamaan ja pyörittää samalla porakoneella kun vetää putken läpi.
Edistystä, tai toimivan rikkomista, miten vain:
Irroitin vanhan vaijerin. Ei suostunut ollenkaan tulemaan putken läpi joten leikkasin päätyklunssin pois ja vedin vaijerin ulos. Em. kuvassa ihmettelemäni nylon-kuori oli vanhassakin vaijerissa, ja jäi odotetusti putkeen eikä lähde mitenkään pois. Ilmeisesti putken ruoste on tarrannut siihen kiinni. Kokeilin pari kertaa myös mainittua "rassausta". Ei vaikutusta muuta kuin että nylonkuori on nyt niin soseena ettei putken läpi mene enää mitään, ja vanha vaijerikin alkaa olla aika solmussa. Tuhosin myös viemärinavausjousen kokeiluihin mutta ei se mahtunut.
Taitaa olla putken vaihto, vai onko vielä jotain pelastusideoita? Ei se uusi putki kallis ole, mutta vaihto tympeää.
Ps. "Muutama vuosi sitten" korjaamolla suoritettu vaijeri+putki-remontti osoittautui huoltokirjasta tarkistaessani tehdyksi 8 vuotta sitten. Niin ne vuodet huomaamatta hyvän auton kanssa vierähtävät :)
Poissa apaija
« Vastaus #27 : Huhtikuu 20, 2018, 08:15:03 »
Se putki on aika vahvaa ainetta eikä kulu. Niitä kahvan päähän tulevia lukituspaloja saa erikseen joten ota putki pois ja poraa vaikka se muovi sieltä päästä. uudesta vaijerista näkee kuinka vähän sitä siellä on.
Ari
C5 Hdi break aut
