Kirjoittaja Aihe: Xantia Latauksen merkkivalo ei syty/syttyy  (Luettu 1909 kertaa)
Poissa valtteri
« : Heinäkuu 17, 2017, 20:34:46 »
Xantia -97 2.0
Mistäköhän oikein on kyse? Latauksen merkkivalo ei syty kun laittaa virrat päälle? Ovisummeri pitää outoa ääntä kun virrat on päällä tai auto käynnissä ja ovi auki. Latausjännite tyhjäkäynnillä 12 V puolen tunnin ajon jälkeen kun akussa 12 V.
Latauksen merkkivalo syttyy kun laittaa pyyhkimet päälle kun autossa ei ole virtoja ??? Jää heikosti hehkumaan kun ottaa pyyhkimet pois päältä.  Jää myös palamaan jos sammuttaa auton pyyhkimet päällä.
Akku ihan uusi. Vaihdoin uuteen, kun kuukausi sitten meni tyhjäksi kun katsastusmies jätti muutamaksi minuutiksi auton seisomaan valot päällä. Tämän jälkeen kerran kun sammutin auton niin vähäksi aikaa jäi latauksen merkkivalo palamaan. Tämän jälkeen ostin uuden akun.
Laturissa vikaa vai missä? Miksi tuo ovisummeri pitää ääntä auto käynnissä ja ovi auki? Ääni on ensin normaali ja sitten muuttuu enenmmän sellaiseksi epätasaiseksi vinkumiseksi.
Mittaristossa ollut jo pitempään häiriöitä. Nopeusmittarin viisari jumittaa.
Poissa ztitruunari
Vs: Xantia Latauksen merkkivalo ei syty/syttyy
« Vastaus #1 : Heinäkuu 17, 2017, 21:06:20 »
Latausjännitehän pitäisi olla yli 14V. Uusi akkuhan tuossa kohta tyhjenee. Ovisummerin katkaisijassa on vika.
Eikun eikös ovisummeri varoita aukinaisesta ovesta ? Sammuu, kun lyö oven kiinni.
Poissa valtteri
« Vastaus #2 : Heinäkuu 17, 2017, 21:44:17 »
ai niin tässä oli valojen varoitussummerin lisäksi ovisummeri. Harvemmin tulee sitä kuultua. Nämä vähän tuli sekoittamaan tätä. Sen ääni on joka tapauksessa muuttunut oudoksi vaimeaksi epämääräiseksi ininäksi mikä pisti liittämään sen tähän latauksen merkkivalon temppuiluun.
Poissa ealab
« Vastaus #3 : Heinäkuu 20, 2017, 08:03:18 »
Ovisummeri pitää ääntä, jos avain virtalukiossa ja ovi avataan. Nyt voisi olla paikka etsiä juttuja Xantian maadoituksista, akun liitoksista. Nimittäin jos ovat alkuperäisiä, niin kunnoltaan , sähköjohtokyvyltään ei. Laturin kunto? Laita akku lataukseen. Ei sovi olla kauan edes vajaalatinkissa.
Poissa valtteri
« Vastaus #4 : Heinäkuu 21, 2017, 12:50:16 »
Kylläpä hämäsi tuo ovisummerin muuttunut ääni.
Olisiko laturi mennyt rikki kun katsastusmiehen apukäynnistimellä käynnistettiin auto n. 1kk sitten.
Latauksen merkkivalon lamppu siis toimii kun autossa ei ole virtoja ja laittaa vaikka pyyhkimet päälle. Eli polttimo on kunnossa.
Illalla kun kävin auton luona niin merkkivalo hehkui. Laturi tuntui oudon lämpimältä. Otin kengät irti.
Äsken kävin mittaamassa eikä tyhjäkäynnillä ladannut kuin 11-12V. Laturi tulikuuma muutaman minuutin jälkeen. Se, että laturi kuumenee niin sehän kai välttämättä itsessään ei ole ongelma.
Mitenköhän tuo ajaminen tässä kunnossa. Kuinka pitkää matkaa (korjaamolle) uskaltaisi ajaa?
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #5 : Heinäkuu 21, 2017, 16:00:14 »
Laturiviat ovat joskus kummallisia. Mutta jos laturi kuumenee sammuksissa niin kyllä siihen ensimmäisenä kohdistaisin epäillyn.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #6 : Heinäkuu 21, 2017, 22:06:16 »
Varmaan pidemmälle pääsee kun laturin päästä irroittaa paksun johdon ja lataa akun aivan täyteen. Täydellä akulla pääsee yleensä ainakin puolen tunnin päähän, pidemmällekin ehkä kun käyttää seisontavaloja eikä käytä mitään ylimääräistä sähkölaitetta (sisäpuhallinta tms. tai jäähdytyspuhallinta, se toki käynnistyy automaattisesti, mutta myös ilmastointia käyttäessä, kesällä ei tietysti erilaisia lämppäreitäkään tarvi). Riippuu paljon autostakin ja akun kunnosta, mutta käyntiaika ratkaisee enemmän kuin kilometrit, eli ruuhkassa kaupungissa ei pääse yhtä kauas kuin maantiellä.
(Paksun latausjohdon irroitus laturista sen takia, että siellä lienee diodi oikosulussa ja se syö enemmän kuin mitä muista käämeistä tulisi lisää käydessä)
