Kirjoittaja Aihe: C5 sähköinen lisälämmitin  (Luettu 5108 kertaa)
Poissa mustis
« : Lokakuu 10, 2017, 15:29:41 »
Minulle tuli uutena tietona ettei citikasa tarttis palella (kiitos Janne L).
Löysin omastani sähköisen lisälämmittimen mutta en sähköä sille, sulakkeet katoin. Onko joku perehtynyt aiheeseen? Mistä lähtis vikaa hakemaan? Bsi.ltä? Tai minkälainen rautalanka viritys tehään.
Edit: sain tuurilla linkitettyä kuvan, kuvassa osa nro 4
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
Vs: C5 sähköinen lisälämmitin
« Vastaus #1 : Lokakuu 10, 2017, 21:11:00 »
Jossain akun alla on kolmen releen paketti (yksi rele/yksi vastus) jossa myös sulakkeet. Ohjausjännite tulee BSM:ltä (F4) kun auto on käynnissä. Kaksi maadoittavaa ohjausta tulee ECU:lta (toinen ohjaa yhtä relettä ja toinen kahta relettä).
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #2 : Lokakuu 10, 2017, 21:51:07 »
Missä versioissa moinen pitäisi olla? Hämärä muistikuva että olisi ollut "offilla" lexialla katottuna 06 vuotisissa hdissa?
Poissa mustis
« Vastaus #3 : Lokakuu 10, 2017, 22:34:24 »
Kiitoksia INikki.
Akkukotelon alta löytyi musta laatikko missä sulakkeet ja 3n releen tyhjät paikat. Jos huomena pääsis hallille katteleen sopivat releet ja metästään seuraavaa puutetta.
Niin ja auto on 01 2.2hdi a
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #4 : Lokakuu 10, 2017, 22:54:15 »
Jos on ajonaikainen Webasto, niin ei tuo periaatteessa voi olla "offilla" koska Webaston ohjaus on otettu 1. releen ohjausjohdosta. En tosin ole tutkinut II-koppaisen kytkentäkaavioita. Jos niissä on erilailla.
Poissa Janne L
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #5 : Lokakuu 10, 2017, 23:35:30 »
Kaikissa diesel C5:ssa se löytyy mutta näköjään myös osasta bensa -versioistakin.
Peugeot 607 2.2 HDi '05, Citroen C5 3.0HDi Tourer '10
Poissa Janne L
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #6 : Lokakuu 10, 2017, 23:38:55 »
Totta. Lexialla saanee käyttöön.
En muista että C5 2.0 RHY -dieselissä olisi ollut päällä, mutta nykyisessä 607:ssa kyllä on. Huomaa siitä että puhallin puskee heti kylmänä lähdettyäsi hailean lämmintä ilmaa kunnes vesikierron lämpö on saavuttanut jonkun pisteen. Lämmitin on kuitenkin muistaakseni tyyliin 1000W (voisiko olla?) joten pitkään se ei voi päällä olla yhdellä kertaa.
Poissa mustis
« Vastaus #7 : Lokakuu 10, 2017, 23:58:54 »
Eron kyllä huomaa, itellä vara-autona 07 607 2.0hdi ja siinä ei kerkiä jäärapaa ettiä ku alkaa jo lasit sulaan.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #8 : Lokakuu 11, 2017, 08:11:01 »
Laturi on yleensä lähemmäs 2kW eli kyllä sieltä sähköä riittää 1kW vastuksellekin.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #9 : Lokakuu 11, 2017, 11:49:30 »
Kattelin noita omia Servicestä, 02/2003 2.2. HDi:stä tuo varmasti löytyykin, siinä aukeaa lasit sen verran nopeasti eikä ole Webastoa jonka takia olisi ohitettu.
10/2003 1.8 ja 09/2002 2.0 bensoista tuskin löytyy, näkyy Servicen kuvassa mutta ei siinä kuvan vieressä olevassa komponenttilistassa.
Poissa mustis
« Vastaus #10 : Lokakuu 11, 2017, 12:29:03 »
Mulla on webasto, liekkö sen takia jätetty releet pois. Voihan siinä olla laturi ihmeisään kun webasto pöhisee ja lisälämmitin hehkuu punasena kaikkien muitten kulutuksien päälle.
Poissa mustis
« Vastaus #11 : Lokakuu 11, 2017, 18:53:35 »
Osaisko joku kertoa minkälaiset releet tuonne kuuluu  ku  elintenluovuttajasakaan ei ollu ja oletan että tavalliset 4nap. kytkentäreleet ei aja asiaansa.
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #12 : Lokakuu 11, 2017, 19:29:01 »
Ei se Webasto vie virtaa juuri paljoakaan (no, hehkutusvaiheessa kyllä, mutta vain vähän aikaa), mitä nyt kiertovesipumppu, paloilmapuhallin ja äly tarvitsee. Syy miksi aina sitten puhutaan että "yhtä paljon pitää ajallisesti ajaa kuin mitä Webastoa käyttää" johtuu siitä että lähes aina on mukaan kytketty auton oma sisäpuhallin, joka se kyllä sitä virtaa sitten osaakin imeskellä...
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #13 : Lokakuu 11, 2017, 20:24:33 »
G.CARTIER 12V 35A 03531
Poissa sulo
« Vastaus #14 : Lokakuu 11, 2017, 20:32:41 »
Ei kait tuo kestä kuin n.500w. Kuinkas paksut piuhat tonne pitäs  laittaa? "Normi sähkölle" 10mm2 cu 35A
Poissa kokeva
  • C5 Hdi 2.0 Break Man. 2003
« Vastaus #15 : Lokakuu 11, 2017, 21:03:41 »
Alkoi lämmitin kiinnostaa! Laitoin BSI:n varusteluettelosta lämmitys vastuksen aktiiviseksi. Millähän lämpötilalla on tarkoitus alkaa toimia?
 Tuota monesti mainittua relekoteloa en ole osaannut vielä löytää. Maxi-sulakekotelon pohjalla on muutama johdonpää. Onko releet, tai relekannat, todella akun kiinnitysalustan alla? Servicestä ko. osa löytyy, mutta paikkaa ei näy.
Poissa mustis
« Vastaus #16 : Lokakuu 11, 2017, 21:40:29 »
Akun kiinnitysalusta irti niin löytyy musta laatikko jossa sulakkeet ja releen paikat, ehkä jopa releetkin.
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 11, 2017, 22:19:44 kirjoittanut mustis »
Poissa kokeva
« Vastaus #17 : Lokakuu 11, 2017, 22:09:45 »
Kiitos vinkistä ja neuvosta. Alkoikin jo hommat Sitikassa loppua. (Vitsi vitsi!)
Poissa Nuudeli
  • "C4"
« Vastaus #18 : Lokakuu 11, 2017, 23:16:31 »
Releitä on kolme, joten 35A rele riittää hyvin. Sulakkeet tuolla akun alla on 40A ja johdot menee valmiiksi kabiiniin kaasupolkimen viereen suojamuovin taakse.
Kahdesta 2006 2.0 HDI:sta (RHR) missä on/on ollut ajonaikainen Webasto en tuota lämmitysvastusta löytynyt ja myös releet akkukotelon alta puuttui. Suosittelen tarkistamaan tuon lämmittimen olemassaolon ennenkuin alkaa releitä lisäilemaan. Onkohan noita vastuksia edes kakkoskoppasiin 2.0 HDI moottoreihin laitettu, koska Webasto ollut vakiona? Servicen kuvissa näkyy, mutta onko niitä sinne oikeasti laitettu...
Jos se vastus sielä kuitenkin löytyy, niin kannattaa aktivoida Lexialla sekä BSI:n että moottorinohjausyksikön puolelta.
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #19 : Lokakuu 12, 2017, 09:12:24 »
Hmm Lämmittimen_johdot1.jpg-nimisen kuvan suojattu mötikkä oli kyllä mun 2006 HDI AT:ssa.. Mutta mielestäni ei kyllä lämmintä ikänä puhaltanut kylmänä (ilman webastoa siis) ja offilla taisi olla lexalla katottuna. Muistan eron koska oli silloin myös C4 GP jossa oli ne vastukset (muttei webastoa) ja siinä oli päällä se asetus ja lämmintä tuli "heti". Myös C6sessa on nuo vastukset (ja päällä asetus ainakin 2007 2.7 HDIssa).
Saiskohan joku tosiaan "ilmaseksi" itellee lisää lämpöä noin helposti? Hyvähän se ois..
Poissa mustis
« Vastaus #20 : Lokakuu 12, 2017, 12:10:58 »
Lyhyen koeajon perusteella rupes tarkeneen.  :) enkä ees leksiaa tarvinnu, liekkö joku joskus pistäny varalta päälle. Releet löyty pösö 406 hdi.sta akkukotelon kyljestä! S......n citikan sulakkeenpiilotus pakkomielle.  >:(
LÄMMIN kiitos kaikille osallisille.
Poissa kokeva
« Vastaus #21 : Lokakuu 12, 2017, 19:18:59 »
Laitoitko kaikki 3 relettä kiinni, vai toimiiko vähemmällä? Olivatko samanlaisia?
Relekantaan sopi tavallinen vastuksellinen tehorele ainakin mekaanisesti.
Sulkeutuvien kärkien liittimistä oli n. 2,5 ohm. maata vasten, joten vastus lienee paikallaan. Pakko etsiä releet.
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #22 : Lokakuu 12, 2017, 20:02:33 »
Kun googlettelee varaosanumeroa 6547TX, niin joka paikassa tarjotaan Boschin 30A relettä 0 332 209 137.
Poissa mustis
« Vastaus #23 : Lokakuu 12, 2017, 21:31:05 »
Laitoin samantien kaikki kun löyty sopivat isävainaan pösövainaasta.
Poissa kokeva
« Vastaus #24 : Lokakuu 25, 2017, 20:31:46 »
Kyllä ne vastukset taitaa paikallaan olla. Ebaysta tuli  uudet releet-G.CARTIER 12V 35A 03531-alle kolmella kympillä.
Tuli pieni lämmitysvastuksen käry ja lämmintäkin käynnistyksen jälkeen. Missähän kunnossa vastuskenno on 14. vuoden odottelun jälkeen. En tiedä kytkeytyikö kaikki vastukset päälle. Oli muutama tunti aiemmin ajettu ja lämmintä pari astetta.
Kiitos vielä vinkistä ja neuvoista.
