Kirjoittaja Aihe: automaattisen käsijarrun pois kytkentä  (Luettu 2043 kertaa)
Poissa rimpjar
« : Syyskuu 10, 2017, 13:32:19 »
Niin miten tuosta C5 2.2 hdi saa tuon automaatti käsijarrun pois käytöstä. Olen mennyt sinne asetus valikkoon ja sieltä kohtaan Parking assistance activated ja sen kuittaa auki niin ohjelma palaa takasin gps näyttöön. Onkos siinä muuta jujua miten sen saa tallissa seisoessa pois päältä.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
Vs: automaattisen käsijarrun pois kytkentä
« Vastaus #1 : Syyskuu 10, 2017, 13:56:12 »
En tiedä, mutta ettei tuo parking assistance olisi peruutustutkat?
DS5:ssa se on nimellä "automatic parking brake"
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #2 : Syyskuu 10, 2017, 14:12:50 »
Ks. ohjekirja s. 130 8)
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa rimpjar
« Vastaus #3 : Syyskuu 10, 2017, 14:25:35 »
[/quote
Niinpäs muuten onkin :)
Poissa rimpjar
« Vastaus #4 : Syyskuu 10, 2017, 14:32:58 »
Muuten tuo ohje kävisi mutta haluan kokonaan automaattitoiminnan pois päältä. Ei sen tarvitse tallissa olla päällä koko aikaa ja muutenkin auto seisoo suurimman osan talvi ajasta tallissa.
Poissa rimpjar
« Vastaus #5 : Syyskuu 10, 2017, 14:38:03 »
Muutenkin vaikka virrat päälle laittaessa kojetaulu ilmoittaa että parking off niin käsijarru menee automaattisesti päälle. ???
Poissa rimpjar
« Vastaus #6 : Syyskuu 10, 2017, 14:39:18 »
Minulla ei valikossa ole ollenkaan tuollaista kun automatic parking brake.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #7 : Syyskuu 10, 2017, 16:23:02 »
Minkä vuotinen auto on ja onko alkujaan myyty Suomeen, katsoitko käyttöohjekirjasta minkä valikon alta pitäisi löytyä?
Jonkun vuosimallisessa (mahtoiko olla 2012? C5 mitä katsoin) olisi tuolla:
"Automaattitoimintojen kytkeminen toimintaan/pois toiminnasta
Automaattinen lukittuminen moottorivirran katketessa ja automaattinen lukituksen vapautus auton lähtiessä liikkeelle voidaan kytkeä pois toiminnasta auton kohdemaasta riippuen.
Aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään mittariston asetusvalikossa. Valitse "Ajoneuvon parametrit/Mukavuus/Automaatt. seisontajarru".
Mutta näemmä kaikissa maissa ei ole käyttäjän valittavissakaan, luulisi merkkihuollon laitteilla saavan kuitenkin...
Poissa Citikka99
  • Peukkuja: 10
  • C5 III 2015 Premium sedan A
« Vastaus #8 : Syyskuu 10, 2017, 16:23:20 »
Kytke virta uudelleen moottorin sammuttamisen jälkeen, paina käyttöjarrun poljinta ja paina seisontajarrun kytkimestä (kahvasta) eteenpäin jolloin sähköinen seisontajarru laukeaa. Sen jälkeen voit sammuttaa virran, jarru ei kytkeydy uudelleen. Oletan, että kokonaan sitä ei saa poistettua, vaan joka kerta täytyy tehdä manuaalisesti.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #9 : Syyskuu 10, 2017, 16:35:14 »
Ei nyt auta varmaankaan tapaukseen, mutta Renaultissa tuon toiminnon sai päälle/pois ihan vaan käkän kahvasta/katkaisijasta pitkään painamalla päälle/pois. Olisihan tuo jo "liian fiksua" jos se noin loogisesti toimisi = ei sovi PSA-insinöörin aatoksiin ;D Rellussa myös mm. aut. ovilukitus toimi ihan samalla logiikalla, mutta jostain kumman syystä mikään noista ei sitten ole kopioitunut "sisarukseen", nykyiseen Nisukkaani :-\
Poissa Rommitommi
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #10 : Syyskuu 10, 2017, 17:46:03 »
Automaattinen ovilukitus toimii C5:ssa tuolla tyylillä, lukitusnappia pohjaan pidempään, niin aktivoi/deaktivoi automaattilukituksen.
Citroen C5 3.0HDI -10, Saab 9-5 2.0T XWD -10
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #11 : Syyskuu 10, 2017, 18:27:55 »
Ratin vasenta rullaa kun painaa auton ollessa paikallaan aukeaa mittaristoon asetusvalikko josta löytyy tuo käsijarrun automatiikan poiskytkentä. Sen jälkeen vaan mittaristossa palaa sitten varoitusvalo koko ajan asiasta, joten eipä tuo kovin mukava vaihtoehto ole.
Poissa rimpjar
« Vastaus #12 : Syyskuu 10, 2017, 21:06:48 »
Minulla ei aukea mikään valikko vaikka kuinka painaa sitä vasenta rullaa ja pitää pohjassa.
Poissa rimpjar
« Vastaus #13 : Syyskuu 10, 2017, 21:09:05 »
Tuo konsti toimi ja sopii meikäläiselle parhaiten saa vain tallissa seisoessa pitemmän aikaa kytkettyä käsijarrun pois.
Poissa rimpjar
« Vastaus #14 : Syyskuu 10, 2017, 21:13:28 »
Auto on -14 vuosimallia ja täällä Ruotsissa ohjekirja ei kerro mitään tuosta automaatti käsijarrun pois kytkemisestä. Netistä ladattu Suomenkielinen kertoo just. tuon saman ohjeen minkä annoit. Mutta ongelma ratkes ja kiitoksia kaikille.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #15 : Syyskuu 10, 2017, 22:38:50 »
Pakko vielä varmistaa, että eikö siellä ole ollenkaan mitään pääsyä tuohon "main menu" ja sen "comfort" valikkoon vai puuttuuko sen alta tuo valikon kohta (tai muuta tilalla)?:
Nämä toiminnot lienee siinä mittaritaulun sisällä olevassa näytössä) s. 27 eteenpäin käyttöohjetta tuolla (tuo sinun kuva lienee siitä toisesta näytöstä?):
http://service.citroen.com/ddb/modeles/c5/c5_c5/ed01-12/fi_fi/contenu/AC-C5_01_2012_FI.pdf
(Ja sama oli näemmä ruotsinkielisessäkin)
Poissa Topi
« Vastaus #16 : Syyskuu 11, 2017, 11:02:54 »
Näitä asetusvalikkoja ja niiden sisältöjä taitaa olla tosiaankin kahdessa eri paikassa vähän vuosimallista ja näyttökombinaatioista riippuen. Itselläni on vuoden 2016 C5 ja siinä on iso värillinen kojelaudan keskinäyttö. Auton asetukset tehdään sen kautta (mm. käsijarrun asetuskin löytyy, auto on Suomi-versio). Mittariston nopeusmittarin näyttöön tulee ratin rullaa painamalla vain kielen ja nopeuden mittayksikön valinta.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #17 : Syyskuu 11, 2017, 13:25:38 »
Kerrotko vielä muillekin miten ongelma ratkesi?  :)
Onko autossa kosketusnäytöllä oleva soitin jossa ei mm. cd-soitinta lainkaan vai ihan perinteinen navi-soitin?
Poissa rimpjar
« Vastaus #18 : Syyskuu 11, 2017, 18:14:22 »
Nyt rupesi pelittämään se ratin vasemman puoleinen nappula, mutta ei eilen vaikka kuinka monasti koitin niin ei vaihtanut mittariäyttöön
mitään.  Ja piti käydä katsomassa että kyllä siinä on perinteinen CD soitin kanssa  :) yleensä tulee kuunneltua Bluetoohtin kautta tai sitten vain radiota.
Poissa Tepi
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #19 : Syyskuu 11, 2017, 19:16:55 »
Lisäksi sellainen asia, että siihen nopeusmittarin näytössä olevaan asetusvalikkoon pääsee ainoastaan silloin kun auto on paikoillaan.
C5 204 HDiA Exclusive Tourer -14 + BX Sport
ex C5 163 HDiA Dynamic Tourer -12, C5 136 HDiA Confort Tourer -08, C5 2.0 Business -04, Xantia 2.0 SX -99, Xantia 2.0 VSX -93, BX 1.4 -85
