Kirjoittaja Aihe: Kattoluukun säätäminen?  (Luettu 1126 kertaa)
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« : Syyskuu 06, 2017, 11:20:40 »
Eli onko ohjetta/tietoa? Itsellä C6 mutta voisi varmaan olla mikä vaan 2000-luvun malli lasisella kattoluukulla. Minun ongelma on että lasin etureuna jää liian alas 1-2mm ja suhisee hieman.
Jossai oli että moottori irti, liikutetaan käsin oikeaan kohtaan ja moottori takasin kiinni?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: Kattoluukun säätäminen?
« Vastaus #1 : Syyskuu 06, 2017, 12:19:17 »
Itse opin kantapään kautta jonkinlaisen sopeutuksen ykköskoppaisen femman luukkuun. Olikohan se webaston valmistama?
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25840
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #2 : Syyskuu 06, 2017, 12:31:13 »
Muistelen tuon itsekin tehneeni P307 autoon mutta sitikassa on nappi, ei rullaa. Pitää silti kokeilla tuota väkisin-pitkään-pohjassa-tms tuohonkin.
BTW: pösössä oli muutenkin hieno toiminto: jos lasia piti takareunasta auki niin se meni vauhdin mukaan pienemmälle ettei suhise pahasti ja avautui sitten taas kun vahti laski...
Poissa Lexa
  • "C4"
« Vastaus #3 : Syyskuu 06, 2017, 20:31:38 »
Tälläinen ohje eräässä dokussa (C6 2005):
Sun roof.
The anti-pinch function has to be re-initialised.
Place the sun roof switch in the maximum tilt position.
Keep the sun roof switch pressed until the sun roof ceases its movement.
Release the sun roof switch.
Press the sun roof switch within 5 seconds.
Keep the sun roof switch pressed until the end of the sun roof opening
sequence.
Tuosta en tiedä oppiiko uutta asentoa vai pitääkö manuaalisesti säätää...
...Hilijaa ja matalalla...
...C6, C5 & Xsara VTS....
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #4 : Syyskuu 14, 2017, 08:15:25 »
Valitettavasti näyttää ettei homma hoidu sähköisesti vaan koko laitoksen etureunaa olisi saatava se milli-pari ylöspäin.
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #5 : Lokakuu 12, 2017, 09:14:33 »
eikö kellään kokemusta asennon muuttamisesta? tuo sähköisen asetuksen muuttaminen vaikuttaa mielestäni vain takalaitaan, ei etulaitaan.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #6 : Lokakuu 12, 2017, 09:19:34 »
Olisko siellä joku rajakytkin pielessä jos kerran sopeuttaa itsensä väärään asentoon?
Toisaalta jos on rajakytkimet, niin mitä sopeutettavaa on? Sopeutettavan olettaisi tunnistavan piukkaan menemisen, noin niinkuin mutupohjalta.
Olisiko mekaniikassa jotain jumia ja siksi sopeutuessa saa sulkeutumistiedon jo ennen oikeaa kohtaa?
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #7 : Lokakuu 12, 2017, 09:31:44 »
Siis keskustelu on nyt jotenkin mennyt väärään suuntaan. Luukussa tai mekaniikassa ei ole mitään vikaa. Koko paketti vain on noin millin tai 2 liian alhaalla (kattopeltiin nähden). Sitä ei voi millään asetuksella korjata, vaan mekaanisesti säätämällä koko pakettia ylemmäs.
Ja tähän siis vinkkejä kysyin, miten sen edes saa irti (laitan vaikka prikkaa pultin alle tms) - tarviiko sisäverhousta purkaa jne jne..
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #8 : Lokakuu 12, 2017, 10:18:50 »
En tiedä asiast mitään, mutta: jos kyse on mekaanisesta viasta, niin silloin kattoluukun mekaniikkaan pitää päästä käsiksi ja siihen pääsee oletettavasti parhaiten käsiksi kun irrottaa kattoverhoilun. Ja sitten kun luukku on saatu oikeisiin asetuksiin niin verhoilu takaisin.
Ei kai se sen kummempi operaatio... kannattaa toki tehdä sisätiloissa. Ja ennen kaikkea luukku pitää saada toimimaan kunnolla, muutenhan sieltä tulee vedet sisään.
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #9 : Lokakuu 20, 2017, 08:42:37 »
Joo ei onneksi vuoda ja se vinkuminen on miltei loppunut kun tiiviste on palautunut oikeaan muotoonsa (oli tuuliohjain jäänyt sinne väliin tms niin oli vähän kurtussa). Pitänee kesämpänä tutkia, itse lasi on mielestäni siis kattopeltiin nähden vähän liian alhaalla - luultavasti sitikan tuotannon toleranssien puitteissa kuitenkin..
