Kirjoittaja Aihe: Berlingon takaluukun lasi auki - keskuslukko ei toimi, what to do?  (Luettu 1022 kertaa)
Poissa jeijei
Olen ollut aivan hileessä, miten kätevä Berlingon (XTR vm. 2010) takaluukun iso, avattava ikkuna on. Näin koira-autoilijana on aivan mahtavaa, että koko luukkua ei tarvitse pitää auki, vaan vastaavasti voi avata vain ikkunan, kun koirat odottelevat autossa.
..mutta mitäs peijoonia. Ei ovien lukitus toimi, jos ikkuna on auki!  >:(  ???
Osaako kukaan sanoa, pystyykö tuota kiertämään millään tavalla?
Usein tilanne on juurikin se, että ikkuna pitäisi saada auki tai raolleen, mutta ovet kuitenkin lukkoon (esim. pikaisen kauppareissun ajaksi).
No, itseasiassa en ole hoksannut kokeilla toimiiko lukitus avaimella..? Ei varmaankaan, kun kaukosäätimelläkin ovien lukitus loksahtaa saman tien auki.
Hirween hieno ja kiva ikkuna meillä, ja koirilla lokoisat olot, mutta ei kovin kätevä sittenkään, ellei vaan raakasti jätä ovia parkkipaikalla lukitsematta..  :-\
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
Vs: Berlingon takaluukun lasi auki - keskuslukko ei toimi, what to do?
« Vastaus #1 : Heinäkuu 29, 2017, 12:23:28 »
Lasin kanssa on sama juttu kuin ovien, ei mene lukkoon jos joku luukku on auki. Jotta saisit lukkoon, pitäisi autolle juksata että lasi on kiinni. Nyt en tiedä minkälainen anturointi Berlingon lasissa on.  Vanhassa C5ssa on lasin Lukon vieressä tappi jonka lasi painaa sisään ollessaan kiinni. Jos vastaavaa ei näy, niin anturi voi olla lukkomekanismissa.
Poissa jeijei
« Vastaus #2 : Helmikuu 16, 2018, 10:58:26 »
Palaanpa tähän vanhaan aiheeseen, kun unohdin aiemmin kirjoitella. -Tiedä vaikka joku toinen saisi tästä vinkin. :)
Pöljänä kiinnitin huomiota vain mukavannäköiseen napaan, joka olisi hyvällä mielikuvituksella olla joku "haistelija". Taisi kyllä ollan ihan takavinkkarin akselin napa. Kokeilin kyllä aiemmin tökätä lukon kieltäkin, mutta liian hennosti.
Ratkaisu oli siis niinkin yksinkertainen, että pukkasin lukonkielen kiinni -asentoon, ja tadaa, keskuslukitus ajatteli luukkujen olevan kiinni, ja lukitus pelaa.
Tein vielä ikkunahakavirityksen, jolla saan nätisti pukattua lukon kiinni ja saan samalla pönkättyä lasin pysymään sopivalla, 30 sentin raolla auki, jos en halua jättää koko ikkunaa auki, niin jopa! Tämä oli sellainen "Teknik!, sanoi venäläinen, kun saranan näki" -tyyppinen ratkaisu. :D
Poissa ealab
« Vastaus #3 : Helmikuu 16, 2018, 16:34:50 »
"Vinkkari" on ainakin ennen ollut suuntaviitta, vanhemmissa autoissa. Vrt: "Mopon vinkkari".  :)
Poissa jeijei
« Vastaus #4 : Helmikuu 16, 2018, 19:23:53 »
Meilläpäin se on aina ollu pyyhkijä. Vinkkarin sulukie vaihellaan.
Vaikka vinkkaaminen tosiaan voisi hyvin suuntamerkin vinkkaamiseen liittyä. :)
