Kirjoittaja Aihe: C5 vm2006 varoitusvalot syttyy, vikakoodeja, auto ei sammu  (Luettu 940 kertaa)
Poissa Jaakkima
« : Heinäkuu 25, 2017, 22:33:09 »
Tapahtui tänään.
Yhtäkkiä varoitusvalot pamahtivat ruutuun ja alkoi ilmoitella vikalistaa. Varmaan kaiken mahdollisen ja mahdottoman. Auto kuitenkin liikku ja käyttäyty normaalisti. Tunnin seisomisen jälkeen matka jatkuu ja ainoastaan herjaa depollution system faulty. Matka jatkuu seuraavaan. Täällä auton akun kenkiä vähän puhistetaan ja matka jatkuu parin h seisoskelun jälkeen. Ei mitään vikailmoitusta. Bing. 120 km ajon jälkeen taas sama valoshow. Muutama kilsa kotiin ja auto ruutuun ja sammuksiin. Ainakin luulin niin. Auto jäi käyntiin vaikka avaimen poisti virtalukkosta. Auto saatiin sammuksiin, mutta ei lähtenyt enää käyntiin. Virrat tuli mutta ei käynnistynyt.
Mistä päästä tätä aletaan selvittämään vai kutsutaanko suoraan manaaja koska auton täytyy olla riivattu.
Poissa Prof. Dr. Holzauge
  • Peukkuja: 6
  • C5 3.0 V6 Break 2006
Vs: C5 vm2006 varoitusvalot syttyy, vikakoodeja, auto ei sammu
« Vastaus #1 : Heinäkuu 25, 2017, 23:28:44 »
Nyt auttaisi jos kertoisit vaikka mikä kone on kyseessä. Vikakooditkin olis kivat.
Poissa Jaakkima
« Vastaus #2 : Heinäkuu 26, 2017, 00:39:17 »
Bensiini
Braking system faulty
Abs system faulty
Apparin airbagit
Esp/asr system faulty
Tässä näitä mitä ulkoa muistan. Näitä oli ja vaikka mitä.
Poissa ealab
« Vastaus #3 : Heinäkuu 26, 2017, 08:55:58 »
Miten vanha akku. Vaikuttaa sähkönpuutokselta. Jokin liitos jossain, tjms.
Poissa Jaakkima
« Vastaus #4 : Heinäkuu 26, 2017, 13:38:40 »
Tänään aamulla taas käynnisty eikä mitään vikailmoituksia.
Akun iästä ei mitään tietoa.
Poissa Jaakkima
« Vastaus #5 : Heinäkuu 26, 2017, 13:40:16 »
Ja ensimmäinen korjaamo mistä kyselin veikkas sähkökeskusta ja 1000e osaa.
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #6 : Heinäkuu 26, 2017, 15:34:48 »
Abs system faulty
Apparin airbagit
Ei kai se tarvitse kuin satunnaisen katkoksen väylään, niin on kaikista väylän kautta keskustelevista vikakoodi päällä. Eikä suostu käyntiin. Tosin vasta kerta kokemuksena tuommoisesta, kun käyntiin yritin C-vitosta pumpun liitin irrallaan, tuskin yllättää ettei käynnistynyt mutta vikailmoituksia tuli vähän kaikista, jotka leksiallakin sai luettua, muistiin oli jäänyt katkos noiden kaikkien tiedonsiirrossa tms...
Jostain on mieleen jäänyt sellainen että näissä olisi ollut juurikin väylän johtimien hankaantumista oikean etukulman tietämillä..?
Poissa powerage
« Vastaus #7 : Heinäkuu 26, 2017, 17:10:57 »
Kyselijä voisi kertoa millä moottorilla, onko kyseessä I,II vai III Koppanen jne. Helpottaisi oleellisesti. Ainakin II Koppasessa 2L bensassa on juurikin sähköiselle ohjaustehostajalle menevät johdot hieroutuneet huonoksi ja tehnyt vaikka mitä jännää. Ensiksi se akun kunto?
ex Xantia 1.8 16V man. -99
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #8 : Heinäkuu 26, 2017, 20:12:04 »
2006 ei tainnu olla muita kuin kakkoskoppasia tarjolla...
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #9 : Heinäkuu 26, 2017, 20:19:01 »
Miten tietokoneohjatussa ruiskukoneessa voi moteur jäädä käymään?
Poissa jassukata
« Vastaus #10 : Heinäkuu 26, 2017, 20:29:38 »
Onko hänessä vetokoukku ? Jos niin , voi olla vika niitten johdotuksessa. Nimittäin emännän -03 femma ei kanssa sammu vaikka ottaa avaimen virtalukosta kun eräs tietty lainassa ollut peräkärry oli kiinni. Kun otti pistokkeen irti niin sitten suostui sammumaan. Muutoin ei huomannut mitään muuta outoa, valotkin paloivat kärryssä.
Eli voisiko olla jotain häikkää kysyjän kiesissä vetokoukkuun liittyen ?
Poissa powerage
« Vastaus #11 : Heinäkuu 26, 2017, 20:56:31 »
ööh no niinpä näky olevan.  :angel:
