Kirjoittaja Aihe: Valojen pesurit  (Luettu 949 kertaa)
Poissa Astalo
Valojen pesurit
« : Syyskuu 12, 2017, 15:30:01 »
Mulla ois c-5 3.0 v6,2006,autossa kääntyvät kaksoisxenonit,mutta kun pesurit ei toimi,sulakkeet tarkistettu.pittääkö toimia katastuksessa.ilmeisesti pumppu sökö.onko pumppuja 1 vai 2.jos 1,sijaitsee ilm.vänkärin puolella.onko ns.korkeapainepumppu.löytysköhän keltä varaosanumeroa.tiedoista kiitollinen.
Poissa Nuudeli
  • "C4"
Vs: Valojen pesurit
« Vastaus #1 : Syyskuu 12, 2017, 18:05:27 »
Ei ainakaan minulla ole edes huomannut katsastuksessa, vaikka olen ne poistanut käytöstä. Voipi hyvinkin olla, että otettu testerillä pois päältä, joten se kannattaa tsekata ennen uusien osien laittoa. Ja käännä viiksestä valot päälle kun testaat, 'nolla-asennossa' ei taida muutenkaan ruikkia..
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
Vs: Valojen pesurit
« Vastaus #2 : Syyskuu 12, 2017, 19:31:44 »
Tarkista ensin Nuudelin mainitsemat jutut.
Jos lähdet kaivamaan pumppua puskurin takaa esiin, niin alla kuva. Varaosanumero lienee    6434 77, ja pitää olla mallia ajovalopesuri eli korkeapaineinen.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/ci/pics/5644M01A.gif
Poissa C3P
  • DS5 e-HDi115 BMP6 Stop and Start -14
Vs: Valojen pesurit
« Vastaus #3 : Syyskuu 12, 2017, 21:54:11 »
Itsellä oli katsastus parhaaseen pakkasaikaan, eikä valojen pesurin toimimattomuus kertaakaan haitannut.
Pumppukin tuli varalle hankittua, mutta vaihtamatta jäi. Myynti-ilmoitus löytyy http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=26856.msg200874#msg200874
Hinnasta voidaan kyllä neuvotella.
Poissa Astalo
Vs: Valojen pesurit
« Vastaus #4 : Marraskuu 01, 2017, 09:26:10 »
Juu,kiitokset vastauksista,käytin viimein katastuksessa,pesurit ei toimineet eikä mitään mainintaa tullut,että näillä mennään.
Poissa ealab
Vs: Valojen pesurit
« Vastaus #5 : Marraskuu 01, 2017, 12:51:44 »
Pesuri toimivat valonvaihtoasennossa?
