Kirjoittaja Aihe: Jumper 2.8HDI hävittää virrat?!  (Luettu 879 kertaa)
Poissa lasselaakso1
« : Heinäkuu 31, 2017, 08:18:17 »
Eli auto on 2.8hdi vm.2003
Virrat alkoi katoamaan ihan yht äkkiä. Siis kaikki mykistyy, edes hätävilkkuja ei saa päälle. Akku uusittu alkuvuodesta. Avainta kääntämällä virrat vilahtaa hetkeksi, mutta starttiasennossa katoavat taas. Ruiskuttelin WD:tä akun johtoihin ja muihin sähköihin. Homma lähti toimimaan, kunnes sama oli edessä taas. Tekee siis tuota säännöllisen epäsäännöllisesti. Tyhjäkäynnillä yleensä, tai heti liikkeellelähdön jälkeen. Auto jaksaa käynnistyä tosi hyvin, mutta kun virrat katoaa, niin mittariston näyttöön tulee teksti "battery". Akku kuitenkin kunnossa.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
Vs: Jumper 2.8HDI hävittää virrat?!
« Vastaus #1 : Heinäkuu 31, 2017, 09:17:45 »
Olisko nyt tyyppivika astunut esiin, eli lootan päältä runkoon menevä maakaapeli hapantunut lopullisesti? Omaan 2.0 Hdi:iihin laitoin kunnolla lisämaita, kun kaapeli on vähän hankalassa paikassa.
Jos maadoitus kunnossa, voi vikaa olla virtalukon pohjassa.
Poissa lasselaakso1
« Vastaus #2 : Heinäkuu 31, 2017, 10:07:37 »
Kiitos vinkistä! Pitääpä tutkia.
Tuo virtalukon pohja tuli itselle myös mieleen. Pistän ensin lisämaita, ja katsotaan sitten tuo virtalukon tilanne.
Poissa lasselaakso1
« Vastaus #3 : Elokuu 04, 2017, 13:54:52 »
Kyllä homma oli maadoituksesta kiinni. Akku maadoittuu etupalkkiin siitä akun alapuolelta. Ruuvasin sen auki, ja putsasin, sekä heitin wd:tä. Auto pelittää normaalisti.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #4 : Elokuu 04, 2017, 14:03:17 »
Hieno homma, että tuli kuntoon!
 Itse ostin ja vaihdoin uuden akun ja laitettiin vielä uusi laturi autoliikkeen kanssa ja kulut siitä puoliksi. Parin päivän päästä käynnistysongelmat jatkui, kunnes älysin tuon hapantuneen maakaapelin, jota valtuutettu Bosch autosähköhuolto ei löytänyt...
