Kirjoittaja Aihe: Jarrusatulassa 5-kulmainen pultti!  (Luettu 1183 kertaa)
Poissa esak
« : Heinäkuu 31, 2017, 21:49:14 »
Ostin Motonetistä jarrusatulan eteen (C5 I). Kotona selvisi, että satulan letkuliitäntä olikin tulpattu pultilla, jossa on 5-kulmainen kanta.. Ja vielä niin, että se kanta on kivasti syvennyksessä, jottei vaan vahingossakaan pääse siihen kunnolla käsiksi.
Millä ihmeellä sellaisen saa auki? Onko olemassa 5-kulmaisia mutterinavaimia ja mistä niitä saa, jos saa mistään? Enpä ole koskaan moisia vielä nähnyt. Tietysti vielä pultti on niin tiukkaan kiristetty paikoilleen, että turha millään muulla työkalulla edes yrittää avata. .
Eikö tuo ole jo pelkkää kiusantekoa? Ovatko 6-kulmaiset pultit muka loppu joltain?
Palautin. Täytyy miettiä varmaan muita vaihtoehtoja.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
Vs: Jarrusatulassa 5-kulmainen pultti!
« Vastaus #1 : Heinäkuu 31, 2017, 22:22:24 »
Muistaakseni aikanaan Pökö Partneriin hommaamani alkup. taakkatelineissä oli samanlainen 5-koloavain, mutta tuossa se tosiaan oli tarkoituksella, tuo avain kun on melko harvinainen 8)
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa esak
« Vastaus #2 : Heinäkuu 31, 2017, 22:33:01 »
Jotain tosi hämärää tässä touhussa nyt oli. Varaosatiskilläkin kyllä ihmeteltiin asiaa. Täytyy vielä tutustua tilanteeseen uudelleen, jos vaikka näköharha tai jotain, sillä eihän tuo noin voi olla.. Ei kyllä muitakaan liitäntäkohtia tai tulppia osunut silmään. Ja vanhaan olin vertaavinani. Sekoamassa lopullisesti tai osa oli sitten mitä oli.
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #3 : Heinäkuu 31, 2017, 23:29:08 »
Oliskohan saattanu aueta Motonetin 80-4099 hylsyillä tai vastaavalla?
En oo viisikulmaisiin törmännyt...ikinä. :-O
Poissa Starglazer
« Vastaus #4 : Elokuu 01, 2017, 00:32:53 »
Ei sen letkuliitännässä pitäisi olla, vaan käsijarrun vaijerin vivulle.
E: Huono kuva netistä. Oikealla se pultti, vasemmalla nuolen kohdalla letkun paikka.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #5 : Elokuu 01, 2017, 01:08:48 »
Jarruissa on yleinenkin jollain valmistajilla (girling/bendix), en silti oikein tiedä mikä on kannan tarkoitus, eikö sitä ole tarkoitettu amatöörien avattavaksi vai vaikeampi laittaa väärää pulttia tuohon paikkaan vai mikä syy? Kyllä noita hylsyjä on tarvikeliikkeissäkin:
https://www.fixusnet.fi/fin/hylsyavain_5_kulmainen_19mm-p-97602-52837/
http://www.motonet.fi/fi/tuote/765075/Bahco-BBR202P4-5-kulmahylsysarja-4-osaa
Onko tuo muuten millaisella jengalla ja nousulla, eli eikö voi helposti korvata toisella liian heikolla. (Tulee mieleen yksi pultti joka on myös kaikissa euroautoissa ja japanilaisissa... tuumamitoituksella, sen takia ettei siihen törkättäisi mitä tahansa pehmeää kilopulttia tilalle, eli turvavöiden kiinnityspultti on standardoitu tuumakokoiseksi)
Poissa apaija
« Vastaus #6 : Elokuu 01, 2017, 05:45:13 »
Tuo pultti kiristää käsijarru-mekanismin paikoilleen. Ollee erikoinen juuri siksi ettei sitä avattaisi.
C5 Hdi break aut
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #7 : Elokuu 01, 2017, 13:20:17 »
Vahvistan, 5-kulmainen syvennyksessä on käsijarrumekanismin lukitus satulaan, eikä sen kierteelle jarruletku sovi. Ei edes yllä sinne.
Em. Bahcon sarjan ostin kun piti käsijarru korjata. Hylsy on liian paksu syvennykseen mutta ohentamalla tuli hyvä.
Edit ethän ole saanut väärän puolen satulaa? Käsijarrun vaijerinkuoren lenkki osoittaa ylöspäin.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #8 : Elokuu 01, 2017, 18:13:20 »
Hylsyjä saa ebay, amazon.com/uk jne
Poissa esak
« Vastaus #9 : Elokuu 01, 2017, 21:47:32 »
Eli tollo ja tositollo siis kilpailivat nyt siitä, kumpi on sokeampi ja tajuaa tästäkin toista vähemmän. ;)
Puoli yötä asia pohdittuani tajusin, ettei sitä pulttia ole tarkoituskaan avata (siksi se muoto) vaan se haettu liitäntä on tulpattu lähes huomaamattomasti metallisella (ei muovisella) tulpalla, jossa on pieni 6-kolokanta.. Loman tarpeessa siis molemmat tiskin molemmin puolin!
Onhan noita satuloita vaihdettu, mutta niin sitä vaan kai dementoituu.
No, hyvät naurut saatiin tästäkin aikaan.
Satula on nyt vaihdettu onnistuneesti.
Kiitokset osanotosta ja jatketaan harrastelua.
Poissa rimpjar
« Vastaus #10 : Elokuu 09, 2017, 22:42:39 »
Sitä 5-kulmapulttia joka vaikuttaa käsijarrun toimivuuteen ei kannata murehtia. Rälläkkä jolla hiotaan syvennyksen reuna pois ja sen jälkeen putkipihdeillä kunnon ote ja pultti auki.
