Kirjoittaja Aihe: C5:n joutokäynti.....  (Luettu 1482 kertaa)
Poissa sitikkajukkis61
  • J-P
« : Elokuu 03, 2017, 17:46:17 »
 :-\ Ostin 2kk sitten C5 I:n vm 2001 1.8 16v bensakoneella. Ongelmana on tyhjäkäynti  >:( Kylmäkäynnistys ok, mutta hetken ajaettua tyhjäkäynti "huopaa" 1000rpm - 2000rpm. Kun sammutan auton ja odottelen jonkin aikaa ja käynnistän niin tyhjäkäynti
on ok,eli alle 1000rpm..... :-\ Osaisko kukaan neuvoa?
Poissa ejla
Vs: C5:n joutokäynti.....
« Vastaus #1 : Elokuu 07, 2017, 15:13:13 »
Täällä samantapaiset oireilut C5 II 2.0 SX automaatissa...
Alkoi nyt kun oli pari sadepäivää... valoihin pysähtyessä alkoi joutokäynti heijaamaan n. 600-800 kierroksen välillä.
Ei sentään sammunut... ajelin 30 km motarilla ja kuumalla koneella heijaus oli aika pientä.
Nyt kylmäkäynnistyksessä kierrokset vaeltaa 1000 - 1200 välillä.
Ajaessa- tai kierroksilla ei mitään oireiluja.
Vähän olen tutkiskellut mahd. ilmavuotoja, mutta ei ole ainakaan vielä löytynyt.
Olisiko vinkkejä?
Poissa toiras
« Vastaus #2 : Elokuu 07, 2017, 16:19:38 »
Olisko halonnut imuilman paineanturi eli MAP anturi.Se aiheuttaa tuollaisia oireita.
Poissa ejla
« Vastaus #3 : Elokuu 07, 2017, 16:35:00 »
Missä tämä sijaitsee? Ei ole korjaamokäsikirjaa eikä tuon koneen tuntemusta.
Poissa toiras
« Vastaus #4 : Elokuu 07, 2017, 19:09:57 »
MAP anturi löytyy kaasuläppäkotelon alta imukanavan kyljestä,on vähän hankalassa paikassa joutuu ottamaan ilmansuodattimen putken irti ja kaasuläppäkorelon joka on 3 pultilla kiinni niin sitten pääsee käsiksi anturiin joka on kiinni 1pultilla.Vikahan on tietenkin vain arvailua.Motonetissa alkuperäislaatuinen anturi maksoi yli 100€
Poissa ejla
« Vastaus #5 : Elokuu 07, 2017, 20:00:03 »
Onko tämä sama kuin "imuilman paineanturi"?
Vaikea löytää mistään varaosaluettoloista MAP anturin nimellä.
Poissa toiras
« Vastaus #6 : Elokuu 07, 2017, 20:16:14 »
Kyllä imuilman paineanturi tai tunnistin mutta kannattais ensin lukea/luetuttaa vikakoodit niin auttais vian tunnistamisessa.
Poissa ejla
« Vastaus #7 : Elokuu 10, 2017, 12:51:29 »
No, ihme kyllä oireilut loppuivat heti kun sateet lakkasivat"
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #8 : Elokuu 10, 2017, 13:13:58 »
Noniin, eihän siinä sitten mitään. Hyvä, että ratkesi! Mukavaa syksyä!  ;D
Poissa ejla
« Vastaus #9 : Elokuu 10, 2017, 13:34:37 »
Toivottavasti ei tule enempää sateita niin saa ajella huoletta ;-)
Hyvää syksyä muillekkin!
Poissa ejla
« Vastaus #10 : Elokuu 11, 2017, 15:23:45 »
Eipä kauaa ilo kestänyt.
Aivan satunnaisesti tuo käyntihäiriö ilmaantuu.
Luin vikakoodit ja näytti P1153 "Kaasuventtiilin ohjaus, alaraja"
Mikähän osa siinä mättää?
Ja vielä tuo P250D "Öljymäärän anturin virtapiiri; jännite toleranssin ulkopuolella".
Tuo on jo vanha juttu, mutta koska öljyä on niin en ole piitannut vikakoodista.
Olisko anturi edesmennyt? Mistä tuo anturi löytyy?
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #11 : Elokuu 11, 2017, 20:25:18 »
Öljypohjassa takapuolella, ihan hyvin näkyvissä.
Kuvassa vasemmassa yläkulmassa: https://bartebben.nl/dailySQL/Images/img_ic/q00pspkh.jpg
Poissa toiras
« Vastaus #12 : Elokuu 11, 2017, 22:15:08 »
P1153=Paikka 2 Polttoaine ohjaus vaihdettu laihalle.
« Viimeksi muokattu: Elokuu 11, 2017, 22:29:30 kirjoittanut toiras »
Poissa ejla
« Vastaus #13 : Elokuu 12, 2017, 00:59:39 »
Polttoaine ohjaus vaihdettu laihalle? - mitä se tarkoittaa?
Miten vaihdettu?
Poissa toiras
« Vastaus #14 : Elokuu 12, 2017, 10:36:02 »
Pakoputkessa oleva Lambda anturi on antanut moottorinohjaukselle eli ECU:lle tietoa että auto käy rikkaalla ja ECU säätää polttoaineen laihalle.Veikkaan vikaa MAP tai Lambda antureissa.MAP anturin helävarainen putsaus,liittimien irroitus ja putsaus ensin.Lambda antureiden liittimiin ei kannata käyttää mitään puhdistusainetta.Mitä mieltä on raati.
Poissa ejla
« Vastaus #15 : Elokuu 12, 2017, 11:28:04 »
Ok... nollasin vikakoodit eikä tullut takasin vielä.
Päästöt olivat OK pari viikkoa sitten katsastuksessa, eli
CO 0.0 (0.3)
HC 29 (100)
CO2500 0.0 (0.2)
Lambda 1.00 (0.97 - 1.03)
Katselin Autocom testerillä vähän livedataakin, mutta eipä tuosta tullut hullua hurskaammaksi...
Mitähän arvoa sieltä pitäisi erikoisesti seurata - en äkkiä löytäny MAP anturin arvoja?
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #16 : Elokuu 12, 2017, 11:39:10 »
Tuo P1153 voisi olla jotain kaasuläpän  asentoon/sopeutukseen liittyvää. Suomenkieliset väännökset ehkä jonkun humanistin tulkintoja asiasta?
Poissa ejla
« Vastaus #17 : Elokuu 12, 2017, 12:14:46 »
Miten tuo kaasuläpän/-polkimen sopeutus tapahtuu? Lexiallako?
