Kirjoittaja Aihe: Mistä LED-huomiovalojen sähköt?  (Luettu 3404 kertaa)
Poissa kokeva
  • C5 Hdi 2.0 Break Man. 2003
« : Syyskuu 09, 2017, 23:49:47 »
Upotin led-päiväajovalot C5 2.0 Hdi 2003 breakin sumuvalojen peitelätkiin, enkä löytänyt helposti niille "sytytysvirtasähköa,  joten otin sähköt suoraan akusta jännitteen nousun havaitsevan palikan avulla.
 Valot toimivat ajossa niinkuin pitääkin, kun olin poistanut 0-asennossa toimivat ajovalot käytöstä.
 Mutta, ledit syttyvät kun laittaa webaston päälle, samoin kun hydemoottori surahtaa autoon mennessä, sekä tietysti ladattaessa akkua ulkopuolisella laturilla.
Joten se "sytytysjännite täytyy jostain kaivaa. Oletteko mistä ottaneet?
Poissa läjjeejä
  • "C4"
Vs: Mistä LED-huomiovalojen sähköt?
« Vastaus #1 : Syyskuu 10, 2017, 08:44:56 »
unoha ne huomiovalot kun laitat ne tuonne alas sinulta katoaa autosta näkyvyyttä huonoissa olosuhteissa 100-150m  arvosta omaa henkikultaasi ja aja näkyvillä ajovaloilla
Poissa tuokiv
  • "C4"
« Vastaus #2 : Syyskuu 10, 2017, 09:00:04 »
Eihän päivävalot missään tapauksessa huonoihin olosuhteisiin olekaan tarkoitettu, vaan silloin laitetaan ajovalot päälle. En ole itse ainakaan nähnyt tienvartta täynnä esim Mersuja ja skodia joissa päivävalot tehtaalla jo laitetaan tuonne alas.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #3 : Syyskuu 10, 2017, 09:25:06 »
Öö... Milloinkas niitä päivävaloja taas käytettiinkään? Aivan, päivällä ja hyvän näkyvyyden aikaan. Eli ei sumussa, vesisateessa, pimeällä... joten... ::)
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #4 : Syyskuu 10, 2017, 09:41:05 »
Täsmälleen samat kokemukset jännitteenmuutokset aistivasta taikalaatikosta.
Ostin uuden sarjan, tällä kertaa sellaisen jota ohjataan rehellisellä päälle pois - tiedolla. "Sytytysvirta"-tiedon otin lämppärin puhaltimen sulakkeelta. Lisäksi tarvitaan tieto milloin ajovalot ja sumuvalot ovat päällä. Nekin löytyvät konehuoneen sulakerasiasta.
Poissa kokeva
« Vastaus #5 : Syyskuu 10, 2017, 10:11:09 »
Täytyypä mennä rosvoamaan oikeat käyttösähköt sulakkeelta. Parkeilla meinaan sammuttaa ledit. Ko. valot onkin tarkoitettu käytettäväksi "sytytysvirralla", joten niitä ei tarvitse vaihtaa.
 Seuraavaksi vuorossa valoautomatiikan mahdollinen virittely KariM-ohjeilla. Valoviiksen peitenuppi on jo irti. Ohennetulla grillitikulla etsiskelin kosketintuntua, ei löytynyt. Taitaa painotappi olla hieman sivussa. Täytyy testerillä katsoa asetukset.
 Kiitos tähänastisista vinkeistä.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #6 : Syyskuu 10, 2017, 12:57:27 »
Parkkienkin sulake löytynee samasta sulakerasiasta. Helppo tehdä kytkennät siististi samassa paikassa. Itse halusin mahdollisuuden polttaa tarvittaessa takavaloja päivävalojen kanssa joten siksi em. mutkikkaampi kytkentä. Parkeista ottamalla helpompi.
Viiksen päätynupin painaman koskettimen reikä on jossakin siellä poteron ulkokehällä.
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #7 : Syyskuu 10, 2017, 13:33:13 »
Noissa on useampaa erillaista BSMää. Toisissa puhaltimen rele on sulakkeen jälkeen ja toisissa ennen. Tuo kytkentä onnistuu vain jos rele on ennen.
Poissa kokeva
« Vastaus #8 : Syyskuu 10, 2017, 14:00:33 »
Juu, siellä se kontakti oli ulkokehällä, grillitikun mentävässä neliskulmaisessa kolossa. Testerillä se näkyi polun päässä: DIAGNOOSI/CITROEN C5/COM2000/PARAMETRIT/Ulkoisten merkinantovarusteiden ohjaus-alimmalla rivillä: Vasen ohjauspainike. Painettaessa muuttui aktiiviseksi.
Jonkin aikaa painettaessa tuli bongi ja aktivointiviesti.
Herkkyydeksi laitoin kolmosen polusta: DIAGNOOSI/CITROEN C5/BSI/KAUKOPÄIVITYS/ASETUKSET- Automaattisen valojenkytkentätoiminnon herkkyys:  1-14
Herkkyyden suunnasta ei ole vielä oikein selvyyttä. Pyyhkijöillä arvo 14 on mielestäni epäherkin, eli aika sopivasti pyyhkii.
Poissa läjjeejä
  • "C4"
« Vastaus #9 : Syyskuu 10, 2017, 15:14:19 »
paivällä aurinkoisella mäkisellä ,metsäisellä tieosuudella tuo typerä valojen paikka kostautuu juuri ilmoittamallani tavalla sinä et näy  .päivä ajovalojen oikea korkeus on ajovalojen korkeus ei siellä alhaalla . ugh olen puhunut
Poissa kokeva
« Vastaus #10 : Syyskuu 10, 2017, 15:44:18 »
Hän Joka Ei Pidä Alhaalla Olevista Huomiovaloista puhuu ihan asiaa. Paremmin ajovalojen tasolla , tai ylempänä näkyisi, kuten esim. kuorma-auton katolla olevat lisäpitkät. C-vitosen asennuspaikat vaan on alhaalla. Sitäpaitsi huomiovalojen virittely on mukavampaa, kuin autotallin ovien maalista raappaaminen.
Poissa kampiveivi
« Vastaus #11 : Syyskuu 10, 2017, 15:47:28 »
Täytyy itsekkin tähän avata omaa mielipidettä tuosta päiväajovalojen sijoituksesta. Olen nimittäin sitä mieltä että typerimmän teon voi tehdä juurikin sijoitamalla ne sinne mahdollisimman alas. Kyseisellä tavalla auton näkyvyyttä huononnetaan, sopivissa olosuhteissa sama kuin ajaisi ilman valoa. Lisäksi hyvin monissa tarvike valoissa se valovoima ja sitä myöten niiden havaittavuus on aivan naurettavan huono, normaalien parkkivalojen luokkaa.
Olen itse saanut kokea säikähdyksen vastaan tulevan auton takia johon oli asennettu tuollaiset heikkotehoiset päiväajovalot sumuvalojen korkeudelle.  Sää, keli ja valaistus olosuhteet oli mitä parhaimmat. Aurinko paistoi ja lämmintä oli yli 20 reippaasti, lähdin ohittamaan täysperävaunuyhdistelmää tiellä kohdassa jossa oli lentokoneiden varalaskupaikka ja suoraa tasaista tietä 2km eteenpäin. Vastaan tulijoita ei näkynyt ennen kuin olin ohittanut sen täysperävaunun, eli vielä oli ohitettavana se vetoauto ja vastaan tulija olikin yllättävän lähellä. Valittavana oli painanko kaasun pohjaan ja vai jarrutanko, totesin että kaasu pohjaan niin todennäköisemmin kerkeän edelle kuin että jos alan jarruttamaan niin pahimmillaan se ajoneuvoyhdistelmän kuski tekee saman ja kusessa ollaan... No kaikki meni hyvin eikä edes ns läheltä liipannut. Mutta miksi en ajoissa nähnyt vastaan tulijaa? Syynä siihen oli se että auringon lämittämä tie aiheutti tyypillisä "kangastuksia" tiehen. Jokainen näitä on varmasti nähnyt tiessä kesäisin. Ja nuo lämpötila eroista johtuvat valon taittumiset aiheuttivat sen että vastaantulevan auton alas sijoitetut valot ei näkyneet kuin vasta läheltä. Itse asiasta auto tuli näkyviin siten että ensin näkyi katto ja paljastui siitä alaspäin. Eli tämän kokemuksen mukaan itselle jos tulisi pakottava tarve ja olisi niin paljon joutorahaa että hankkisin ledpäiväajovalot niin sijoittasin ne ennemmin auton katolle sinne lisävalojen viereen kuin  puskurin ala laitaan.
Poissa oddjob58
« Vastaus #12 : Syyskuu 10, 2017, 18:46:32 »
Varalaskupaikoilla tietääkseni on kaksi kaistaa molempiin suuntiin. Tuliko se vastaantulija väärää kaistaa?
Poissa kokeva
« Vastaus #13 : Syyskuu 10, 2017, 19:01:48 »
Nii! Jos laittaisi ledien sammutuksen lyhkäisiin, voisi parkkiasennossa ajaa päiväväloilla ja takavaloilla.
Poissa kampiveivi
« Vastaus #14 : Syyskuu 10, 2017, 19:13:26 »
Täytyy laajentaa tietopohjaasi tiedolla että näin ei ole kaikilla varalaskupaikoilla. Syytä siihen miksi ei näin ole, en tiedä. Toki tuossa kertomassani tapauksessa vastaantulijan olisi tarvittaessa ollut mahdollista väistää sinne reunaviivan taakse jossa tilaa kylä on vaikka sitten kahdellekkin lisä kaistalle mutta tällä varalaskupaikalla tuo alue on päätetty jättää pois ko käytöstä.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #15 : Syyskuu 10, 2017, 20:53:12 »
Kertokaas niiden hyöty muutakin kun säästyy 2 lampun vaihtamiselta vähän useammin?
Poissa Alpo Kieppi
  • "C4"
« Vastaus #16 : Syyskuu 13, 2017, 14:13:33 »
Otin sytytysvirtasähkön huomiovaloille kakkoskoppaisessa C5:ssä sulakerasian vaaleanpunaisesta paksusta johdosta. Siitä joku täällä muinoin vihjasi. Ja ohjausvirran etuparkeilta, kun en xenoneiden johdoista mitään ymmärtänyt.
Kiinalaiset halvat ledivalot aiheuttivat radioon sähköhäiriön, jonka sattumalta oivalsin vasta pitkän ajan jälkeen. Radio kuului aina huonosti menomatkalla, mutta takaisin tullessa pimeällä kuului hyvin.
Kolmoskopassa kannattaa ajaa ajovaloilla, sillä hehkulamppuhuomiovalot ovat kalliit ja vaikeat vaihtaa toisin kuin H7:t ajovaloissa joten huomiovaloja on syytä säästää katsastusta varten. Jotain citikka-perinteitä on siis vielä jäljellä. Onneksi ei vielä sakoteta siitä, että ajaa ajovaloilla vaikka autossa on olemassa tehtaalla laitetut huomiovalot.
Jos autossa on huomiovalot, niin pitääkö niiden toimia katsastuksessa, jos ajaa ajovaloilla? Kolmoskopassahan voi antaa valokytkimen olla koko ajan ajovalo-asennossa ja lopettaa kalliiden huomiovalojen polttamisen kokonaan.
Huomiovalot ovat siis minusta ihan turha värkki, ja sanoisin kanssa nyt, että ei kannata asentaa, jollei ole ihan valtava tekemisen puute kiusanaan!
Mitähän uusiin autoihin kustantaa vaihtaa ne sellaiset nauhamalliset ledihuomiovalot...?
C5 1.6Hdi Dynamique Berline -11,
308 1.6vti  Sw -10
Citikkamiehen elämässä on kaksi onnen hetkeä: se kun hän ostaa hyvän Citikan ja kun hän siitä pääsee sitten eroon.
Poissa kurtsi
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #17 : Syyskuu 13, 2017, 19:00:41 »
Ainakin 2012-vuosimallissa ja siitä eteenpäin on oikeat LED:it päivävaloina. Tosin en tiedä niiden kestävyydestä , enkä umpion hintaa kun autoa ei enää ole minulla.
Poissa kokeva
« Vastaus #18 : Syyskuu 27, 2017, 21:54:35 »
Nyt on Sitikan valot mieluisasti. Eli:
0-asennossa palaa valoisassa  vain etuledit ja hämärtyessä kytkeytyy täydet ajovalot ja mittarivalot.
Parkkiasennossa palaa parkit, mutta "sytytysvirta" päällä palaa myös ledit, eli voi ajaa ledit ja takavalot palaen.
Lyhyet sammuttaa ledit.
Sumuvalot sammuttaa ledit.
Oikeastaan ledit eivät sammu, vaan himmenevät. Ovat hyväksytty näin toimimaan.
Mutta se arveluttaa, kun parkkivakoja pelkästään ei voi polttaa auton käydessä.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #19 : Syyskuu 28, 2017, 08:12:42 »
Pilkkua viilaava suikkalakki voi sanoa ettei autossa saa olla etuvaloja (eli parkkeja) kuin yksi pari ja jos nuo auton omat eivät sammu ledien himmentyessä parkeiksi, niin... :-\
Poissa kokeva
« Vastaus #20 : Syyskuu 29, 2017, 11:04:49 »
Miten KariM valot toimii? Otitko ledivalot kahden sarjaankytketyn NC-kärjen kautta ja kelat lähi- ja sumuvaloihin?
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #21 : Syyskuu 29, 2017, 11:49:00 »
Lähi- ja sumuvalojen sulakkeisiin lisäsin piuhat, piuhoihin diodit ja sitten yhteen, ja tästä pisteestä lähtee huomiovaloille "heräte" että lähi- ja/tai sumuvalot ovat päällä. Kaukovaloilta tuota tietoa ei tarvitse koska loogisesti lähivalot ovat samaan aikaan päällä.
Minun Bsm:ssä sulakkeet ovat vasta kytkevän komponentin jälkeen joten tuo toimii. En tiennyt että niitä on sellaisiakin jossa rele on vasta sulakkeen jälkeen, mihin joku tuossa edellä viittasi.
Poissa kokeva
« Vastaus #22 : Syyskuu 29, 2017, 15:18:34 »
Ihan sama kytkentä minulla. Eli palaako sinulla pelkästään parkit vain silloin kun ei ole "sytytysvirta"kytketty?
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #23 : Syyskuu 29, 2017, 15:40:38 »
Joo, koska käyttösähkön otin sisäpuhaltimelta joka minulla toimii vain moottorin käydessä.
Sinulla jos on ne kaksitoimiset ledit niin pitänee keksiä jotain muuta.
Poissa kokeva
« Vastaus #24 : Syyskuu 29, 2017, 17:02:21 »
Soitin katsastajalle. Sanoi jotta jos saat pelkästään parkit järkevästi palamaan niin on ok.
Käyn vielä näyttämässä.
